Injectoare PD 2.0TDI distruse
alexabv
Care băieți? Ai date concrete? Ar fi foarte bine să stea omul lângă mașină dar să nu aruncăm cu vorbe fără acoperire. Eu unul, încă nu am văzut nicio plângere din partea colegilor de forum.
Modificat de Ottoflo
Chiar dacă "băieţii" sunt corecţi tot prefer să urmez sfatul lui @dj johny.
De fiecare dată am primit acceptul să stau lângă maşină. Trăim în Ro, dar se întâmplă şi la "case mai mari ".
alexstacescu
Voi sta langa masina, sper ca o sa fie ei de acord. Niciodata nu am lasat masina pana acum pe mana mecanicilor fara sa fiu eu acolo. Este pentru mine ca senzatia pe care o are un parinte caruia ii intra copilul in operatie, si el vrea sa fie acolo sa vada ce se intampla. Sper ca baietii din Constanta de la reprezentanta sa dea dovada de seriozitate, sa ii pot lauda aici pe forum :)
De dimineata voi duce masina, si sper ca dupa-amiaza sa revin cu vesti bune.
Va salut, si va multumesc pentru raspunsuri
alexstacescu
Am venit de la service. Aveam un injector schimbat in Germania, marca Continental, din anul 2010, iar restul de 3 cele originale ale masinii. Mi le vor schimba doar pe cele 3, dintre care unul e defect. Acum astept telefon cand ajung piesele sa ma duc sa fiu de fata la operatiune
alexstacescu
Va salut! Ieri am asistat la schimbarea injectoarelor.  Au schimbat si cablajul pana la ele, le`au reglat, verificat toata masina pentru alte probleme. Per total am platit doar 300 lei platforma Mangalia-Reprezentanta, plus o mica atentie la mecanic. Sunt foarte multumit de cum merge masina, si de prestatia mecanicului.
  • 5 weeks later...
sall a avut cineva probleme pana acum cu noile injectoare CONTINENTAL??!!... un mecanic de la Pitești mi-a spus ca nu dureaza mult si incep si astea sa pice pentru ca au aceeași structura.
nu am auzit sa pice pana acum.... au aceeasi structura, normal, ca sunt revizii ale pieselor anterioare... asta nu inseamna ca s-a pastrat defectul.
E normal sa aiba aceeasi structura ca e injector si nu reflexor. Nu au putut reinventa roata, in cazul nostru injectorul.
Au folosit alte materiale pentru a prefeni scurtcircuitarea lor.
Nu cred ca si-ar asuma raspunderea sa le schimbe preventiv (pe toate 4), fara costuri pentru utilizator schimband cu acelasi tip de produs.
Sunt proaspat proprietar al unui Passat 2.0 TDI BKP 2007 si am verificat in service Elcargid Bz daca u fost schimbate injectoarele, gratie forumului. Masina are 140000 Km iar injectoarele nu au fost schimbate asa ca am apelat la ei sa le schimbe. Dupa ce au constatat, au zis ca pot schimba numai 3 dintre ele deoarece celalalt "inca mai e bun" si nu ii obliga nimeni sa le schimbe pe toate. Cu toate ca pe tester, toate erau in parametrii, ei au ales sa trimita numai 3 la schimbare. Exista un loc din care pot descarca acea circulara sau ma poate ajuta cineva cu un raspuns fundamentat referitor la motivul din care ei au ales sa schimbe numai 3 dintre ele?
PS: Cu masina la service a fost sotia pentru ca eu nu sunt in tara si nu i-au oferit explicatii. Multumesc.
Dacă sunt din aceeași serie (nu a fost schimbat nici unul) cred că sunt obligați să le schimbe pe toate.
Eu am schimbat 2 înainte de circulară pe banii mei și când s-a defectat al treilea mi le-au schimbat pe celelalte două chiar dacă unul era bun.
Am înțeles că se transmite testul și seria injectoarelor în Germania si acolo se ia decizia. Încearcă și la alta reprezentanță.
Baftă!
sunt din aceeasi serie dar imi trebuia un fundament, poate circulara. Sunt cam legat de maini nefiind de fata
Sigur nu sunt aceeasi serie. "Inculpatul" a fost schimbat mai mult ca sigur si nefiind cel original, al masinii, nu se schimba!
Procedura de culanta a fost corect interpretata, in acest caz. Cand vb de defectul electric, nu exista "in parametri" si/sau "in afara parametrilor".
raspunsul lor a fost clar, este in stare buna si inca mai merge, acum nu sunt specialist si nici sotia care a dus masina nu a putut cere mai multe detalii, de accea as avea nevoie de circulara sau ceva oficial ca sa le prezinte lor. Bineinteles ca pe langa asta, aproape a convins sotia ca masina e pericol public si trebuie schimbate anumite elemente din directie fiind "rupte" (nu pot da detalii ca nu a retinut sotia toate elementele), intre care ceva de bielete, dupa ce in prealabil a fost verificata la un service de cartier de un mecanic la care am dus golful in ultimii 10 ani. Tind sa nu ii cred in totalitate, la problema cu celelalte probleme nu e vorba de service ci de calitatea umana a angajatilor. Deja injectoarele sunt demontate iar masina o ia in 10 zile. Daca nu reusesc, o sa merg la alt service sa vad daca acolo se poate, numai dupa ce le schimb pe astea 3
Odata schimbate cele 3 injectoare, masina va fi actualizata in baza lor de date ca avand actiunea de schimbare a inj. aplicata, deci cel mai probabil daca mergi ulterior la o alta reprezentanta acestia sa-ti zica ca masina nu mai figureaza ca eligibila pt schimbat vreun injector / actiune.
