raz.ro
La masina la care l-am reconectat nu arata nimic.
Atunci cand este scoasa mufa de la switch calculatorul de comfort "vede" tot timpul capota INCHISA. Deci mufa scoasa-liber la hoti ca nu va suna alarma ever!
mersi de raspunsuri :) deci e de bine ca am mufat-o inapoi :)
Am facut si eu revizia de 30k inainte de Craciun.
Am inlocuit la revizie si filtrul de motorina.
Ce ma macina acum este un zgomot "tzac tzac" (gen inchide deschide) ce vine din dreptul filtrului in timp ce motorul merge (se aude doar cand e capota dechisa).
Faza tare e ca nu prea am deschis capota cu motorul pornit si nu mai stiu daca asa facea inainte...
E un sunet normal? Il aveti si voi?
Cred ca e un sunet normal dar am un drum foarte lung de facut in curand si nu prea am chef de surprize.
1.9 TDI - motor BXE
Salutare si La multi Ani
Am o problema legata de functionarea ventilatiei / climatizarii la o octavia II, versiunea de echipare elegance (climatronic), an 2008. Problema se manifesta prin faptul ca nu baga aer cald / rece / AC prin duzele de ventilatie centrale (cele doua intre care este integrat butonul de avarie). Am incercat toate setarile posibile din unitatea de control (climatronic) in sa pe acolo nu se simte ca ar trece nici macar un curent de aer. Pe celelalte duze (laterale) aerul este circulat cu putere.
Aveti idee ce poate fi? Trebuie sa maduc cu ea la garantie sau e vreo setare de circulare a aerului pe care nu o stiu eu?
multumesc anticipat de raspunsuri si un an nou plin de realizari tuturor
stima
Cand ai incercat clima era data pe AUTO, asa face si la mine. Ia incearca da dai sa bata aerul pe duzele din fata, ( ledul de la AUTO sa fie stins), o sa bage aer si pe cele din fata. Succes
da, tocmai am probat aceasta comanda acum si intradevar baga aer
multumesc de sfat
stima
Cand clima e pe auto si e pe incalzire nu baga aer pe grilele centrale. Cand raceste (cu AC pornit) baga aer peste tot.
Cand merg cu spatele este normal sa porneasca stergatorul luneta? Nu este prima oara cand mi se intampla, dar marturisesc ca nu am fost atent daca maneta stergatorului era pe pozitia O sau pe AUTO (senzor ploaie), dar cu siguranta nu era pornita stergerea pe spate.
Multumesc pentru lamuriri.
Dacă este pe AUTO şi plouă, TREBUIE să pornească, altfel nu.
Multumesc pentru raspunsul prompt :)
La octavia mea nu am auto la stergatoare , dar daca am pornite stergatoarele de parbriz , indiferent de treapta , cit timp dau inapoi porneste si stergatorul de la luneta ... care se opreste imediat ce scot din viteza si trec pe regim de deplasare inainte ... este normal deci sa-ti plece singur si sa se opreasca dupa aia ..
Salut, am si eu o intrebare, am mers cu masina cu un prieten cu GPS-ul pornit si am observat ca viteza indicata de masina in bord este mai mica cu 5km/h fata de cea de pe GPS. Aceasta eroare este constanta, indiferent de viteza: cand merg cu 30km la bord,pe gps arata 35 sau cand merg cu 60 pe bord,gps arata 65. Prietenul meu mi-a zis ca e din cauza ca fostul propietar al masinii a avut jante de dimensiuni mai mari pe ea, iar cand eu am luat masina am luat-o cu toti mai mici si ca ar fi o optiune din computerul de bord din care se seteaza dimensiunea rotilor, si care controleaza ABS-ul si inregistreaza viteza si numarul de kilometrii. este adevarat? ar trebui sa ma duc in service cu ea?
Sigur nu e invers? Adica nu vitezometrul arata mai mutl decat GPS-ul? Pentru ca asa e normal. De faza cu setarile rotilor nu am auzit, sincer, cred ca e balarie :flower:
De regula viteza afisata in bord este putin mai mare decat cea reala - din motive de siguranta. Daca ai climatronic poti intra in meniul ascuns si sa vezi viteza inregistrata de senzorii ABS pentru a compara: ECON+butonul de ventilatie (sus).
De regula, viteza in bord e mai mare decat cea reala.
