raz.ro
Bine zis Aron,
La ce frig este afara pana si cristalele din maxidot si cd-player imi raspund mai greu :)).
Azi dimienata mi-a aparut mesajul ca lichidul de racire este sub nivel ... In vasul de expansiune este intre minim si max, adica undeva la jumatate. Dupa ce am plecat si ma facut un drum mai lung am oprit-o si apoi peste o ora am plecat din nou si nu s-a mai aprins . Sa fie din cauza gerului ? Masina are 2 ani jumate.
Merci
Stai calm, asa mi-a facut si mie ieri si am fost la service cu ea; e perfect normal - lichidul se contracta la ger si scazand nivelul in vas ii da senzorului o rezistenta diferita a curentului electric, moment in care el tipa ca ceva e in neregula; mi-au completat cu un pic de antigel (chiar un pic peste maxim) si de atunci a tacut :)
Multumesc,
Modificat de xxnelu
Completeaza cu niste antigel. Se mai aprinde martorul si cand concentratia de antigel este scazuta. De exemplu la noi la Galati cei de la reprezentanta folosesc o concentratie de antigel care rezista pana la -27 de grade, cum noaptea au fost si mai putin normal ca dimineata a inceput sa tipe senzorul :Driver:
De cand e ger afara, mi s-a aprins martorul de airbag la Octavia. Initial s-au aprins mai multe beculete, dar la o repornire s-au mai stins din ele. Numai airbagul a ramas in continuare.
Dupa cum s-arata chestiunea, am zis ca e de la bateria slabita de ger (asa se aprindeau si la Fabia inainte sa moara bateria) si am mai tinut-o cu motorul pornit. Dar nimic.
Trebuie neaparat sa fac o diagnoza ca sa sterg eroarea din capul ei? Daca o sperii, nu se duce? :blah:
Modificat de Daniel 57
Al meu e pana la -70 si nu tipa deloc, am completat cu un g12 original dupa 4 ani, doar sa ma simt si eu ca fac ceva la ea...
Este cel original in ea de 4 ani si jumate si am mai pus eu 300 de mll in borcan :(
Daniel poti sa o sperii cu ce vrei tu si nu va pleca , gaseste si tu un colleg sa iti stearga eroarea ca doar nu e foc sa te coste ceva
Modificat de gabriel
Nu cumva masina are airbag-uri in scaune si s-a modificat pozitia scaunului? Fara VAS e greu sa scapi de eroare!
Oare de ce din IC (maxi dot) poti seta atat de putine chestii fata de alte masini, de exemplu Passat.
Vorbeam in seara asta cu D@ny si la Passat-ul lui poate seta inclusiv inchiderea la 15 km/h pe cand la mine/noi...
Se poate face update/upgrade?
Eu imi pot activa/dezactiva optiunea cu inchiderea usilor la peste 15km/h .
La fel si la mine..
Din ce an e Clodius masina?
Din decembrie 2005, versiunea Elegance
Trebuie activata optiunea cu vag-com sau vas si apoi vei putea s-o setezi si din maxi-dot. La modelele mai vechi nu erau activate "by default". :)
Ce anume sa se seteze cu VagCom, optiunea de inchidere, sau extinderea meniului Maxi-Dot-ului?
claudiusnc are de exemplu model 2008 si nu-i apare
Modificat de Clodius
Se activeaza functiile si apoi pot fi folosite din maxidot.
La fel cum la mine Gabriel a activat CommingHome/LeavingHome si Footwheel lights.
Apoi, eu le "controlez" din MaxiDot! :)
Modificat de claudiusnc
Pai daca nu a activat-o nu o sa ii apara nici in maxidot ca doar nu voia asa ceva...Clodius mai vii anul asta sa vedem si noi masina?
Vin joi seara si vezi ca deja-mi pregatesc lista cu intrebari :P
Merci, Gabriel. Dar mi s-a spus ca buba e de la mufa de Gateway. Nu face contact, de la umezeala, etc. Degeaba stergi erorile, ele vor reaparea la urmatorul contact imperfect. Trebuie curatate inainte acele contacte de la mufa respectiva. Partea proasta e ca mufa se afla sub panoul de bord inferior.
Salutari... welcome back! :P
Ma indoiesc ca ar fi mufa de la GW. Cel mai bine ar fi sa ne spui ce a aparut in loguri - daca masina a fost legata la tester...
Acum nu vreau sa spun prostii, dar poate merita sa mai ceri o opinie. Daca vrei, iti arat o mufa de GW (am un stand acasa cu majoritatea calculatoarelor de pe platforma A5 - Golf V, Skoda II, etc...
Parerea mea e ca:
1. Daca scaunul a fost miscat se poate sa fie o problema de contact
2. Daca nu, atunci trebuie verificata mocheta - poate ca e umeda...
3. Probabil probleme cu unitatea de control - e prea frig afara.... la -25C se poate sa faca figuri. Insa asta ar fi a 3-a verificare...
Daca vrei, vorbim. Insa nu ies din casa pana Vineri... e prea frig :frigbaitata:
Modificat de Stefan_B
Salut, Stefan. Dupa cum vezi, nevoia m-a adus pe aici. Scaunul nu a fost mutat in ultima vreme, desi nici cand conduce sotia mea nu muta fundul, ci doar spatarul.
Apa, da, a fost si am mai sters-o eu (s-a topit zapada lasata de pe picioare). Dar initial s-au aprins inca vreo trei becuri, fapt ce ma duce cu gandul la o baterie slabita. Am sa incarc bateria la redresor in weekend, cand se mai inmoaie si gerul.
Dar nu cred ca se va stinge de la sine.
Exista o rechemare pe anumite octavii 2 din anul 2006 sau ceva de genul cu mufele de legatura airbag de la scaunul sofer.
Din piciorul scaunului dinspre usa de sub acel plastic pleaca o mufa pana la mijlocul scaunului.
Acolo este problema.Acea mufa s-a schimbat cu alta .Nu ai cum sa o rezolvi fara sa te duci la ei sa ceri cumva acea mufa.
Sunt foarte reticenti cand le spui despre treaba asta si nu cred ca exista ca si comanda separat ca am cautat eu.Ei vor sa iei nush ce cablaj complet.
Electricianul sef de la skoda mi-a zis ca el a schimbat asa ceva de multe ori ca toate faceau probleme.
Vezi si tu daca gasesti despre ce am zis eu.
Se poate schimba numai butonul de recirculare al unitatii de climatronic? Am patit-o si eu cu odorizantul si s-a luat vopseaua cauciucata intr-un colt :P
In Etka nu l-am gasit ca piesa separata.
nu cred ca o sa-l gasesti undeva .. doar la dezmembrari daca ai noroc :blink:
