Injectoare PD 2.0TDI distruse
alexabv
Salut marius_xmx,
coincidenta .. am schimbat tot in iunie anul trecut injectoarele la Quark + cablaj + suruburi...tot ok pana acum, doar la pornire dimineata acum de cand a dat frigul face ca tractorul primele 2-3 secunde
injectoarele schimbate sint Continental si au garantie 24 de luni... oricum dute peste ei ( daca e nevoie simuleaza un atentat sinucigas cu bomba ) si sigur gasiti impreuna o solutie !
succes !
Modificat de valeriu s
Sal.,
La mine au schimbat tot .
4 Injectoare + cablaj complet de la mufa aceea mare din partea dreapta (cum te uiti la motor) inclusiv cablajul bujiilor incandescente .
Si deocamdata nu am probleme .
Injectoarele sunt CONTINENTAL .
Dar am auzit cazuri in care pe culanta li sa pus TOT injectoare SIEMENS ceea ce producator-ul nu recomanda .
Verificati inainte ce injectoare vi se aduc si daca sunt SIEMENS refuzati sa vi le schimbe,
Eu asa am patit doar ca amicul care ma ajutat sa le schimb ma anuntat sa nu mai vin ca sa facut o greseala si ca mi-a adus tot SIEMENS si a zis ca ma suna cind vin cele de la CONTINENTAL .
O zi buna .
sa fie ramase pe stoc ? Ma indoiesc ca in 2014 se mai gasesc pe stoc varianta veche.... cine stie...
La sfarsitul anului 2007, Continental a cumparat VDO-Siemens Automotive... Deci sunt varianta revizuita a aceluiasi fabricant....
http://www.continental-corporation.com/www/portal_com_en/themes/ir/news_adhoc/archive/news/070725_acquisition_vdo_en.html
@F l o r i n
Sal.,
Pai eu le-am schimbat in vara lui 2013 nu acum in 2014 .
O zi buna .
ciudat... ti-am scris de ce....
baieti am rezolvat problema de vina a fos pompa de motorina din rezervor...costuri 1.400 pompa si 191 manopera...sper ca problemele sau rezolvat...
comfirm ce  a zis Florin , respectiv se poate gasi in anumite stocuri varianta veche de injectoare Siemens. de asemenea piesele cu terminatia "X" se reexporta si nu se vor returna catre client ceea ce inseamna ca poti sa-ti schimbi injectoarele cu actiunea de schimbare a injectoarelor cu titlu gratuit (celebra 23H9) si sa-ti puna tot Siemens dar rectificate (s-au intamplat cazuri) ...asta zic dupa ce am stat de vorba oficial cu baietii de la vw...
pentru cei nenorociti de soarta (cum este si cazul meu) va trebuie: injector                               cod- 03G130073S
        surub injector                     cod- 03G103385A
        cablaj injector                     cod- 03G971033M
        surub de reglare cu capat  cod- WHT000530
        surub cu cap cilindric          cod- N10581101
La mine este caz tipic de ghinion : vechiul proprietar inainte sa-mi vanda masina a schimbat injectoarele pe 23H9 ...a mers acasa si le-a dat jos ca sa-si cumpere un banicior de boabe sau sa-si ia doi baloti de paie la animale...m-a lasat pe mine sportiv de 3 injectoare continental si mi-a pus pe cele de lut Siemens.....
Modificat de marius_xmx
@mariua_xmx
Ce nesimtit a fost vechiul proprietar .
Sa aiba parte de banii luati pe injectoarele alea cum ai tu parte de masina acum .
Dar chiar sint curios de ce draq nu le-a luat pe toate 4 ?
pai boul draq a schimbat injectorul de la cilindrul 1 prin 2008, atunci i-a cazut primul, apoi in 2013 pe celelalte 3 .... sa-l chis in freza !!! :banghead:
Eu stiam ca Bkp-urile au probleme la injectoare dar am cumparat masina pt ca am verificat daca s-au schimbat injectoarele dar nu am stiut ca defapt erea o ambuscada....caz tipic de ghinion...
