Bateriile Rombat o tzeapa pentru romani ?
cezarsv
  On 29.11.2011 at 7:49, le banner a scris:
Golful meu are doar 68CP si a venit tot cu baterie de 70AH, bateria ta nu este cea originala
nu ai de unde sa stii asta sigur, dar se poate insa verifica foarte usor data stantata pe baterie si daca coincide cu anul fabricatiei auto atunci sunt sanse foarte mari sa fie aceeasi.avand in vedere ca nu s-a schimbat distributia si multe altele la masina inclin sa cred ca si bateria este tot din fabrica, nu schimba neamtul nimic daca nu este defect.
a fost o emisiune auto in care testasera niste baterii la -18 grade celsius,asa cum se procedeaza la fabrica. jale mare. aveau cu 10-20% mai putin amperaj de pornire, implicit consum mai mare si durata de viata mai scurta a bateriei. de ce? pt ca fabricantii se zgarcisera si facusera economie de materiale, punand mai putin plumb.
P.S. cred ca asa imi explic de ce varta de 40ah a crapat dupa un an jumate, si m-am chinuit inca 6 luni cu ea inutil cu redresorul.
P.S.2 cand apasam pe marginile ei usor, simteam peretii bateriei cum joaca si acidul urca spre doape...apoi cobora...
am cautat in etka si la codul de motor BRU apar urmatarele versiuni -
44ah/220a
61ah/330a
72ah/380a
rezulta ca oricare din astea poate sa vina pe original.
Daca aveti nelamuriri din punctul asta de vedere,postati seria de caroserie si treg un ochi...ce acumulator a avut masina respectiva din fabricatie.
Seria sasiu WVWZZZ1JZ1B196606, in certificatul de conformitate al masinii scrie ca masina a fost fabricata in luna 04 din 2001, pe baterie avea stantata luna 03, 2001. Bateria avea 70A dar la curentul de pornire nu m-am uitat.
Vad ca apar la modele mai noi baterii de putere mai mica, evolutie tehnologica sau poate reducerea costurilor.
Oricum zece ani jumate sa tina o baterie nu am intalnit inca, probabil cele de fabricatie mai recenta nu vor tine atat, mai ales cele din comert.
Modificat de le banner
Merci de info, totusi ciudat de ce la astea mai noi au pus baterii mai mici
Au evoluat asa mult bateriile ?, sau de ce Varta Blue care am cumparat are 74Ah si 680A, la Rombat am vazut ca este si mai mare undeva la 720-750A
una este ce se lauda ei pe hartie in reclama si alta ce si fac ele cand le masori cu aparate serioase.
acum nu se mai lauda nimeni cu putere de pornire de 330A cum am eu pe masina, acum cam de la 550 in sus, iar la diesel cred ca puterea asta este cea mai importanta.
La diesel este sfanta puterea de pornire, realizezi asta cand ramai in camp cu masina pe frig iar intreg bordul face ca bradul de craciun.
La mine a fost o problema de baterie, a cedat ceva fizic in ea si am plecat de pe loc doar tras.
verificati periodic bateria cu aparate omologate
Bateriile sunt la fel fie ele Rombat, Varta, Bosh...etc, veificati data de fabricatie, nu recomand cumpararea lor din supermarketuri unde stau pe rafturi cu lunile, chiar cu anii, desi am avut probleme cu rombat...nu am o parere rea, verificati curentul de incarcare, la mine a fost o problema cu releul de tensiune nu ma pricep prea bine, verificati starea alternatorului, verificati-o periodic ca sa nu aveti surprize, sau cel putin toamna inainte sa intrati in iarna....eu am varta silver acum 74 Ah...o recomand tuturor la fel cum recomand si Rombat are un vecin de al meu...si nu a avut probleme.....problema cu rombat e urmatoarea...am inteles ca au centre de reciclare...baterii....acid....plumb.....din spusele unor colegi de munca...si acolo...mai fac mesterii de acolo...tot felul de magarii....le completeaza le nu stiu ce le fac....si apoi le baga prin magazine ca fiind noi...asa ca aveti grija de unde le cumparati....cei care le-au cumparat din magazinul de fabrica nu cred ca au avut probleme...am inteles ca la cluj ar fi fabrica...nu stiu astept pareri....intrati pe siteul oficial inainte sa le cumparati...s-ar putea sa aveti surprize...intr-un fel sa arate acolo si altfel in magazin...ma refer cel putin la eticheta sa aiba o culoare diferita la acelasi produs fata de magazin
varta si bosch sunt facute in aceeasi fabrica si sunt cam la fel, difera eticheta si pretul, bosch este putin mai scump, dar calitatea este aceeasi. rombat arata mult mai ieftine decat pretul afisat si nu recomand decat daca vreti neaparat ceva romanesc.
