GOLF 3 se opreste in mers..
NARCIU
blacksheepgolf3
maine ma duc cu ea la doctor ... am gasit un tip care cica este f bun la VW a lucrat la reprezentanta si o duc la el ... daca nu o face nici asta .... la remat cu ea :P nu mai stiu ce sa ii fac:( ... si chiar mi draga masina (prima masina)
blacksheepgolf3
probelema la masina mea este cica de la potentiometrul de clapeta . sant doua variante nituite s-au prinse cu suruburi la mine este nituita deci trebuie schimbat cu totul (injectia partea de sus) si al doilea ghinion este ca nu gasesc modelul pe care il am eu (motorasul pas cu pas 6 fire este bun) am cumparat injectia varianta cu doua fire pt motorasul pas cu pas si cica poate sa o modifice luni cica este gata si ma duc dupa ea(sper)... poate va ajuta varianta asta sa va rezolvati si voi problema
Ce o sa-ti faca tie se numeste carpeala si nu cred ca o sa mai fie masina aia la fel. Din cate ma gandesc tu ai multipunct(6 fire) iar clapeta ce o sa ti-o pune(2 fire) e de monopunct. Se gasesc clapete cu 6 fire destule, drept, putin mai scumpe dar gasesti.
blacksheepgolf3
am cautat in tot clujul si nu am gasit ... am gasit pe cineva care zice ca poate sa o repare injectia ... se poate repara ? sau este o alta carpeala... si daca sti cumva cam cat costa injectia noua sau second (in dezmembrari numai monopunct am gasit)
Si a mea e stricata clapeta si nu se poate repara, imi trebuie alta. Am inteles ca la dezmenbrari costa in jur de 4-500 iar noua in jur de 800 de lei.
blacksheepgolf3
este monopunct dar cu 6 fire la mororasul pas cu pas am un singur injector asa am inteles (in dezmembrari am gasit doar cu 4 fire) si nu se potriveste stiti cumva de unde as putea cumpara piesa (cica se gaseste mai rar modelul asta)
in arges am gasit pe cineva vinde injectia complecta la 300 lei(tipul dezmembreaza f multe golfuri are toate variantele de motorizari )trimite piesele prin curier daca vrei iti pot da un nr de tel in caz ca vrei sa iti iei si u 0751836656
am reusit sa pornesc masina , am anulat improvizatiile care le-am avut si am vrut sa verific pompa de benzina daca are sorbul innfudat spre bucuria mea am reusit sa o rup (am rupt stutul de la alimentare)am o intrebare am gasit o pompa dar este de 1400 se potriveste la masina mea 1600....?
mihai_mihai
  On 14.05.2011 at 7:39, blacksheepgolf3 a scris:
daca spui ca motorasul pas cu pas de pe injectia ta este bun atunci poti sa ei o injectie care are motorasul cu 4 fire si il scoti pe acesta si il pui pe al tau ca se potriveste
  On 14.05.2011 at 12:39, tary a scris:
se potriveste ele sunt identice,eu am pus de de pe o motorizare de 1,6 pe 1,4 si e ok.
blacksheepgolf3
si de pe 1.4 pe 1.6 potriveste ca cica asa vrea sa incerce mecanicul .... vrea sa modifice ceva ... intreb pt ca am tot patito cu mecanici si nu prea mai am incredere:)
am citit aiurea:P ... injectia de pe i.4 se potriveste la 1.6
in concluzie ...se potriveste s-au nu pompa de la 1400 la 1600 ...?
Da este aceasi pompa dar la tine este senzor hall ,asta este boala la golf 1,4 si 1,6
blacksheepgolf3
da se potriveste
salut, zilele trecute m-a prins ploaia in drumul meu spre casa si am intrat intr-o balta de pe maeginea strazii si mi s-a oprit motorul. am stat vreo 20 min pana a pornit din nou. golf 3 motor ABU 1.6 75cp. a mai patit cineva asa ceva ??? eu nu pot sa imi dau seama de la ce s-a oprit.
blacksheepgolf3
am patit chestia asta la un opel vectra din 92 alternatorul cica a fost de vina l-am schimbat si merge masina brici de atuncea (am intrat intr-o balta de vreo 10 cm adincime cu toata masina cam cu 20 km/h)..... masini cam din aceasi an ,cam aceasi probleme, poti incerca sa vezi poate de acolo se trage problema ... bafta
golful meu inca este in servis (de o saptamina) a schimbat injectia ceva cabluri si acuma cica mi dus si motorasul pas cu pas (6 fire) si acuma caut piesa prin dezmembrari si nu o gasesc
blacksheepgolf3
am auzit ca firma topran face motorasul pas cu pas pt golf(6 fire) la un pret f bun 200 lei garantie 2 ani
ce ziceti de firma asta? (bosh 540 lei)
  On 17.05.2011 at 20:39, tzichirini a scris:
Cand iti mai face asa, sa dai jos capacul delcoului si sa il stergi cu o carpa uscata pe interior. Ai grija la carbune. Pe urma... :Driver:
salut am un golf3 93,si se tot apreste de vreun an in mers.am obs. ca se opreste cand e cald afara .da in nas si oscileaza turometru.ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi.multumesc
Verifica senzorul de temperatura prima oara.
