GOLF 3 se opreste in mers..
NARCIU
Salut , am si eu o problema cu un golf 3 , cabrio , an 1994 , 1.8 benzina , nu se mai aprinde niciun martor in bord cand pun contactul , dau la automat , invarte dar nu porneste , am pus testeru pe ea si avea doar o eroare la hall sender care l-am si schimbat , am verificat sigurantele si sunt bune , ma poate ajuta cineva ?
Pai chiar contactul poate fi defect,mai bine zis partea electrica a contactului,eroarea de la senzorul hall e normala atat cat motorul este oprit.
am demontat contactul si am facut punte in mufa si tot nu se aprind martorii ,
nu porneste deloc deloc? doar invarte? sau porneste si moare imediat?
bateria e buna ? sincer incearca cu alta baterie si vezi ce iese.daca invarte lent. daca invarte energic nui de la baterie
Atunci vezi daca ajunge curent la contact,releele se aud cand pui contactul,pompa de benzina se aude?Da mai multe detalii.
invarte perfect , nu e de la baterie , si nu porneste deloc deloc , cand pun contactul se aud niste relee dar nu se aprinde nici`un martor si nu da curent la pompa de benzina si nici la bobina de inductie .. si nici testerul nu se conecteaza , acu 2 zile isi revenise singura asa din senin am facut o tura cu ea si a murit iarasi
daca nu se conecteaza testerul inseamna ca e contactul dus. pentru ca la el ai nevoie sa pui contactul. iar tu cand dai de cheie nu cupleaza. parerea mea 99% contact dus. sau vezi mufele de la contact unde duc sa nu fie oxidate ceva..
contactul parca e in 3 trepte.prima care deblocheaza,a2a alimentare martori,a 3a alimentare pornire.  incearca cu alt contact.   ce zic aici am luat si eu dupa alte site-uri , unde au patit si alti la fel. succes
este vreun releu pentru contact ? am mai inteles ca ar putea fi de la alarma , dar nustiu cum sa o dezactivez ...
Daca ai alarma e posibil sa fie de la ea,alarma daca e legata corect are un releu care taie contactul,am intanlit aceeasi problema la un polo si era din alarma,am pus un strap pe releu si functioneaza normal.
Modificat de mihai_mihai
Adica am anulat releul si am pus o bucatica de cablu.
Buna,am un golf 3,1.8 benzina,90 Cp motor multi punct injectie
Am o problema: masina porneste,merge bine pana cand se incalzeste,apoi turometrul oscileaza intre 900-1000 apoi masina se opreste si nu o mai pot pornii decat daca iau curent de la alta masina
Mentionez ca bateria este buna,cine ma poate ajuta?
Respect tuturor!
Am o problema careia nu-i dau de cap.
La urcarea unei rampe cu inclinare mare, cu viteza a II-a, motorul isi pierde din putere si moare daca nu franez si dau a I-a. Cu motorul mai gatuit plec mai departe si in cativa metri trage bine.
La coborare nu am probleme. Am schimbat pompa si filtrul si la fel face. In rezervor este curat, sita la pompa veche la fel era curata.
Pe drum drept nu am probleme. Inainte, urcam rampa asta(1,5 Km pe drum de tara) si cu a III-a.
Masina: vento 1.8 ABS 90CP/66kw din 94.
pentru spartacus ///cum adica bateria e buna dar nu porneste. iar daca iti da altu curent porneste.... baterie proasta si cred ca nuti incarca alternatorul... verificale pe am2
pentru paul... cate turatii ai cand esti cu a 2a deti moare motorul , fiind panda mare banuesc ca o ti macar in 3000 mi daca nu chiar mai sus :)
si cu alta baterie tot la fel,dar problema este ca,cand se incalzeste motorul turometrul oscileaza si la un moment motorul se opreste
poi si in acel moment ai zis ca daca iti da altcineva curent porneste....deci ? cum e
daca opresc motorul pana nu se incalzeste si repornesc porneste fara probleme
incearca sa pornesti masina daca zici ca la rece merge bine, si dupa ce se incalzeste opresteo. incerci apoi sai dai cheie si daca sigur nu mai porneste te duci si ii scoti mufa de la senzorul de temperatura. si apoi incerci sa o pornesti si vezi ce se intampla. spor
am 2senzori  unul are 4 pini  si unul 2 pini
Ala cu patru pini e de temperatura apa , care vine pe furtunul gros de la radiator e in zona delcoului aproximativ o mufa patrata
