Computer bord "SERVICE IN 3000 KM" - Indicator service reminder - resetare
eu
Numarul de km pana la urmatoarea adica se "fixeaza" 15.000 sau cat vrei tu, pentru a nu se mai interveni ulterior. Se citesc km care au mai ramas pana la service.
Te si anunta de altfel: Service in xxx km. sau Oil in xxx km.
<{POST_SNAPBACK}>
Got it, thanks.
Eu tot nu pot reseta dracia, cu procedura de mai sus. Ce se intampla?
Apropos, acum zice ca mai am 2500 km pana la service...cand ajung la 0 ce se intampla, intra in Limp Mode sau ceva?
hai ca-ti explic eu ca eu stiu altfel fata de cum e explicat aici si am facut-o de multe ori cu succes si fara probleme...
1. Tii apasat butonul de reset KM
2. Pui contactul
3. Invarti 1 data butonul de la ceas spre DREAPTA!!! Sa auzi tu click-ul (in tot acest timp tii butonul de reset KM apasat)
In acest moment trebuie sa-ti apara mentiunea "service" in cadranul de kilometrii, iei contactul si gata that's it!!!
Te rog sa-mi spui daca ti-a mers (in caz contrar inseamna ca n-ai facut ceva bine)
Asta este intr-adevar varianta corecta! a functionat!
mersi fain.
te puuuuuuuup :blink:
Baieti, am incercat toate variantele descrise pe aici. Degeaba ca nu-mi dispare INSP. :) In schimb, la varianta lui zGb mi-a aparut "0000", adica patru zerouri. Apasand butonul de la kilometraj pot schimba valorile. Ce o fi si asta? :)
ala este un mod de a bypassa immobilizerul.. setezi un cod si daca cumva nu iti mai recunoaste sistemul cheia poti introduce codul din butoane..
Am inteles, dar intre timp am mai incercat, si acuma nu mai apare "0000" ci "FAIL". Cred ca dupa trei incercari esuate nu ma mai lasa.
Dar tot nu inteleg cum pot sa fac sa nu mai apara SERVICE INSP la pornire.
Nr. de km ( cei 15K ) este fix sau se poate modifica ( eu stiam ca e fix ) ? Intreb asta ptr. ca am schimbat uleiul la 141.500 km, acum am 149.700 km si mi-a aparut "Service in 3000 km". Facand calculul nu ies decat ~11K. Poate sa fie remainderul de la altceva ?
salut,
am avut si eu Long Life (am facut 17000 km cu asta, OMV 0w-30), insa n-am gasit la noi tipul asta de ulei si am facut tot schimbul cu 0w-40.
dupa cum spuneti voi, astept cu nerabdare sa va daca se activeaza alarma de service.
bafta,
ps: procedura de resetare e aceeasi si pentru modelele cu computer de bord?
warranty_4_cars
<{POST_SNAPBACK}>
Daca faci resetarea manual, nu mai apare decat in functie de ce codare a fost facuta initial, dar daca se face cu un aparat de diagnoza se poate programa exact parcursul si perioada de timp !
Daca am inteles bine, mesajul "Service in 3000 km" poate fi dat si de alti senzori decat cei legati de schimbul de ulei, nu? Mie mi-a aparut acum 1 luna mesajul "Verifica franele" (in germ, normal; mi-a tradus cineva) dupa care afisa imediat "Service in 3000 km". Am fost la un mecanic si intradevar trebuiau schimbate placutele pe fata (taiase marginea discului un fir si-l dadea la masa). Am schimbat placutele, mesajul cu verif franelor a disparut, dar a ramas cel cu service-ul care a ajuns intre timp la 1200Km. Prin procedura aceea de resetare descrisa, se reseteaza si acest mesaj (?), ca nu as vrea sa ma duc la un service autorizat sa mai dau cateva sute de mii doar ca sa dispara un mesaj care e "depasit".
warranty_4_cars
<{POST_SNAPBACK}>
Acest indicator se aprinde doar in functie de cum se seteaza intervalul de service !
Adica dupa 365 de zile sau nr de km setat !
2. Pui contactul
<{POST_SNAPBACK}>
Procedura asta e valabila si pt masinile cu computer de bord?
"3. Invarti 1 data butonul de la ceas spre DREAPTA!!! " Care buton de la care ceas? E unul la setarea ceasului (orei) si unul la resetarea km.
ala de la ceas... adica ceasu cu ora :banghead: butonul ala il invarti spre dreapta... daca nu merge poti apela la cineva care are vag-com si se rezolva... plus ca poti seta si intervalul de service la cati km vrei (acolo ai niste optiuni)
2. Pui contactul
<{POST_SNAPBACK}>
@zGb: Vad ca metoda descrisa de tine de resetare a mesajului de serv a intrunit cele mai multe aprobari... Asa ca as avea cateva intrebari (daca se poate):
1. butonul de reset KM e cel mic din partea inferioara a manetei pt stergatoare?
2. trebuie sa se auda un click cand invarti de butonul de la ceas spre DREAPTA? ca la mine nu se aude nimic (am inteles ca e vb de cel de la setarea orei, si cand am setat ora nu s-a auzit nimic cand am miscat de el)
3. daca operatiunea reuseste, daca ECU a fost programat pt service de tip Distance/Time (15k sau 1an), implicit revine la aceasta setare si urmatorul mesaj de "Service in 3000" va aparea peste 12k km de la momentul resetului (15k-3k)?
1. nu, acela e butonul pt resetarea unui set de date la computerul de bord, butonul la care se refera zgb cred ca este cel pt resetarea kilometrajului de sub kilometrajul total, buton din dreapta de deasupra cadranelor
<{POST_SNAPBACK}>
@Ice_2k : m-am lamurit ieri, ca mi-a resetat Voinea mesajul de service cu combinatia asta. Din pacate nu am reusit sa facem diagnosticarea cu VAG-COM :(
... da , interfata mea a cedat cumva si nu mai o vede PCul.
azi incerc sa vad ce avea (poate era doar problema de windoze.. uneori nu-mi vad modemul din telefon ca sa ma leg la net (Siemens S65 - GPRS modem prin cablu USB)
Daca am rezolvat azi ne vedem pe undeva sa-ti fac diagnoza promisa
@Voinea : sper sa fie doar Windoze cu problema (de la XP ma astept la orice :( ) si sa nu aiba ceva interfata. Azi la 16:30 ma duc la mecanic sa vad ce e cu zgomotul ala in dreapta fata. Daca o rezolvi azi si ai timp mai pe seara, poate ne vedem si ii tragem o diagnoza. Daca nu, o lasam pe maine sau cand mai poti tu...
Oricum, multumesc pentru bunavointa :D
Salutare... urmat pasii descrisi mai sus pt resetare service reminder dar nu se intampla nimika aveti vreo idee ? Golf 4 Variant SDI 2000
si eu am avut aceeasi problema si mi-am setat din vag-com sa-mi aminteasca la 50.000 km sau 2 ani. oricum ii fac reviziile la fiecare 10.
Si mie imi apare... service now...incercat pasii de mai sus si...nimic. Sugestii?
nici la mine nu merge anulata prin metodele de mai sus chestia aia enervanta..o sa trec pe la reprez sa-mi reseteze calc...
