Probleme al 3 lea stop de frana
Paul_VW
De cand am montat xenoanele am observat ca al 3 lea stop de frana "licare"... daca sting farurile nu se mai manifesta.. o parere se poate? am un link AICI!
incearca sa le dai jos si sa pui becurile halogen la loc sa vezi daca mai face sa nu fie vreo coincidenta.
iti da eroare in bord la ceva?
este sigur de cand am pus xenonul... nu imi da nici o eroare in bord, dar la tester imi aduc aminte ca tipul respectiv mi-a zis ceva de o eroare de la xenoane...
  • Administrator
Paul ... vezi ca urmeaza probleme la stergatoare! :D
Vezi pe aici.
Modificat de last
ce pot face? la xenoane nu vreau sa renunt.. :)( :(( :))( m-am obisnuit cu ele si fara cred ca o sa imi fie tare greu...
Salut!
As vrea sa stiu si eu codul pentru cele 4 relee amplasate in cutia cu sigurante de la motor pentru un golf 5 din 2005 1.9 TDI
Serie : WVWZZZ1KZ5P064469
In cutie se afla 4 relee , unul din ele are codul : 458.
Am atasat o poza cu pozitia celor 4 relee .
As vrea sa stiu si eu A1 : codul releu ; A2 : cod releu ; A3 : cod releu ; A4 : cod releu ; si daca stie cineva si ce face fiecare releu .
Multumesc !
Cred ca de ele zici
Relay assignment on E-box, to May 2005
1 - Terminal 15 voltage supply relay -J329- (433)
Slot A1
2 - Terminal 50 voltage supply relay -J682- (433)
Slot A2
3 - Current supply relay for engine components -J757- (167)
Engine codes BCA, BGU, AXX
Slot A3
4 - Terminal 30 voltage supply relay -J317- (458)
Slot A4
Multumesc !!
Poti sa imi spui sau sa imi trimiti si mie fisierul de unde ai luat informatiile astea ?
Anul de fabricatie al masini este 2004 , ea a fost inmatriculata in 2005 .
Data in care a fost facuta masina este 15/12/2004
Este cineva cu un golf asemanator ... 1.9 TDI disponibil sa imi arate si mie cutia cu sigurante ?
Am atasat si o poza cu ce am mai gasit eu dar e pentru un Golf din Octombrie 2005 :huh: in care zice A3 - NOT USED
si codurile nu prea seamana :)
Golf 5
1.9 TDI
Masina are si scaune incalzite , oglinzi electrice
xdw golf de 1.9 din 2004 am si eu, ce anume te intereseaza?
Ce ti-am aratat eu este exact pe seria ta de caroserie,ce doresti sa afli?
nu prea semanau codurile din ce ai zis tu cu ce am in cartea de la masina si nici nu ce am mai gasit eu pe net ... dar daca zici ca le-ai luat pt seria de caroserie trebuie sa fie ok ... ma duc sa le cumpar si sa speram ca porneste limuzina :icon_thumright: Multumesc
Cam asta este ce am eu in cutia cu sigurante dar la mine sunt numai 3...
unul din releele astea im face mie probleme? eu nu inteleg nimic...
Problema ta e provocata de xenoane,din cate am citit eu le-ai montat fara condensatori sau alt dispozitiv necesar montarii kitului de xenon pe masinile cu comunicare can.Rezolvarea acestei probleme?montarea de condensatori,ca asta e cea mai ieftina varianta.
Super poza ....
Sper sa fie si la mine lafel !!
Ma duc sa le cumpar :(
buna seara. ma gasesc in situatia de a nu gasi pe forum ceva similar(desi l-am cam citit si am si folosit optiunea search pentru a afla un potential raspuns) si neavand dreptul de a lansa topic nou(poate ca nici nu e nevoie) vreau sa intreb ceva si cred doar ca are legatura cu electrica masinii.
nu sunt acasa o saptamana, acasa tin masina in garaj si daca acest fenomen s-a mai repetat nu l-am sesizat.
e frig afara si poate acesta e un factor decisiv in aceasta privinta. am parcat masina acum vreo 3h, inchis caldura, lumini,geamuri,semnalizarea e pe neutru,stergatoarele nu sunt pornite,frana de mana trasa si bagata in viteza. uitandu-ma pe geam am remarcat ca s-au aprins stopurile laterale si cel din luneta singure. am deschis masina,inchis-o iar tot nu s-au stins, decat la pornirea masinii.acuma nu stiu daca se va mai repeta si ce cauzeaza acest fenomen ca nu vreau sa raman fara baterie pe aici si nici sa stau toate noaptile pe geam sa vad ce se intampla.
o singura data am mai vazut ca a facut asa dar eram intr-o spalatorie,era un baiat care curata inauntru si am zis ca o fi apasat sau miscat el ceva dar de atunci nici nu am avut cum sa verific ea stand seara de seara in garaj.
vreo idee de la ce ar putea fi si cum s-ar putea rezolva?
multumesc anticipat si sper ca nu am stricat topicul adresand aceasta intrebare dar nu am stiut unde sa o incadrez, iar de cautat am cautat(probabil insuficient).
later edit-am sa caut maine pe cineva in deva sa vad unde se poate face o scanare, numa sa nu raman fara baterie pana atunci.
Modificat de medley
Cel mai bine ar fi sa faci o scanare sa vezi daca da ceva,este posibil sa fie contactul de la frana daca raman stopuirle de frana aprinse,eu am patit-o. :blah:
pai ar ramane pe contact zic eu, nu asa din senin
La Octavia 2 am patit sa ramana luminile aprinse pe spate.Stopurile de frana au ramas aprinse fara contact pus,nu s-au stins decat dupa inlocuirea contactului de la frana.
Am cam aceeasi problema ca a lui medley. Adica raman aprinse franele fara sa am cheia in contact. Problema a aparut odata cu vremea rece. Deja mi-a terminat bateria de 3 ori iar acum nu am mai resuscitat-o pana cand nu aflu ce e cu ea. Daca credeti ca e de la switch il cumpar nu e problema dar e posibil sa fie de la pedala ceva? Si belea peste pupaza acum am si piciorul in gips.
Asa ca orice sfat e binevenit si bine primit ca ma dispera toata chestia atata belea de la un lucru atat de mic!
Mersi si astept pareri!!!
Sigur e de la Sw de la pedala .... eu tocmai l-am cumparat si am rezolvat problema :D cam scump 55 Ron
Codul pt sw-ul cu 4 pini 6Q 0945 511
EU l-am luat verde :(
  • 5 years later...
Apelez la bunavointa voastra daca ma poate lamuri si pe mine cineva cum pot desface al 3-lea stop fara cel din eleronul unui golf 5 gti ,pt ca nu vrea sa se mai aprinda, firele nu sunt intrerupte si la scanare imi da ca ar fi ok ,dar de aprins nu se aprinde
Multumesc anticipat
Citisem undeva ca la GTI e ceva diferit fata de normal, are ceva sudat si nu se poate desface, mai citeste folosind cuvintele din titltul video-ului pe google.
