raz.ro
mario75 el zicea ca vrea masina dupa 2006 deasta am zis octavia 2 dupa 2006, naiba a mea e din primul lot macar atata stiam si eu ...
salut,
vreau sa imi cumpar o octavia 2 pe motorina sh si am urmatoarele nelamuriri:
1. exista mai multe variante de motor 1.9 tdi ?
5. radiocd-ul din fabrica este optional ? dat fiindca am vazut la vanzare multe masini care nu il au pe cel VAG
multumesc.
1. Da, sunt mai multe "variante" de 1.9 TDI - Toate au aceeasi putere insa codurile motorului s-au schimbat in timp (BJB, BKC, BXE)... Diferentele sunt date de norma de emisii (BXE e E4). Sunt diferente subtile - dar importante la nivelul motorului propriu-zis si auxiliarelor.
CODE (PS) Displacement Valves CR Bore x Stroke ECU Injectors Power(KW) Turbo
BJB (105) 1.9 8 19.0:1 79.5mm x 95.5mm Bosch EDC16 Bosch 77 GT1749V
BKC (105) 1.9 8 19.0:1 79.5mm x 95.5mm Bosch EDC16 Bosch 77 GT1749V
BXE (105) 1.9 8 18.5:1 79.5mm x 95.5mm Bosch EDC16 Bosch 77 GT1749V
BLS (105) 1.9 8 18.5:1 79.5mm x 95.5mm Bosch EDC16 Bosch 77 KKK
Dupa cum se observa raportul de compresie a scazut la E4... De evitat (parerea mea) turbinele KKK - cele romanesti (Garrett) sunt mai fiabile.
Daca nu ma insel (nu sunt absolut deloc sigur de asta) la primele variante Intercoolerul era mai mic.
Mai sunt diferente (evolutii) la volant si la electronica. Cu toate ca par aceeasi masina, sunt multe componente evoluate pe modelele mai noi. Nici una nu schimba substantial comportarea, dar poti avea mici beneficii... fiabilitate/convenience.
Cu garantia la 2nd hand, e discutabil... poti sa mai beneficiezi de garantie daca proprietarul e de treaba (si nu a expirat deja garantia :) )
5. Sunt mai multe variante de Radio-CD de ex Symphony - 1U sau Stream (cu sau fara MP3) personalizat. Personal, cred ca multe din cele after-market sunt downgrade versus cele de origine... depinde de la caz la caz.
As fugi de cele ce au avut montata instalatie de sunet.
Am inlocuit bateria originala azi si dupa ce am fixat-o pe asta noua imi ramane aprins martorul galben in bord pt baterie ( seamana cu un volan)...stiu ca atunci cand nu aveam baterie buna si nu pornea martorul era rosu...acum e galben, dar nu se stinge. Care e explicatia?
In cartea masinii scrie:
"Electromechanical power steering
If the warning light after switching on the ignition or when driving lights up
continuously, a fault exists in the electromechanical power steering.
• If the yellow warning light lights up, this indicates a partial failure of the
power steering and the steering forces can be greater.
• If the red warning light lights up, this indicates a complete failure of the
power steering and the steering assist has failed (significantly higher
steering forces).
If the red warning light lights up, three peeps sound as an additional
warning signal."
Dupa parerea mea din cauza ca ai scos bateria s-a decalibrat senzorul de rotatie al volanului (probabil ai lasat volanul cotit cand ai facut schimbul)... scaneaza daca poti cu un Vag-Com si iti zice ea ce-o "doare".
Calibrarea se face tot cu vag-com daca nu ma insel.
Stai linistit. Mergi cu ea 20 de metri si o sa se stinga. E normal.
P.S. Martorul sub forma de volan e martorul de servodirectie. Ala de baterie seamana cu o baterie :)
Modificat de mario75
Imi poate spune cineva cum aflu codul radio la un audiance pe O II. Mi-a murit bateria si dupa ce o incarc am inteles ca radioul imi cere acest cod. E scris pe undeva?