Curios Mariuse, cum de a primit injectoarele vechi, inlocuite de la service... stiam ca trebuie trimise la producator pentru verificari si pentru a justifica necesitatea schimbarii lor..
poate ca a luat de la dezmembrari si lea vandut pe cele noi... Urata patania si bine de stiut pentru oricine cumpara o masina cu motorul asta...Pleci la drum linistit stiind ca nu ai problema injectoarelor deoarece sunt schimbate si ramai pe cine stie unde
... se poate intampla cu orice masina/marca/model.... din diverse cauze.
altfel, ca idee - asa este, zici ca le elimini din cauza, ca doar au fost schimbate.... din pacate exista o gramada de tartani, care fac tot felul de manarii....
Cde intelegi tu prin normal? Problema e la toate motoarele ce au injectie siemens.
Imi cer scuze, voiam sa postez in topicul cu probleme cu pompa de inalte de la categoria Passat CC. Chiar nu pot sa-mi dau seama cum am ajuns sa postez aici.
Scuze inca o data.
Modificat de bogdans19
Salutare, urmaresc acest topic de ceva vreme si vad ca a-ti avut destule probleme cu acest passat, mai ales cele cu vestitul motor bkp. din lipsa banilor si a costurilor de intretinere mari eu mi-am vandut touaregul si as dori sa imi cumpar un passat 2006-2008. Am gasit unul 11.2006 cu 190.000km si cu codul BMP. Proprietarul o are de 2 ani si spune ca el nu a schimbat decat pompa de motorina si ditributia si ca nu stie nimic de injectoare(ce marca sunt sau daca au fost schimbate inainte sa fie in proprietatea lui). Din posturile voastre am observat ca acest motor a fost oarecum ferit de problema cu injectoarele. Aici vine si intrebarea, motorul BMP are injectoare bosh? Sa ma astept la probleme cu injectoarele si la acest tip de motor? Sunt constient ca, avand in vedere anul si km masinii, pot aparea diverse probleme dar macar sa nu o cumpar cu probleme stiute dinainte ca sigure. Multumes anticipat
BMP nu are probleme cu injectoarele....are injectoare Bosch.
salut, la alte probleme ma pot astepta ? am si eu un passat din 2006.11 cu codul de motor BMP ...l-am cumparat de la privat din Germania cu carte service la zi...si de curand l-am verificat la reprezentanta si pare ok..... Multumesc !!!
Lista e luuunga.Da-mi un PM si iti detaliez.Se pare ca injectoarele inca nu au ajuns pe lista mea.
Salut...Am si eu un B6...Am o problema, bineinteles cu injectoarele...Acum 6 luni, intram pe A2 si era zona aceea de accelerare si din intamplare am depasit 3000 rpm si s-a aprins becul acela cu arcurile de cerc...Motorul nu s-a oprit dar nu mai accelera...Am ajuns si am schimbat rezolvat problema,zicand ei ca este un injector..Acum, astazi am depasit iar 3000 rpm si iar s-a aprins acel bec...Singura chestie este ca daca opresti motorul si il pornesti apoi functioneaza corect in limita >3000 rpm..Oare ce o fi?
http://www.volkswagen.co.uk/owners/warning-light/diesel-engine-management-lamp
Acesta este becul...
Martorul ala se aprinde din mai multe motive.Nu iti poate ghici cineva problema.Fa diagnoza,posteaza erorile si dupa o sa vina si raspunsurile.
Diag..Ce?
Diagnoza.Se face cu interfata VCDS sau cu alt gen de tester.
Aham.Bine..Sper sa nu fie iarasi ceva nasol...Tu ce parere ai?Ai mai intalnit asa ceva?
Modificat de DegeteRapide
Deci, fara suparare, degeaba intrebi daca s-a mai aprins si la altii. Da, s-a aprins, dar sunt 1001 cauze.
Fara o diagnoza si fara sa vedem rezultatele, greu de spus unde e problema la tine.
