raz.ro
iti va afisa alta viteza mai mare sau mai mica in functie de cum cresti sau scazi diamensiunea rotilor.
Nu e mai usor sa introduci marimea standard a rotilor http://www.miata.net/garage/tirecalc.html si dupa aia sa vezi cum se modifica fata de alte roti ?
Habar nu aveam ca exista si un calculator pentru asa ceva, e foarte bun linku-ul tau pentru cei interesati. Oricum eu am explicat principiul dupa care se calculeaza viteza, pe care sigur si programul din link-ul tau il foloseste ...
Formula care ai dat-o tu este exacta dar:
trebuie sa stiu rapoartele treptelor de viteza, a diferentialului, raza cauciucurilor, si, de unde iau turatia? Aaaa, daca e a motorului, ok, e usor.
Modificat de Al Bundy
Da exact, e turatia motorului pe care o convertesti din rpm in rps (rotatii pe secunda). Pentru celelalte poti apela la manualul de service (acolo m-am uitat mai demult si erau trecute toate trepte + diferential).
PS: In formula mea pentru ca toate variabilele l-am dat in S.I. si raza trebuie sa fie in S.I. adica in metri.
... Oricum ideea e ca GPS-ul e foarte precis. Poti cauta pe google detalii despre functionare sistemului daca nu esti convins inca :D
Multam frumos de explicatii. Pana acum nu eram sigur ca GPS-ul e asa precis. :(
Modificat de mario75
Sal tuturor,
am si io o problema: din senin imi creste volumul la radio fara sa ii fac nimic. de ce? ma poate lumina cineva?
merci!
ai umblat cumva in setari la gala?? daca da de acolo este
Io nu! sa nu fi umblat fi-miu ca l-am lasat 2 min singur........ :)
merci!
Sal tuturor,
merci!
Creste odata cu cresterea vitezei?
Sal tuturor,
merci!
Ai cumva comenzi pe volan ?
Incearca sa-ti aduci aminte daca nu cumva in momentul in care executai un viraj s-a intamplat.
Si pe al meu il apuca in viraje doar. Face cam de 3-4 ori pe an faza asta(asta pentru ca nu fac decat vreo 10-12K pe an cu masina respectiva), efectiv in timpul manevrei de viraj volumul crete foarte brusc catre maxim si ramane acolo. M-am obisnuit (si) cu asta. Am alte chestii mult mai enervante decat treaba asta :) E plina masina de zgomote , scartaituri, vibratii la nici etc la nici 30K km , desi am mers doar pe asfalt si nu foarte mult oricum .Bine asfalt romanesc daca intelegi ce vreau sa zic :) Am PDG si poate si din cauza asta de fiecare data cand mai iau o groapa sau denivelare ceva mai tare (e imposibil sa nu mai dau in cate una in Romania, parca am un vaiet de plastice nou, ba prin usi, prin consola centrala, stalpi, bancheta din spate, haion etc :D. Asta cu radio nu e nici macar in top 5 chestii marunte care ma enerveaza, sfatul meu e sa n-o bagi in seama decat chiar cand devine frecventa de nesuportat.
sigur a umblat la rcd.are o optiune acolo si trebuie sa ii dai off.ma uit maine si iti zic cum ii zice ok?
GALA ii zice. Iti mareste volumul o data cu viteza pentru a compensa sunetele din afara habitaclului la viteze mai mari.
Intrebare: la Octavia 2 FL se poate regla acuratetea directiei din VAG-COM? Adica sa fie putin mai rapida, mai precisa. Acum e putin cam lenesa
LE: am gasit raspunsul, se poate :offtopic:
Modificat de TEFF
N-ai ce sa-i faci. La a ta e deja la maxim rigiditatea volanului.
la ford se poate seta intre 3 variante din BC, insa nu se simte diferenta... la Panda e un buton City Servo care se simte foarte puternic in directie, la apasare...
De unde stii? daca e asa cum zici, e foarte naspa, directia e foarte "puturoasa". maine o sa iau legatura cu o cunostiinta care lucreaza la PBV2 sa intreb daca dealerul poate face ceva in privinta directiei. Am citiT pe un forum din Anglia ca asa a procedat cineva cu un Leon Cupra si a fost ajutat de dealer
Explicati-mi si mie pe unde trebuie intrat ca as vrea si eu sa o fac mai moale. Am vag-com 704.1.
Am observat ca la octaviile mai noi (2008) servodirectia e mai moale comparativ cu octaviile din 2005 de exemplu. Oare devin mai rigide cu timpul? Se schimba vreun ulei/filtru la un anumit nr de kilometri?
Nu ai ce ulei sa schimbi; este directie electromecanica.
Incearca asa:
Steering weight
44
Dacă este pe AUTO şi plouă, TREBUIE să pornească, altfel nu.
La mine porneşte ştergătorul c
Merci tuturor de raspunsuri. Era din setari de la GALA.
Toate vesele!
Modificat de pascat
ptr LNT..stergatorul pe spate porneste singur doar cand este comutat maneta din dreapta pe orcare dintre cele trei pozitii si dai cu spatele...daca este pe 0 si porneste singur inseamna ca nu este in regula..
ptr horia V..da mai multe detalii daca poti..e normal atunci cand pui contactul sa se auda acele mici pocanituri care vin de la climatronic
Horia, Nu ar trebui sa faca tzac tzac, sigur nu se aude de mai jos? gen langa alternator (fulie)?
imi pare rau daca postez unde nu trebuie dar in alta parte nu imi da voie sa deschid un topic nou asa ca.......as dorii sa intreb daca are cineva probleme cu senzorii de parcare originali si daca este unul stricat il pot inlocui cu unul care sa nu fie original\pt ca este mult prea scump\adica vreo 300 lei multumesc......am uitat pentru skoda octavia 2
Stricat in sensul de iti beep-uie intr-una? ...
