Computer bord "SERVICE IN 3000 KM" - Indicator service reminder - resetare
eu
Pentru a reseta indicatorul de service din bord procedeaza asa (citez din manualul masinii):
"-Se apasa si se tine apasat butonul de resetare a contorului pentru distante scurte de sub kilometraj, cand contactul motor este luat.
-Puneti contactul motor si rotiti butonul de resetare spre dreapta. Display-ul trece in modul de afisare normal.
Observati aici ca nu puteti sa resetati complet Service-ul, ci numai pana la Service 15.000km.
Indicatie. Afisajul nu se reseteaza intre intervale de service - altfel va fi afisata o informatie falsa."
eu am reusit sa scot mesajul : service in ....km astfel
1. tinut apasat butonul pt. reset km parcursi
2. pus contact ->apare "service"si atat pe display dreapta
3.lasat apasarea de pe buton si apasat din nou 2-3 secunde
dispare service si apare 0.0km in dreapta pe display ca si cum am resetat km pe dist scurte.
4. luat contactul
la urmatoarea punere a contactului mesajul: service in ...km nu a mai aparut.
mentionez ca singura varianta care nu am incercat-o din cele de mai sus si de pe forum e cea cu pusul de 2 ori a contactului, si niciuna nu a functionat.
sper ca am reusit sa il resetez si nu sa il scot de tot :)
ideea e ca nu imi mai apare.
l-am scos de tot?
Modificat de danubius
l-am scos de tot?
<{POST_SNAPBACK}>
Nu prea ai cum sa-l scoti de tot! El se va reaprinde dupa un nr. de km sau dupa un anumit timp (in fct. de setari).
Cred ca pagina din manualul de intretinere lamureste atat modul de resetare a acestui mesaj cat si daca prin aceasta operatie se modifica nr. de km presetati de constructor.
la mine din cauza ca am computer de bord nu a mers decat cu vag com
<{POST_SNAPBACK}>
Deci degeaba m-am tot chinuit sa respect procedura fiindca daca am BC nu merge decat cu Vag Com sau alt program?
Oricum dupa ce am respectat cu strictete pasii:
"1. Apasa butonul A
2. Pune contactul
3. Trebuie sa apara cuvantu "service" in diplay-ul din dreapta
4. Lasa butonul A
5. Rasuceste butonul B catre dreapta pt a reseta
6. Scoate contactul "
la mine aparea mesajul FAIL
Totusi de ce la cei cu BC nu se poate reseta decat cu Vag Com???
Sau se poate dar nu am respectat eu toti pasii.
Mersi.
Eu tot nu pot reseta dracia, cu procedura de mai sus. Ce se intampla?
Nici mie nu mi-a mers din primele incercari...dar am facut asa si a mers:
1. Tii apasat butonul de reset KM (si continui sa il tii pe toata durata operatiunii)
2. Pui contactul
3. Invarti 1 data butonul de la ceas spre DREAPTA!!! Nu e de ajuns doar sa il invarti scurt...trebuie sa il tii invartit 1-2 sec.
3. Iei contactul si mana de pe butoane :P
4. Succes. :D
Am un Passat 4motion 1,9l TDI si mi-am facut revizia de data asta la un magazin care mi-a asigurat schimbul de ulei gratuit daca il cumpar de la ei.
In schimb nu mi-a resetat de la bord Afisajul de la inceputul pornirii motorului.Cum il pot reseta?
Si inca ceva!Eu pun in continuare ulei ARAL tronic(cel recomandat de producator).Amsina are 4 ani si juma! Este ceva mai bun decat asta!
Bafta tuturor!
Ai doua posibilitati pt a reseta service reminder : via soft, sau mai simplu manual. Pe IC ai doua butonase, unul stanga, unul dreapta.
Pui mana pe cel din dreapta si rasucesti in sensul acelor de ceasornic , fara sa ii dai drumul, pui contactul.
Poti sa dai drumul la butonasul din dreapta si cu contactul pus rasucesti de butonasul din stanga in sens invers acelor de ceasornic. Daca rasucesti de doua ori resetezi service reminder si Oil Change.
ar fi frumos sa afle si publicul larg cum se reseteaza memoria de SERVICE... asa pentru cultura noastra generala...
OIL SERVICE
Press and hold button A (cel din dreapta )
Switch ignition ON
Release button A
The letters "OEL" or "OIL" will appear in the trip recorder display
For models with digital clock turn button B to the right until "_ _ _" appears in the display
For models with analogue clock pull out button B until "_ _ _" appears in the display
INSPECTION SERVICE
Switch ignition ON
Release button A
Press and release button A
The letters "INSP" will apear in the display
For models with digital clock turn button B to the right until "_ _ _" appears on the display
For models with analogue clock pull out button B until "_ _ _" appears in the display.
am si eu o intrebare.Am resetat singur computerul dupa ce am schimbat toate filtrele+ulei.Filtrul demotorina si cel de aer nu se skimba odata cu cel de ulei (am inteles ca mai rar). Intrebarea e: computerul o sa-mi spuna cand tre sa skimb filtrul de aer si cel de motorina, sau trebuie programat cu ajutorul Vag com-ului?
Sau este ceva vreo obtiune din meniu care sa-mi permita sa-l programez ca la un anumit nr de mile sa ma anunte sa skimb uleiul, la alt nr de mile filtrul de aer etc?
Modificat de adyxon
Butonul A o fi ala care reseteaza kilometrajul? Sper, ptr ca am de gand sa incerc... Apropo dupa resetare cum setez un alt interval? Daca are cineva rabdare sa-mi raspunda...
Exista vreo posibilitate, ca la un anumit moment in timp, sa putem citi cati km sau cate zile au mai ramas din acei 15000km sau acele 365 zile?
Asta in cazul in care nu iti apare nici un reminder.
Daca da, presupunand ca se face cu ajutorul vag-com, cum? Pe ce canal?
In acest fel se poate stii la achizitionarea unei masini, daca bineinteles reminderele au fost sterse (numai) la ultimul service, cat mai este pana la urmatorul schimb.
Thanks!
...Filtrul demotorina si cel de aer nu se skimba odata cu cel de ulei ... computerul o sa-mi spuna cand tre sa skimb filtrul de aer si cel de motorina, sau trebuie programat cu ajutorul Vag com-ului?
BC nu o sa iti spuna cand sa schimbi filtrele de motorina si de aer... Cel de motorina se schimba, in mod uzual, o data cu cel de ulei... Nu se programeaza reminder in BC pt fiecare operatiune de schimbare consumabile, ci doar pt ulei+filtru... in regim Distance/Time sau LongLife.
Sa inteleg ca ai vrea ca la orice moment de timp sa poti sa vezi o informatie de tipul "mai ai x.000 km si 212 zile" (de ex) pana la urmatoarea revizie? Eu nu stiu sa se poata citi de undeva asta... Poate cei mai "avansati" sa ma contrazica... Dar nu am mai auzit pana acum.
Se poate, este un counter acolo care tot scade... dar nu mai stiu canalul, o sa ma uit zilele astea si-ti zic.
Schimbarea intervalului se face numai cu ajutorul vag-com-ului.
Cu VAG COM ul se poate vedea si la ce numar de KM va trebui sa se faca service ul , chiar daca pe display ul BC inca nu apare nici o avertizare ?
Merci
Nu cred ca poti vedea cat mai ai pana la service, sau poate nu stiu eu.
Se poate ... la mine apas pe butonul de reglare ceas din bord din partea stanga ..simetric cu cel de resetare KM.
Cine poate sa ma ajute si pe mine cu computerul de bord cu o lamurire?!!!? Am comp de bord dala mic si pe una din afisajele alea arata cati km mai fac cu motorina din rezervor.Cand mi-am cumparat masina imi arata iar dupa 2 zile nu mai mi-a aratat iar in momentul de fata nu mai arata decat ca pot face cativa km de ex 34 sau 42.in rest masina mere superr bine. Sunt tare nalamurit de ce nu mai merge sau daca stie cineva ce trebuie sa ii fac? e cumva de vina ceva electric sau tre sa scgimb vreo siguranta ceva???
Pai poate ca atata motorina mai ai... pentru 30km :blink: . Daca ar fi vreo siguranta nu ti-ar mai fi aratat nimic.
Pai nu ca am rezervorul jumate si tot nu imi arata.oricata motorina as avea tot nu arata bine asa ca va rog care stiti ce tre sa ii fac anuntati-ma!!!!!!!
Stie cineva la Passat B6, care nu mai are butoanele alea care se pot roti, cum resetez?
La Audi A4 2003 se poate reseta service manual?
Mentionez ca nu am rotita la ceas, ci doar 3 butoane, din care doua + si -
Problema cu autonomia la motorina am patit-o si eu. Aveam plinul si imi arata doar 600 de km de mers. A ramas in jur de 580 km pana s-a golit rezervorul. Am facut plinul si mirare, mi-a aparut 1050km. De atunci a mers bine.
Salut, ieri a aparut si la mine pe BC acelasi mesaj, "service in 3000 km".
Dupa ce am citit acest topic am reusit sa rezolv problema dupa cum a explicat si bix mai sus.
Adica:
1. apasat buton reset km (si tinut apasat pe tot timpul aperatiunii)
2.pus contact
3.rotit buton ceas spre dreapta ( am tinut butonul rotit aprox. 2-3 sec. si am auzit un "click" scurt)
4.dat drumul la buton ceas
5. luat contactul
Acum nu stiu daca s-a resetat de tot s-au va aparea din nou, si anume cand?
la apropierea de 15.000 km s-au de 30.000 km?
Golf GTI V5 2000 resetare manuala mesaj service:
Imi aparea mesajul "Service Jetzt". Ce am facut sa-l resetez:
1. Cu motorul oprit - am pus contactul si am apasat butonul ptr resetarea kilometrajului de zi
2. Tinand apasat butonul respectiv am pornit motorul (tot apare mesajul)
3. In timp ce motorul merge si primul buton e apasat am rotit spre dreapta butonul pt reglat ceasul (ca si cum as fi vrut sa reglez minutele) si l-am tinut 3 secunde
4. Am oprit motorul si l-am repornit.
A mers! :huh: Sper sa va ajute.
Scuze! Am observat tarziu ca e Audi/Seat forum. Asa e cu incepatorii...
Rog moderatorii sa steaga acest post sau sa-l mute intr-un loc adecvat.
Ai dreptate. :huh: Merge la "Intrebari frecvente".
Modificat de driver_tdi