Se poate modifica din VAG-COM ca valoarea afisata de vitezometru sa fie mai mare, mai mica sau egala cu cea reala.
Adi-sef, oare diferenta de diametru exterior intre rotile cu jante de aluminiu si cele pe care le ai tu acum, sa fie atat de mare a.i. eroarea sa se mute de la + la - 5km/h?
Cauta un coleg cu vag-com care stie unde sa umble, si pana una alta, mergi mai incet sa nu te ia radarul :flower:
Am avut un prieten care si-a luat amenda tocmai pentru ca isi montase jante mai mari (avea o supernova) si viteza indicata pe bord era mai mica cu 10km...
da, cred ca am zis gresit. Deci cand pe bord am 60, pe gps arata 55
Da de obicei viteza afisata pe bord este mai mare ca cea reala, dar din ce am observat la mine diferenta nu este constanta si creste odata cu viteza. Adica la 120 km/h vei avea o diferenta intre viteza reala si cea afisata mult mai mare ca la 60 km/h. Pe de alta parte e normal ca daca schimbi diamentrul total al rotilor (janta + anvelopa) iti va afisa alta viteza mai mare sau mai mica in functie de cum cresti sau scazi diamensiunea rotilor. Viteza reala a masini se poate calcula dupa formula v(m/s)=(2*pi*R*rps/G*gk, unde G-raportul de transmisie al diferetialului, gk raportul de transmisie al treptei k (k de la 1 la 5 sau 6 depinde cate trepte are masina), rps-rotatii pe secunda, R - raza toatala a rotii (anvelopa+janta). Dupa forumula asta vedeti ce se intampla cu viteza reala daca cresteti sau scadeti diametrul rotii. Tot din formula se vede ca eroarea se modifica si odata cu uzura pneurilor (scade raza)... Masina e facuta sa afiseze viteza cu o sigura raza a rotii, daca voi schibati raza ea nu are de unde sa stie ca ati schimbat-o si de aici rezulta diferente pozitive sau negative intre viteza reala si cea afisata.
Modificat de adrian001
Adrian, jos pălăria pentru explicaţie! Nu am emoticon care
multumesc de explicatii, am vazut la tv o emisiune despre masini(pe national tv parca) si explica treaba asta cu viteza afisata si cea reala. era vorba despre kia ceed parca. si tot asa zicea, adica eroarea creste odata cu viteza. acuma nu stiu nici gps-ul daca e foarte precis. eu m-am mirat putin ca la mine nu crestea eroarea cu viteza. oricum merci de explicatii, nu e cazul sa ma duc la service pt chestia asta.
Da, nici GPS-ul nu e precis, pentru ca se mai adauga viteza de rotatie a Pamantului.
Ba GPS-ul e foarte precis. Un GPS cat de cat decent conectat la un numar mare de steliti sa zicem mai mult de 7-8 va avea o eroare de maxim +-1,6 km/h!!! Bine sunt o serie de tehnologii de fac GPS-ul si mai precis cu erori de maxim +-0,1 km/h da nush cati dintre noi avem asa ceva.
Dar GPS-ul iti arata viteza relativ la ce? Viteza in functie de pozitia fata de sateliti, sau functie de pozitia fata de Pamant?
Acum am vazut ca ai zis ca gps-ul nu ia in calcul miscarea de rotatie a Pamantului. Iti dai seama ca in 40 de ani de dezvoltare s-au gandit si aia ca Pamantul se misca. Se numeste distorsia Sagnac, dupa numele unui fizician si e luata in calcul. Daca nu ar fi luata in calcul ar introduce niste eroari de ordinul a catorva zeci de metri. Viteza e calculta relativ la un sistem de coordonate fix de pe Pamant. Oricum ideea e ca la ora actuala ce mai mare eroare e introdusa de incetinirea semnalului radio in ionosfera si troposfera. Pentru a elimina si acest neajuns se folosesc o serie de tehnologii cum ar fi SBAS (Satellite Based Augmentation System) cu EGNOS (in Europa, asta parca a fost dat in folosinta oficial pe 1 oct 2009) si WAAS (in Amercia), sau DGPS (differential GPS) sau eu stiu ce alte minuni ... Oricum ideea e ca GPS-ul e foarte precis. Poti cauta pe google detalii despre functionare sistemului daca nu esti convins inca :)
