raz.ro
Se poate incerca furarea unei masini printr-o interventie in plafoniera din mijlocul tavanului masinii? Am gasit plafoniera rupta (cele doua suruburi care o tin in plafon). Problema este ca daca cineva a rupt-o inseamna ca a intrat deja in masina. Intrebarea este cum au reusit in conditiile unei alarme bunicele inclusiv cu senzor de perimetru? Si daca a fost neutralizata alarma incerca pornirea masinii din plafoniera, ati mai auzit de asa ceva? O2 are cip in cheie si masina nu porneste cu alta cheie sau prin fire, eu asa stiam. Ce sa fac sa schimb alarma?
Dar sa fii sigur ca sunt bifate pe maxi dot ambele setari. Auto close Auto open
Am verificat la mine: inainte sa bag cheia in contact si sa pornesc motorul, am blocat usile de la butonul central. In acest caz nu se mai descuie automat atunci cand scoti cheia din contact, ci numai de la butonul central. Intr-un fel mi se pare mai corect asa, dpdv al securitatii.
Cred ca ai aceeasi problema pe care am avut-o si eu. Nu a rupt-o nimeni; s-a rupt singura...cel putin asa a fost la mine. Ai gasit masina deschisa? Daca nu, stai linistit ... si masina nu poate fi pornita din plafoniera.
Daca a fost prima pornire din ziua respectiva, mie mi se pare ciudat; daca ai facut vreo 6-7 km si dupa 3 ore de stat in sopare era 90 grade, mi se pare ...destul de normal.
La mine, dupa primul drum, daca sta in soare, nu am 90 grade, am vreo 30-40 :( insa, dupa 1km e 90 direct :10[1]:
vreau sa rectific, e vorba de grade ca unghi :10[1]: nu celsius, 30-40, asa cum am scris mai sus... sta acul la 30-40 grade :10[1]:
Este corect atunci cand masina e pornita,cheia in contact,lumina torpedoului e non stop deschisa? La mine am observat azi noapte.
Nu prea; ar trebui sa se aprinda doar cand deschizi torpedoul. Vezi ca asa au ramas unii fara baterie...lumina din torpedou, lumina din portbagaj,etc.
@xxnelu .. incep sa cred ca s-a rupt singura, desi e greu de crezut, mai repede am banuit o spargere :) in romania asa e .. paranoia :) daca s-a mai intamplat inseamna ca asta e .. ma duc sa cumpar una noua de la service, sper ca nu trebuie sa astept mult
Apropos de plafoniere (chiar asa, eu nu am vazut niciuna sparta/rupta, doar topita pe dinauntru), chiar daca pare marunt si nesemnificativ: cand lasati perioada mai lunga usile masinii deschise (adica la un gratar cand ragnesc boxele etc etc), opriti plafoniera. La masina mea am vazut ca dupa 10 minute se incinge extrem de tare si cu siguranta in timp va duce la topire, poate chiar si contorsionare/ruperea materialului....
Pai am facut un test si la scoaterea cheii din contact lumina se inchide din torpedou.Incercati si voi sa deschideti torpedoul si dupa sa apasati clama aceea a lui,practic el e inchis dar cu usa deschisa :).Si dupa ce am scos cheia din contact dupa maxim 3-4 secunde s-a inchis lumina.
Modificat de Shellshock
La reglarea oglinzii stanga se misca si cea din dreapta?
La mine se misca in sens opus pe orizontala si in acelasi sens pe verticala.
la mine se misca independent.
e simplu .. butonul de oglinda are trei pozitii .. misca stanga .. misca amandoua (la mijloc) si misca dreapta .. de asemenea ar trebui ca numai daca butonul este lasat la mijloc sa se cupleze si dezaburirea oglinzilor la cuplarea dezaburirii lunetei (nu am incercat dar asta sugereaza semnul)
Reglarea oglinzilor se poate face individual sau in acelasi timp in funtie de optiune este setata pe Maxi Dot. (cine nu are maxidot poate sa faca setarea cu vag-com)
Daca reglajul este setat simultan din pozitia Left reglezi oglinda stanga (chiar daca se misca si dreapta) si din pozitia R se va regla doar oglinda dreapta.