Nu o sa ceara cod. Si trebuie sa fie scris in cartea radioului.
Sa inteleg ca ar trebui sa fie un sticker , ceva lipit, eu nu gasesc nimic....sper sa nu mi-l ceara si sa ma scuteasca de un drum la service.
Nu ti-l cere. Inainte sa-l pornesti porneste motorul mai intai (sau pune contactul) si apoi pornesti radioul. Scrie si in manual :rolleyes:
Confirm: la Octi2 nu este necesar codul radiocd decat daca este mutat pe alta masina. Daca e pe aceeasi e totul ok. In carte NU este notat nicaieri; daca apelezi la un dealer in cca. 10 minute ar trebui sa il ai.
Stie cineva cum se schimba becul de la scrumiera? stiu ca nu este important....dar ma streseaza "bezna" de acolo. ce fel de bec trebuie? sau este led?
Imi cer scuze daca s-a mai discutat, eu nu am gasit.
Codul becului este 357 919 243 D vine cu tot cu suportul acestuia.Pentru al schimba trebuie sa dai jos rama de la burduful schimbatorului si apoi scrumiera cu tot cu suport.
Nici eu nu am gasit in carte codul de la RCD.
La cea veche il aveam in carte.
La ce versiune de octavia se aprindea inelul de la bricheta, doar la O1? As vrea sa schimb acel inel/bricheta cu totul, cu unul care se aprinde :) daca puteti sa ma ajutati cu un cod, va rog. Multumesc anticipat.
La mine se aprinde, au scos beculetul de acolo datorita reducerii de costuri..., gasesti bricheta cu totul daca vrei sa o schimbi si prin omv si va avea bec, bafta!
Nu cred ca scriu codul in manual. Ar lua prea mult procesul de tiparire. Poate doar sa anexeze cu o capsa, un cartonas cu codul.
Eu ziceam mai sus ca scrie in carte procedura de pornire a radioului dupa ce deconectezi bateria.
Multumesc de raspuns gabriel o sa caut si pe la OMV, dar vroiam sa iau de la sursa sa fie "originala" :D
Hai na ca e doar un soclu de bricheta , trebuie sa fie 2 sau 3 mil de lei ca sa fie original, tot ca aia este, poate mai proasta, ai nevoie doar sa tragi un fir de bec de la scrumiera... ca sa fie si el dimmer-uit si atata.Bricheta din ea o folosesti pe a ta, a mea aia originala nu merge de acum un an si ceva atata de buna e si la dacie merge de 20 de ani...
Bafta!
@ mario codul de la cd nu se pierde niciodata daca se monteaza pe aceeasi masina, deci nu il cere deasta nu il dau , daca vrei sa il vinzi trebuie sa te duci la dealer sa il iei , eu l-am luat de la ei...
Modificat de gabriel
Ai dreptate :), sa vad cum trag fir pentru ca eu nu am scrumiera, am comandat masina fara pachet pentru fumatori (non-smoker :P )
spuneti-mi si mie va rog in afara de vizibilitate si grafica deosebita, maxi-dotul aduce functii suplimentare fata de computerul de bord standard?
Da, de exemplu iti zice care usa e deschisa nu numai ca ai o usa deschisa. Din maxidot poti face unele setari, si altele...
de pe site-ul oficial
MaxiDOT
MaxiDOT este un sistem de informare a conducătorului, cu afişaj mărit. Pe ecran pot fi reprezentate următoarele informatii (in functie de dotarea autovehiculului): avertizarea pentru
Am nevoie puţin de ajutorul vostru...
Poveste:
- momentan am 23000 km cu ea
- peste 2000 km trebuie să fac revizia (am parcurs 13000 km de la ultimul schimb de ulei)
- am verificat azi uleiul, iar pe jojă apare
