raz.ro
De la un magazin, oareceare ce conteza....Nu cred ca de la skoda erau mai mult, acuma nu garantez pretul de la skoda dar eu atat am dat , nu am avut asa ceva dar este pe forum undeva schema de la montaj, cred ca la accesorii aftersale este o schema...nu e nevoie sa o mai trecem si aici.
In seara asta dupa un drum de vreo 7 km prin bucuresti a inceput sa-mi clipeasca martorul de preincalzire bujii in bord (cel in forma de arc). Am oprit motorul si l-am repornit insa avertizarea disparuse.
Aveti idee ce poate insemna asta? Deocamdata laptopul meu e pe butuci deci nu pot folosi vag-com pentru a afla.
POsibile probleme cu EGR Sau cu clapeta de admisie.
SAU...poate clasica problema cu stopurile pe frana (bec ars ) sau, probleme cu switch-ul de la pedala de frana?! :offtopic:
Stiam ca problema cu stopurile sau switch-ul se aplica la fabia, polo si ibitza... :biggrin:
Lista ar fi mai lunga dar, se poate sa ai dreptate; am omis faptul ca este vorba despre O2, generatie mai noua si cu posibilitate de diagnoza/monitorizare a lampilor cu incandescenta.
Modificat de xxnelu
Salut. Azi dimineata mi-am gasit oglinda de la ofer putin lovita si ledul din semnalizare spart. Aveti idee de unde pot cumpara LED-UL acele cu tot cu sticla care il ascunde?
Vestea proasta e ca trebuie sa schimbi toata partea de sub oglinda - am patit-o si eu :D Este in jur de 200 de ron la reprezentanta (pt. echiparea elegance - adica si cu iluminarea spatiului de intrare in masina)
toate bune!
Oauu. Pai ce treaba are oglinda cu iluminatul de intrare in masina?
Eu ma gandeam la vreo 50 lei maxim pt LED si sticla. :D
Mergi si intreaba si vei vedea :icon_thumright:
nicureddogsflo
ce inseamna functie AQS de la climatronic de la noua octavia stie careva?
Modificat de nicureddogsflo
AQS = Air Quality System (reduce numarul de particule, polenul, gazele si anumite mirosuri neplacute ce patrund in interiorul cabinei)
Salutare, imi puteti recomanda si mie, va rog, niste cauciucuri de vara pentru Octavia din semnatura?
Bugetul este de cca 2000 RON.
Eu ma gandisem la Michelin sau Vredestein.
:P Michelin pilot Exalto 1 sau 2... sunt ok. Atentie la DOT sa nu fie vechi si sa corespunda datelor din talonul masinii... cauta topicele de pe forum legate de cauciucuri pt. mai multe detalii :frigbaitata:
acel plastic care se afla pe ambele aripi undeva in partea de jos se schimba greu..intreb deoarece astazi l-am zgariat si trebuie sa il schimb..il pot schimba si eu sau trebuie sa merg intr-un service?
Ce plastic ?la presulete te referi? pune o poza ceva...
protectia de la aripi...... e acel plastic incolor (poza este de la alta masina sper sa va dati seama de ce anume vorbesc)
Modificat de Florin75
Eu le-am dat jos a 2-a zi, am crezut ca este folie de la ambalaj ,mai tarziu am inteles rolul lor... :)
si s-au dat jos greu aceasta era intrebarea mea?
S-au scos usor dar au ramas urme de lipici..
in genere, la firmele de folii, au si asemenea protectii, chiar si pt. faruri... desi usor scumpe :)
revin cu o mica problema am un rontait ceva de genul rulment stricat ( ront ront :Driver: ) la intervale de 1 secunda intre ele..am fost la avia de doua ori si la brady o data ptr aceasi problema ( mentionez ca in momentul in care cuplez AC dispare acel zgomot)..ca de obicei mi sa spus peste tot ca ASA FAC TOATE :)
mai am garantie aproximativ 3 luni..ce ma sfatuiti sa fac?? cred ca au mai fost masini la brady cu aceasi problema si nu cred sa fi rezolvat ceva