Din cate stiu incalzirea oglinzilor se face independendent de incalzirea lunetei, rotind butonul in dreptul semnului de incalzire.
Raspunsurile la intrebari le gasiti si in manual. Spor la citit!
Sa nu ma uitati cu nedumerirea mea in legatura cu torpedoul.Sa faceti, cine poate si are timp, cum am zis mai sus.Se apropie revizia si vreau sa le zic de problema asta in caz ca exista.
la mine lumina in torpedou nu se inchide, decat daca incui masina. la 5 sec dupa ce incui masina, automat se inchide lumina in torpedou. observatie facuta cu usa deschisa a torpedoului. in rest, indiferent, cheie scoasa sau nu din contact, cand deschid usa la torpedou, aprinde automat lumina.
Da e non stop deschisa atata timp cat mergi cu masina, am incercat si la o Jetta. Mersi mult oricum.
oglinzile se misca impreuna doar la Elegance, mai jos, nu :offtopic:
Si pozitia din mijloc e zero codz, sau la tine s-a sters indicatia? In functie de setarea din maxi-dot poti sa reglezi :
- pozitia L (left - stanga) - amandoua odata sau doar stanga
- pozitia 0 - nu face nimic
- pozitia R (right - dreapta) - regleaza oglinda dreapta
- pozitia dezaburire - a patra pozitie, cu semnul distinctiv, orientata spre fata autovehicolului
Functia de reglare a ambelor oglinzi odata, este o functie de confort, care iti permite sa reglezi ambele oglinzi doar miscand si uitandu-te la cea din stanga, atunci cand te urci in masina dupa alt sofer cu talie diferita (ex. nevasta). Nu mai e nevoie sa reglezi ambele oglinzi independent (decat daca ai mult timp la dizpozitie si nu stii cum sa-l pierzi ;) ) Reglarea oglinzii din dreapta, in mod independent, te ajuta la prima reglare, si in momentul in care dai cu spatele si vrei sa vezi pe unde calca roata dreapta spate (ptr. ca nu coboara singura :) )
eu nu am maxi-dot de aceea functiile sunt cele pe care le-am spus eu .. la maxi dot sunt cele pe care le-ai spus tu :)
Daca aveai maxi-dot puteai sa configurezi din acesta daca sa se miste doar oglinda stanga sau amandoua, atunci cand butonul este rotit pe pozitia "L" in rest pozitiile sunt la fel. La mijloc este 0. Poate la alta versiune de echipare este asa cum spui tu, dar ma indoiesc. Apropos, ce versiune de echipare si ce an e masina ta?
Elegance produsa la finele lui 2004, eu ma luat-o in 2005, printre primele pot spune acum, cand nu multa lume isi luase, eram primii 5-6 vwforumisti cu o2 :)
Deci exact ca a mea, (28.12.2004) mai putin maxidot-ul. Nu te contrazic, poate asa erau atunci cu butonul in felul in care zici tu. La mine e cum am descris mai sus, si asa e si intr-un manual nou nout de Octavia. Rugam si pe altii care au altfel butonul de reglaj oglinzi sa ne spuna! Toate bune!
Am si eu o intrebare: la masina din semnatura am conectat un Ipod la mufa din cotiera si singurul lucru pe care il face radiocd-ul masinii e sa redea sunetul, in rest nu primeste nici o comanda( reglaje la volum, schimbat melodii,etc, se fac din Ipod). E normal?
nicureddogsflo
da din ipod se fac reglajele ,intrarea din cotiera e doar o intrare de AUX pe jack de3,5 mm care poate reda orice sunet de la orice mp3 player nu neapara ipod,defapt tu folosesti iesire de casca a ipodului sau al orcarui mp3 cu iesire de casca pe jack
Modificat de xxnelu
Te rog sa nu mai dai QUOTE/REPLY la mesajul anterior. Foloseste Add Reply.
vw golf 2001
Am si eu o 2 intrebari. Nu am stiut unde sa le pun in aria O2 si decat sa deschid un thread nou o voi pune aici poate ma ajuta cineva.
1. La O2 cum aflu daca are esp? adica unde ar trebui sa fie butonul de dezactivare?
2. Dupa ce cumperi o O2 fara difuzoare pe usile din spate, daca montezi tu difuzoare pierd garantia?
Modificat de vw golf 2001
