raz.ro
1. O sa-l vezi cand o sa ai masina; este pe bord, ultimul rand de butoane (jos).
2. Daca le montezi cu manutele tale, poti pierde garantia. Daca o faci intr-un service autorizat/reprezentanta, atunci nu o pierzi dar, nu inteleg de ce nu le comanzi de la bun inceput. Costa doar vreo 60E...oricum, mult mai putin decat daca le-ai monta dupa.
Uitandu-ma mai atent astazi in compartimentul motor am remarcat cu surpriza ca exista trei radiatoare in fata. Am crezut mai intai ca nu vad bine, dar m-am uitat mai atent si intr-adevar, exista daca nu trei radiatoare, cel putin trei unitati de racire separate. Unul este cel dinspre motor care are doua ventilatoare atasate. al doilea este in mijloc, este de culoare alb-argitntie si este aproximativ de aceeas grosime ca si cel dinspre motor. Iar al treilea este mai subtire, usor mai redus ca dimensiuni si de culoare neagra si este chiar in fata. Ma poate cineva lamuri ce este cu ele. Unul (probabil cel dinspre motor) este pentru racirea motorului si altul banuiesc ca pentru racirea aerului conditionat. Dar al treilea? Gandul mi s-a dus la intercooler, dar din cate stiu la acest tip intercoolerul nu este Front-Mounted. Poate ma lamureste cineva.
Salut baieti. Sunt si eu nou pe aici si as avea o intrebare .
Am observat pe Maxi-Dot atunci cand deschid capota ca nu imi afiseaza nimic. Trebuie sa fie pus contactul sau ce? Mentionez ca masina e din august 2007 deci MY2008 cred, echiparea trend. Si inca ceva dubios. Chiar cand deschid capota , deasupra la radiator, am un cablu rupt( partial). Sa fie oare ceva legatura cu senzoru de la capota?
calinromanro
Hello to everybody :D
Astept o skoda octavia 2 - 1.9 tdi prin 25-30 iulie.
Stie cineva daca va fi my 2008 sau my 2009.
Pot vedea undeva ce imbunatatiri (if any) aduce my 2009 fata de my 2008
Am si eu o intrebare poate ma ajuta cineva mai cu experienta. Dupa ce mi-au inlocuit uleiul la revizia de 15.000 km senzatia este ca masina consuma ceva mai mult la exact acelasi stil de mers si exact acelasi traseu., Nu mult un 0,2-0,3%. In mod logic nu are ce sa aiba treaba cu tipul de ulei este posibil cumva sa aiba ?! Scuze daca e tampita intrebarea dar nu cred ca mi se pare...
Poate sa-mi zica cineva cum trebuie facut ca sa pot vedea cati km sau zile mai am pana la revizie ? Am aproape 13.000 si inca nu mi-a aparut nimic legat de "service".
@ciomi. Mie mi-a aparut mesajul de revizie cu aprox 1000 de km inainte. Chiar putin peste. Parca prima data mi-a spus ca trebuie sa fac revizia in 1100 km. Deci, daca nu-ti apare nici dupa 14.000, atunci revino cu intrebarea.
@mate. Mie Maxidotul imi semnaleaza deschiderea oricareia dintre usi, capota sau portbagaj, indiferent daca cheile sunt sau nu in contact. Banuiesc ca asa ar trebui sa fie si la a ta. Dar poate intervine cineva mai sigur pe el decat mine ca sa lamureasca lucrurile.
Eu inca nu m-am lamurit cu cele trei radiatoare (vedeti 5 posturi mai sus).
mate: eu am elegance cu maxidot si arata pe maxidot cand deschizi capota, chiar si cu cheia scoasa din contact. probabil e ceva la senzorul respectiv, mergi la service cel mai bine.
A spus de la inceput. ... deasupra la radiator, am un cablu rupt..... :)
Trebuie sa fie pus contactul sau ce? : Cu contactul pus iti arata?
Modificat de mario75
Ba da.
rempha & neo2 - daca nu sunt jantele de Octavia de provenienta extraterestra, vedeti ca exista topic-ul Vopsire jante ; SEARCH!!
Multumesc de trimitere dar in topicul respectiv se discuta despre vopsitul jentilor fara sa se ofere si o solutie concreta.
Se poate continua discutia acolo. Poate apare cineva si cu solutii sau, daca o sa-ti rezolvi tu problema, cred ca ar fi si altii interesati sa afle amanunte.
LE: intrebarile voastre s-au mutat acolo.
pe care geamuri este scris numarul de identificare al masinii? pe parbriz e sigur, pe geamurile laterala fata, de asemenea, dar nu mai stiu daca este cumva si pe cele laterale spate (inclusiv deflector). mersi anticipat de raspuns. am schimbat deflectorul stanga spate si vreau sa stiu daca ar trebui sa aiba seria scrisa sau nu.
Modificat de audi_fan
...trebuie sa scrie seria pe toate
deci pe toate 8?
adica:
1 parbriz
2 geamuri laterale fata
2 geamuri laterale spate
2 geamuri deflector spate
1 luneta.
ma refer stric la berlina.
nicureddogsflo
stie cineva ce cod are culoarea de pe butoanele de la cd playerul oem, masina este un elegance din iunie 2006 pt ca vreu sa le vopsesc pt ca s-a exfoliat vopseau din cauza unui bradut mirositor .
este o vopsea cauciucata..... nush daca exista cod pt ea
sigur de la braduletz e? ca si eu m-am trezitc a sunt 3 butoane crapate la cd player, crapate usor, nu se exfoliaza inca dar cred ca ala e drumu. chestia e ca folosesc braduletz dar nu am sesizat nici o picatura nimic de la braduletz si culmea ca butoanele respective nu sunt direct sub bradulet, 2 sunt in dreapta si unu e in stanga de tot. daca nu stie cineva daca se pot comanda numai fete pt cd-player? sau trebuie luat cu tot. am vazut oricum pe ebay cam la 100 euro bucata de cdplayer original si nou doar ca e mai bine daca se poate schimba doar fata
deci pe toate 8?
da,pe toate! :))
mersi garfield. am observat. si banuiala mi-a fost confirmata. probabil vreo masina din showroom a ramas fara geam si l-au montat la mine, avand inscriptionat alta serie caroserie. nush daca-i de ras sau plans. detalii gasesti in aria "service - elcargid".
Aseara, 3 ore a stat masina pe avarii si pozitii :D ...si cand sa o pornesc...SURPRIZA, a pornit, dar...IMPINSA :)
E ceva normal sau sa iau in considerare faptu ca ar trebui o baterie mai maricica la putere. Pe ea o am pe cea din fabrica care am impresia ca e de 40 amperi.
:offtopic: puterea nu se masoara in amperi ;)
De cand ai bateria? ... nici acumulatorii nu rezista o vesnicie ... ai completat vreodata cu apa ? Sunt multe intrebari si tu ai dat putine detalii .. si nu, dupa parerea mea nu e normal sa se descarce bateria in 3 ore de avarii.
Nu se masoara in amperi dar atata timp cat amperaju este mic nu poti avea o putere mare. Asa ca ceea ce am spus am spus informativ. De completat nu am completat-o nici o data iar ca vechime, luna viitoare face anu`.
Si nu mai da quote la mesaju anterior :Driver:
I s-a mai intamplat cuiva ca stropitorul de pe partea dreapta de exemplu sa nu mai pulverizeze solutia de parbriz cum trebuie? adica pe jumatate de parbriz sa zic