Cel mai bine suna-i si intreba-i tu de ce nu-l schimba si pe al patrulea. Spune-le ca esti informat si ca sti in ce conditii se schimba injectoarele (e postat si p-aici pe forum continutul culantei, fac trimitere si mai jos). Daca este seria respectiva, trebuie  sa-l schimba chiar daca e ca nou. Spune-le ca vei verifica si tu seria injectorului ramas neschimbat, iar in legatura cu masina "pericol public" mai cere sfatul si altui mecanic ... in general daca te prind prin service si nici nu te pricepi prea bine la mecanica, etc .. vor sa-ti schimba tot ...
Aici se verifica dupa VIN daca masina e eligibila pt aplicat actiunea:
http://www.volkswagen.de/de/servicezubehoer/VolkswagenService/rechte_marginalspalte/abfrage_rueckrufaktionen.html
Si aici am postat mai demult continutul culantei (varianta UK), la noi nu stiu daca e publica:
http://vwforum.ro/topic/79533-fyi-inlocuire-cu-titlu-gratuit-pentru-injectoarele-defecte/page-23#entry2017371
Daca injectoarele sunt cele originale si se incadreaza la schimbat ,ei sunt obligati sa le schimbe chiar daca merge masina sau nu ...si sunt obligati sa le schimbe pe toate 4 nu doar 3 sau 2 ....
Sunt sigur pe ce-ti spun deoarce eu am mers la PBN cu masina si mi le-au schimbat pe toate chiar daca nu era defect niciunul .
Bafta !
multumesc, am luat legatura cu ei si nu am primit raspuns clar. acum au sunat sa imi ofere un pret in jur de 8000 pe ea. Revin cu alte detalii. Multumesc de sfaturi si de pdf.
stai putin: tu i-ai sunat pt. injectoare iar ei te-au sunat ca sa-ti cumpere masina?!?
ma mir ca nu ti-au zis: aaa, va dam doar 8000 pe ea fiindca are 1 injector naspa...
Modificat de tlc
Dupa ce mi-ai zis ca masina are "mari probleme" (amintite mai sus), a sunat sotia sa la ceara socoteala de ce nu schimba toate injectoarele si le-a zis ca masina a fost verificata de un mecanic de incredere care a zis ca nu are problemele invocate de ei. In continuare, nu au formulat un raspuns clar privind motivul din care schimba numai 3, au intrebat de unde stie de obligativitatea schimbarii a toate 4, de unde stie de actiunea 23H9 si apoi a directionat discutia catre oferte astfel:
- pentru achizitionarea unei skoda de la ei, evalueaza masina la cca 9000 euro, mai fac ei un discount de 1000 euro si eu sa platesc diferenta sau,
- daca vreau sa le vand lor, evalueaza masina la cca 9000 euro, scad 1000 euro si imi ofera cca 8000 pe ea.
Acum, am fost de acord sa faca evaluarea sa vad cat imi ofera exact, avand in vedere ca nu este inmatriculata.
Actiunea 23H9 nu a avut loc in alt service (nu apare nimic in baza lor de date) iar de cand a dus masina, ei au pus in tema ca este posibil sa schimbe numai 3 dintre injectoare daca se constata ca unul e "bun", inainte de a face evaluarea lor.
Faptul ca au pus aceasta problema inainte de a verifica injectoarele si faptul ca evita un raspuns concret (avand in vedere ca vorbesc cu o femeie) privind seria injectoarelor ma face sa fiu circumspect. Raspunsul lor la intrebarea sotiei daca toate injectoarele sunt la fel a fost "unul pare mai nou, cred ca a fost schimbat recent", evitand din nou problema seriei lor.
Sotia nu detine cunostintele necesare si deocamdata jucam telefonul fara fir.
Azi astept evaluarea masinii, si revin cu detalii.
Sper ca am fost destul de explicit.
Spune-i sa duca masina la alta reprezentanta, sa nu ii lase sa schimbe nimic si fa-le o reclamatie la Porsche Romania.
Am reusit in oarecare masura sa lamuresc lucrurile. Respectivul a zis acum ca nu sunt aceeasi serie si ca nu a stiut de prima oara ca nu s-a ocupat el. El se ocupa de partea mecanica si nu stie toate detaliile, dar dupa ce a intrebat sotia, a flat ca asta e motivul din care nu se schimba. Nu a putut sa imi dea detalii despre seria injectorului pe care nu il schimba. L-am rugat sai il noteze. Oricum dezamagit de atitudinea in timpul discutiei.
uitandu-ma pe net am vazut ca exista posibilitatea trecerii de la injectoarele PPD SIEMENS, cele care au echipat motoarele Diesel ciu codul BKP si care au avut cele mai mari probleme cu injectoarele PD de la BOSCH care au echipat motoarele BKD de la Skoda.
Pe langa schimbarea injectoarele PPD cu unele PD am vazut ca trebuie schimbat si ECU.
Intrebarea este daca cineva a facut o astfel de conversie, cat costa si daca functioneaza ?
Salutare
In atentia tuturor acelor persoane care detin passat la care au fost  schimbate injecectoarele gratuit faceti o scanare la masina sa nu  aveti din nou erori la injectoare.Spun asta deoarece la masina mea ieri au schimbat din nou injectoarele.Norocul meu era ca nu a trecut 2 ani de cand au fost schimbate si am beneficiat gratuit la schimbul de injectoare ca aveam garantie 2 ani
.... dureros..... poate aflii ce cod au cele care au cedat iar.
pentru golf 5 2.0 BMN, conteaza anul de fab, sau toate au acest defect si poate sa pice? exista anumite conditii care trebuie indeplinite ca sa fie schimbate gratuit la vw? gen revizii numai la reprezentanta