Scoate-i mufa si vezi daca se mai opreste.
P.s. nu cred ca ai golful din 2003 :P
Modificat de Tracto
nu am gresit e 1993 pai sa merg cu mufa scoasa ca se opreste in mers si nu in fiecare zi.mai nou merg ,opresc unde am tr.si nu mai porneste decat foarte greu.
Modificat de LUCADAN
:)) Ce atent esti Tracto la detalii. :P
Astazi dupa ce am parcurs ceva kilometrii prin traficul infernal din Bucuresti, aproape de casa mi s-a oprit motorul. Am sters delcoul pe interior cum eram invatat cand mai ploua si nu vroia sa porneasca, l-am pus si am plecat mai departe. Dupa 2-3 minute iar s-a oprit...aceeasi poveste. I-am dat si cu WD 40 pe interior...degeaba. Asta inseamna ca trebuie schimbat capacul delcoului si cu ocazia asta si fisele ca sa stiu o treaba.
AM o intrebare pt cei care si-au luat fise de curand. Cat costa si de care sa cumpar?
blacksheepgolf3
am schimbat motorasul pas cu pas(piesa noua)si cica nu o recunoaste da tot aceasi eroare pe tester.... alte sfaturi ? .... sau cineva care sa stie sa o faca... masina este in service de 3 saptamani si degeaba...
bbina de inductie e ok?
acn13_costel
Salutare tuturor celor aflati la bucurie sau anaghie. Am tot citit, am tot ascultat si nu stiu ce sa mai fac ca dupa cum vad cam toata lumea noastra i-a piesele prin eliminare si niciodata nu ne putem duce pe un anumit defect sa scapam ieftin si rapid. Am si eu un golf din 95 tip motor AEA de 1,6cmc 75 de caiuti si azi mi sa oprit deodata in intersectie motorul nemai dorind sa mai asculte cheia care i-o tot aratam si am luato si eu prin eliminare la controlat bineinteles dupa ce am impins si tras intro parcare, cum faceau odata mosnegii, scanteieste; are ? nu sau da , benzineste ? da sau nu. Atunci inainte era mai bine ca nu mai erau atatia senzori si bobine si releee. O legai cu sarma, suflai pe furtune si jigleoare sau faceai din mana la un coleg si avea sa iti dea orice piesa. Ma refer atunci cand dacia era cea mai tare masina.Ei eu acu am observat ca nu am scanteie din prima la mine si nu stiu pe ce sa ma duc mai intai la schimbat pe bobina sau pe senzorul hall de pe delcou pentru ca dupa cate stiu si am mai patit la un espero daewoo sant cam legate intre ele ca defect.Adica chiar daca bobina ar fi buna ea nu iti va da scanteie daca acel senzor e dus. Acu intrebarea mea este cum pot eu depista care ar fi motivul de sa oprit deodata stiind ca nu am scanteie caci la magazin daca ii ceri imprumut sau cumperi bobina intai spune : nuuuuuu mai primim marfa vanduta ca ai pus mufa pe ea sau ai luat deja teapa cu o piesa. Cum as sti sigur daca e dus senorul hall sau ce as mai putea verifica stiind dupa o verificare babeasca cu fisa centrala pe metal si dat la demaror nu am scanteie. VA MULTUMESC.
In poza se vad cauzele posibile pentru care nu porneste, iar in celelalte fisiere poti verifica partea de aprindere si senzorul de pozitie al arborelui cotit sau senzorul de volant care si el poate cauza lipsa semnalului pentru aprindere, senzorul Hall si Knock senzorul.
Inainte de a face orice verificare de mai sus verifica bine toate mufele si sigurantele si da cu wd40 pe la toate mufele la care ai acces, poate ai noroc sa fie doar un contact imprefect.
Ar fi foarte utila o diagnoza si sa pui aici eventualul cod de eroare stocat. Dupa cum vezi nu prea merge babeste, dar nici foarte greu nu este sa verifici dupa fisierele atasate.
Bafta!
blacksheepgolf3
serviceul nr 8 la care am fost in cj (si degeaba) ... chiar nu gasesc pe cineva in cj asta sa imi faca masina... toti is meseriasi si am cheltuit deja de imi luam alt golf3 ... si masina mea ii tot in aceasi stare (ba chiar mai rau ca nu mai porneste)... cunoasteti cumva pe cineva care sa se priceapa la golf 3 ... datimi va rog sfaturi ce sa fac unde sa merg cu ea