am o problema cu rombat premier cumparata in mai anul acesta de la magazin de piese auto ,acumulatorul nu se mai incarca dupa 36 ore pe redresor tine curent doar 2 zile dupa care am numai 11V pe ea fara consumatori dar pornesc si asa cu ea ochiul magic (cred ca asa ii zice)nu mai arata nimic e transparent oricat as incarcao mentionez ca am desfacut capacele cand a fost pe redresor si am masurat electrolitul dupa 36 ore avea 1,22 . M-am dus de unde am cumparat acumulatorul si mi-au spus sa merg servis la garantii ca ei nu au ce face. urmesza sa ma duc saptamana viitoare ( premier 50Ah curent pornire500 la logan de 1,4)
nu inteleg sevice garantii unde?.....eu am avut o baterie caranda luata dintr-un mall era defecta ...si mi-au schimbt-o....intervalul era de vreo 6 luni de la data cumpararii...era acum vreo 4 ani......poti da un telefon OPC sa vezi ce ai de facut......
m-au trimis la firma care e trecuta in certificatul de garantie al bateriei e o singura firma in tot judetul a spus ca trebuie sa constata ei defectul
masina e ok incarcarea e 14,2 -14,4 cu orice consumatori porniti sau opriti nu am nici consumatori cand masina e oprita am masurat cu aparatul dupa inchiderea masini am 40mA consum dar dupa un timp scada la 10mA consum ceea ce e in limite normale ( cica pana la 50 mA e acceptat de producatorul acumulatorului in functie de dotarile masini)
cine a zis asta? la mine scrie pe garantie limitele incarcarii 13,8 14,2.....pe cine sa mai cred....la fel si in service 14,09 cu consumatorii porniti....au zis ca ca sunt in limite.....si dupa inchiderea masinii ce consumatori ai? in afara de inchidere si poate alarma...care trebuie mentinute prin curentul bateriei...poate vorbesc prostii.....ce baterie ai avut inainte si ce probleme ai avut cu ea?.....daca nu ai avut atunci cea de fata e problema.....scoate bornele de la baterie si o sa iti dai seama ce consumatori ramin aclansati dupa inchiderea masinii...............40 mA scade la 10 mA sunt curios cine consuma 40mA....si dupa un timp.....cine consuma 10 mA.....e la fel cum ai spune ca esti acasa inchizi toti consumtorii casnici iti consuma 5 A...iar dupa un timp 1 A...curios lucru.....
  On 01.12.2011 at 17:52, ondin a scris:
tu recomanzi baterii dupa cum arata carcasa?
Varta si Bosch nu sunt facute in aceeasi fabrica, si nu sunt acelasi lucru. Rombat in schimb se identifica intr-o proportie destul de mare cu BOSCH.
veifica releul de tensiune daca acesta e ok.....da un telefon la OPC....ochiul magic: verde - ok....negru necesita inlocuire......alb....e gata bateria....o poti arunca....'' bateriile se reincarca la o sursa de curent continuu redresor cu un curent constant egal cu 10% din capacitatea nominala a bateriei ( C20, masurata in Ah) in incaperi bine ventilate. tensiu
cine vinde asa ceva pe un forum asa mi-a spus, ca sunt facute in aceeasi fabrica, minte ala mint si eu. iti dai seama ca nu am fost in fabrica lor sa vad exact ce face fiecare, dar fiind germani ii cred in stare sa fie uniti pentru profit si bunastare si nu dezbinati la maxim ca ai nostrii.
eu l-am intrebat cine este mai bun, varta sau bosch, a spus ca fiecare sunt facute tot acolo si ca diferenta este doar de pret in favoarea celor de la bosch, varta fiind o idee mai ieftina.
oricum eu am acum varta pe masina, multumit de ea la maxim si tot asta voi cumpara la masina asta pana dispare masina sau marca varta de pe piata.
nici rombat nu este marca rea, doar ca trebuie sa ai mult noroc cu ea, sa nu piarda sucul, sa nu oxideze, sa nu ... etc.
daca va spun ca bateriile bosh sunt facute sub licenta varta in fabricile varta........ma crede cineva?...
Poate dar nu cred.
Varta este o marca a concernului Johnson Controls care in Romania au multe fabrici si fac si scaunele la Dacia si viitorul Ford. Mergeti pe site la Johnson Controls si vedeti ca fac Varta si daca ii platesti fac si baterii marca Mario123. Nu am glumit, ei se lauda ca fac si marci private sub orice denumire ceri. Ca ei fac si Bosch, nu scrie. Bosch am auzit ca cumpara placile de plumb de la Rombat.
Partea cu consumul de 50 mA apoi 10mA ai masinii este corecta. Dupa ce inchizi masina daca stai langa ea o sa tot auzi la tacanituri de relee pe masura ce diferite anexe intra in stand-by.Consumul de 10 mA este mic si benefic pentru baterie ca o tine intr-o activitate minima care o impiedica sa se sulfateze. Consumul asta este dat de led-ul de alarma, radio masinii cu memoria lui, afisajul de Km din bord, module in stand-by care asteapta comenzi(descuiere de ex.).
Hai ca m-am uitat acum pe site-ul oficial Johnson Controls .com nu .ro si ei zic ca fabrica brandurile de baterii Optima si Varta. Deci de Bosch nu amintesc nimic.
Modificat de Ebi
Varta monopol(varta, bosh,optima)....apoi competitor direct Exide.....si altul mai mic Delphi......cam asta e clasamentul
