Injectoare PD 2.0TDI distruse
alexabv
aveam erorile urmatoare:
17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241)
            P1264 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
            P1261 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243)
            P1270 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
            P1267 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
17677 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243)
            P1269 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
17668 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
            P1260 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
17671 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241)
            P1263 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
Daca nu au fost schimbate pana acum injectoarele, da ai toate sansele sa apara probleme cu ele.
S-a mai montat tipul de motor BKP in 2008? Nu au trecut TDI-ul 2.0 140 cp la CR in acel an?
Da, s-a montat, am si schimbat injectoarele pe culanta la o masina (passat, bkp din 2008 - nu a mea, a mea e din 2007).
Va salut!
La Bkp din 2008 sunt probleme?
Aici se verifica (sau cel putin am verificat eu cand le-am schimbat, nu stiu daca mai e valabil) dupa VIN daca masina e eligibila pt aplicat actiunea de schimbare gratuita:
http://www.volkswage...ufaktionen.html
Poti sa suni la Vw, le dai seria si-ti spun si ei daca trebuie schimbate sau nu.
Deci si daca sunt probleme (si cel mai probabil vor fi daca nu au fost schimbate deja pe actiunea gratuita), poti sa mergi sa le schimbi gratuit. Eu am schimbat toate cele 4 inj. la un passat bkp din 2008. Citeste topicul mai in fata si aflii mai multe detalii despre actiunea de schimbare.
Modificat de adrian buzas
Si eu am schimbat injectoarele gratis la reprezentanta vw in ploiesti la un bkp 2006. Nu am avut probleme, dar tot am auzit despre injectoare si am fost mi le.ai verificat ca sa vada daca au un anumit cod. Mi.au ca le schimba,au dat comanda in germania si dupa 3 saptamani m.au chemat sa le schimb!
Nu stiu. Mergi la reprezentanta si intreaba!
Erorile de pe diagnoza atunci cand au decedat injectori noi schimbati pe programul 23H9 12000 km durata 6 luni.
Poate sa imi explice si mie cineva ce indica aceste erori care este cauza defectiuni lor.
01-Engine electronics - (P1270) Valve for pump/injector, cylinder 4 -N243- Control limit exceeded, 01 -Engine electronics - (P1263) Valve for pump/injector, cylinder 2 -N241- implausibile signal , 01 - Engine electronics - (P1267)  Valve for pump/injector , cylinder 3 -N242- Control limit exceeded , 01 - Engine electronics - (P1260)  Valve for pump/injector , cylinder 1 --- implausibile signal , 01 -Engine electronics -(P1254)  Valve for pump/injector cylinder 2 -N241- Control limit exceeded, 01-Engine electronics -(P1261)  Valve for pump/injector, cylinder 1 -N240- Control range exceeded
Pump/Injector Valves , Cyl. 1 to 4- N240; N241; N242; N243.
Mai nou dupa ce am pus 4 inj sh dintre care 3 sim si 1 cont (schimbat in 2012 pe program 23h9) injectorul cont e aproape decedat :(
Modificat de Ianas
Buna ziua,la motorul meu cod BMR trei injectoare aveau terminatia in T(au spus ca au fost schimbate ),iar cel de-al patrulea in M(doar pe acesta l-au schimbat).Cine ma lamureste si pe mine cu codurile acestea?
la mine au schimbat doar 3 injectoare ,dupa 1 an si 3 luni a cazut al 4 -lea ! acesta fusese cumparat de mine in 2010 din reprezentanta vw ! continental cu serie s la urma!!! si a picat !
Salut..am cod BKP si am schimbat injectoarele pe garantie acum 2 luni..la motoarele cu codul asta toate au avut probleme cu injectoarele.Sa va spun si cum s-a intamplat:la o viteza de 140 km/h pe autostrada masina s-a oprit dintr-o data..am last-o umpic am pornit-o si am mai mers cam 1 km dupa aceea s-a oprit din nou si nu a mai vrut,imi aparuse spirala si clipea si am citit in carte ca e vorba despre o defectiune la motor..la mine a fost doar un injector dus si mi le-a schimbat pe toate 4.
salut , ai sa va spun ce-am patit ieru bag frumos cheia in contact si surpriza engine fault cu spirla clipind scot cheia bag din now si hocus pocus a disparut , aveti idie ce fii patit , o fii de la injectoare ,care leam schimbat acum 7 lunii, stima.
Fa-i o scanare si vezi ce iese. Daca pica injectorul nu mai pleca.
asa am patit si eu de mai multe ori si a fost un senzor de turatie
G40 nu-ti da eroare pe BC de engine fault.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Esti sigur? G40-camshaft iar g28 turatie motor. Just search. E senzor hall!
Ce am mai citi si eu pe forum zicea cineva ca daca se arde un injector merge si in 3 , cum ca injectoru ars sar decupla , ceam inteles eu.
Merge doar daca il decuplezi tu pe cel ars, altfel, nici o sansa.
Astept sa treaca sarbatorile sai fac o scanare la injectoarele ca tot ii schimb si distributia si consumabiile .
Salut. Din proprie experienta va pot spune ca poti merge cu 3 injectoare fara sa faci absolut nimic. Dar masina nu va trece de 2000 de ture si ca sa poti merge cu ea, trebuie sa mergi cu a 3-a ca sa ai 50 km pe ora.
Nu prea as crede! Din sutele de cazuri, tu ai fi primul cu o astfel de "performanta".
Modificat de D@ny
