raz.ro
se aude numai din interiorul masini daca cobori nu se mai aude
A schimbat cineva volant pana acum? Cu ceva costuri ma puteti ajuta?
Modificat de Burito09
Florin, cred ca ar trebui curatat motorul de ventilatie...
Burito, tot kitul cu manopera cam 2700 lei :angry:
Tot legat de motorasul de ventilatie...cred ca in vara asta fac si eu operatiunea.
Imi fluiera cand era frig afara...oare sa nu mai aiba vaselina!?! Cred ca este si ceva praf pe acolo..
Florin..cati ani are masina?
Modificat de claudiusnc
salut.
Stie cineva daca se poate monta pe Octavia MY2008, elegance, - Multimedia Device Interface?
Este modulul care permite conectarea de stick-uri USB la cd-player-ul original. in cazul meu, Stream MP3.
teoretic ar fi nevoie de unitate propriu-zisa, care are mai multe versiuni...... si din cate am aflat aceasta se conecteaza pe CAN.
Cunoaste cineva.....?
nu cred sa fie motorasul de ventilatie pentru ca a facut de cand am luta-o de noua
pentru intrebarea din pagina anterioara...referitor la AQS
AQS - air quality sensor - un senzor care comanda inchiderea si deschiderea clapetei de recirculare a aerului. De exmplu daca mergi in spatele unui camion ce scoate fum mult, AQS va comanda activarea recircularii pana trece fumul de afara. La fel, sesizeaza continutul mare de CO si CO2 din habitaclu si dezactiveaza recircularea aerului, daca aceasta a fost uitata activata.
De ceva vreme am observat ca noaptea, cu motorul la relanti si farurile aprinse, cand pornesc de exemplu dezaburirea haionului scade o clipa intensitatea luminoasa a farurilor in momentul cand apas acel buton.
La fel se intampla si daca actionez unul din geamuri.
Iarna asta masina mai mult a stat, abia de o luna am inceput sa mai circul pe distante mari.
In rest ii mai dadeam o cheie si o incalzeam, la interval de cateva zile.
In aprilie ma duc la revizia de 45.000, vreo idee pana atunci va rog?
Masina a iesit in din garantie la inceputul anului curent.
Modificat de xxnelu
Verifica bornele bateriei , pare a fi una slabita ( inclusiv legatura minusului la masa masinii), asta daca nu e bateria pe moarte ( mai putin probabil )
Multumesc pentru raspuns, voi verifica.
Poate fi vorba si de vreun scurt pe partea electrica?
claudiusnc, ala e simptomul... dupa ce il cureti/gresezi, se poate pune un filtru pufos de hota sub grila de sub capota, sa nu mai ajunga mizeria la ventilator - succes garantat :vwrullz:
Stiu...stiu...ca ma uitai pe DIY-ul tau... :P
Insa sa se mai incalzeasca vremea!
mergand azi in service cu mai multe mici probleme am semnalat si un zgomot care se aude din dreptul torpedoului. ( un clancanit )
mi s-a spus diagnosticul care suna astfel : " clapeta de reciclare s-a dezvatat de la ciclul ei normal de functionare. trebuie invatata din nou, cu un vag-com. " . vag-com care nu il aveau si trebuie sa merg la reprezentanta pentru asta, din spusele lor.
cei care stiu sa mestereasca treburile cu vag-com-ul , v-ati mai lovit de asemenea problema ?
Se face o adaptare f. usor... doar sa gasesti pe cineva in Galati care sa te ajute...
mersi
sa vad daca gasesc pe cineva cu feedback bun pt galati ca oricum doresc sa fac mai multe modificari din vag-com.
si mie imi face la fel.din cand in cand.are toane.iar cu VAG-COM ul nu se rezolva mare lucru.am incercat.te obisnuiesti cu ideea si gata.la mine,daca apasam pe recirculare si lasam asa o vreme,nu mai facea.incearca si vezi.
Si eu am avut probleme cu clapeta de recirculare, cei din service i-au facut o resetare cand am fost la revizie, cand porneam clima se auzea si un zgomot (gen motoras neuns) dar dupa un timp a disparut si nu imi mai da eroare pe Vag-Com.
Modificat de azreil24
salut sunt nou pe acest forum si am si eu o intrebare stie cineva cum se activeaza ,,Control avertizare marsarier normala '' precizez ca masina am cumparat-o cu alarma maat 861 respect si o seara buna
Incearca sa citesti AICI sau, alte discutii...dupa un SEARCH: "alarma".
stiu ca merg schimbate discurile de pe fata cu altele mai mari, am inteles ca sunt niste costuri foarte mari peste 1000 E, intrebarea mea este daca cineva a schimbat discurile de pe fata cu etrieri si la ce preturi??
Se pot schimba. Costurile depind de ce frane alegi sa-i pui.
Cea mai ieftina varianta e sa pui unele de RS/GTI probabil.
TEFF si le-a schimbat parca pe cele de RS cu unele mai mari. Incearca sa vorbesti cu el.
Sorine, la RS e mai usor, pui doar discuri mai mari... dar la ale noastre trebuie sistem de franare complet, adica cate 4 etrieri, nu 2, apoi discuri si placute brembo sau ferodo DS... si cred ca la 4 roti ajungi la 6-7 000 lei :biggrin:
Sunt destul de bune franele stock, insa incep sa aiba efect de fading... si asta cred ca prelungeste distanta de franare cu cativa m, oricum trebuie apasat mai vartos pedala pt a obtine o franare mai eficienta...
cred ca cea mai buna varianta e discuri si placute ATE sau ferodo DS, insa si acolo se ajunge la vreo 450 euro...dar si stock inseamna vreo 280-300 cu placute cu tot...
E posibil ca de la "00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) 014 - Defective - Intermitent" sa nu-mi mai mearga "tear wiping"? Nu tin minte sa fi debifat optiunea cand am intrat cu VagCom-ul :)
