Telecomanda pentru inchidere centralizata Fabia
cj.silviu
releu si/sau un integrat plus manopera - cam tot pe-acolo...
Am inteles, sa speram ca nu vei mai avea probleme cu el. Garantia e de 2 ani?
Modificat de B0gdy-
nu e de doi ani, 6 luni numai, datorita tupeului vanzatorului,
si asta daca e montat in service autorizat :D
(oricum avea un singur produs de felul asta, ma grabeam si n-am avut ce face)
eu sunt multumit, nu are nici un "rateu" pana acum...
Modificat de bluetux
Sa speram ca va fi in regula, nici eu nu am mai patit. Eu pana acuma sunt foarte multumit.
salutare acceasi problema o am si eu la o skoda fabia 2001 doar deschide si nu inchide am pus si rezistenta care ar putea fii problema?multumesc
Modificat de bassux
Doar cateodata face asa? sau de cand ai montat modulul?
Ai urmarit schemele electrice prezentate aici pe topic? Daca pui siguranta pe firul bun nu are de ce sa faca figuri...
  • 4 years later...
salut, am si eu nevoie de ajutor , am luat o inchidere cu telecomanda sa montez pe fabia din semnatura , am urmat sfaturile voastre pas cu pas si am intampinat probleme :
1 , in mufa XS6 NU GASESC SEMNAL PE NICIUN FIR
am gasit semnal pe firul de inchidere de la butonul de blocare al usilor care se afla pe panoul usii soferului, m-am legat de la el cu inchiderea se incuie /descuie masina dar in momentul cand incui masina ledul nu mai palpaie ( e ca si cum as fi inchis masina din interior)
ce ma sfatuiti sa fac ???
sa te legi conform indicatiilor si a sfaturilor date pe acest forum.
Ce cauti  tu la centrala electrica atata timp cat fabia are modul de confort. inchiderea centralizata simuleaza (sau face acelasi lucru cu ) inchiderea din butucul usii, deci ai dedus unde trebuie sa te legi ?
Gata am rezolvat , nu gaseam firul de comanda al inchiderii,pana la urma am dat fata de usa jos si din manuchiul de fire ce duce la broasca usii sun 2 fire galben/albastru , unu din ele face comanda ,am facut legaturile conform datelor de pe forum si inchiderea functioneaza perfect, ledul clipeste si el la inchiderea usilor.
  • kthor changed the title to Telecomanda pentru inchidere centralizata Fabia
Buna ziua,
Ce fire sunt pentru inchis si deschis la inchiderea centralizata la skoda fabia?
Va multumesc!
Quote
În prima pagina a acestui topic se vorbește de o rezistenta de 110 ohmi.
Lucrează pe un singur fir. O data direct la masa. O data prin rezistenta la masa.
180 ohm
vasile costica
Si unde leg acea rezistenta? De ex la mine cand leg masa pe acel fir de comanda, se incuie si cand pun iar masa se descuie. Deci are pe acelasi fir si inchiderea si deschiderea. Dar se inchide si deschide doar cea de la sofer. La celelalte usi se aude cum actioneaza dar parca nu are destula putere sa descuie. Ca de incuiat se incuie toate dar nu se mai descuie. Stie cineva despre ce e vorba?   Mentionez ca din butuc inchiderea si deschiderea functioneaza perfect.
Este vorba despre o skoda fabia 6y din 2006.
AI CITIT CE AM SCRIS EU MAI SUS?
Odată dai firul ăla direct la masă apoi dai la masă printr-o rezistență de 180 ohmi cum a zis colegul.  Vezi care ce face și apoi legi alarma ce ai tu folosind și rezistența.
vasile costica
Multumesc mult. Am fost si am luat acea rezistenta si merge perfect.
Salut! Am montat și eu o închidere centralizată, folosind indicațiile de aici, însă nu știu unde sa leg firul pentru deschiderea portbagajului. Ma poate ajuta cineva cu o idee? Am încercat in mai multe locuri dar fără succes! Mulțumesc
Salutare am luat și eu o închidere centralizată pt Skoda Fabia ...in fine butoanele de la șofer merg închis și deschis ideia e că nu se mai deschide când încerc să o închis în ușă ..cu cheia ..am văzut ceva schițe pe aici nu inteleg...am găsit modulul confort am văzut mufa dar nu am firul verde am atașat o poza cu schema închideri mele ...va rog ajutor!!!!
Te rog sa postezi schema fara numele magazinului de unde ai cumparat-o. Cit priveste instalarea, cea mai buna solutie este sa te duci la cineva care se pricepe.
Imaginea este luată de pe net.am văzut colegi care au pus imagini explicații dar nu am reușit mare lucru ...poate mă ajută și pe mine vreun coleg din mila
Citarea inutila se sanctioneaza conform Regulamentului!
Modificat de vdragos
Citarea inutila
