raz.ro
Salut Shellshock. E din plastic. Diferenta e de culoare si de model. In rest de nimic. Am avut ocazia sa desfac din ornamentele care zici la ambele masini... RS si simpla. Acelasi material, difera dupa cum ziceam culoarea si designul.
Dar totusi la varianta Elegance se simte altfel,cred ca este dat cu lac ceva...nu e asa aspru ca la Rs
Sal am si eu o problema si nu stiu cum sa o remediez..
Am coborat o bordrua mai inalta si am atins cu flapsu de plastic bordura , din acesta desprinzanduse un colt. Cind m-am bagat sub masina sa vad ce sa intamplat am consatat ca acesta este fixat in mai multe suruburi , unul din aceste s-a rupt si acum nu stiu cum este prins surubul de podeaua masini prin sudura sau prin lipire ... Daca ma poate ajuta cineva sa remediez problema.
Multumesc anticipat
Nu ma poate ajuta nimeni cu un sfat...
Ba da...te ajut eu aducandu-ti pe tava, punctul 5 din regulament:
5. Posturile monosilabice (gen bagare in seama), care nu aduc nimic bun discutiei ("cool", "de acord", "super", "rullz", "vreau si eu d-ala", si altele asemenea) sunt interzise si vor fi sanctionate cu warning. Nu suntem pe un canal de IRC ci pe un forum, daca nu va puteti abtine cautati alte comunitati
judy, daca nu ti-a raspuns nimeni inseamna ca nu sunt persoane care sa fi avut o problema asemanatoare cu a ta. Pentru linistea ta sufleteasca du-te si consulta un dealer. Daca ii explici despre ce e vorba si vede despre ce e vorba nu te costa nimic. El oricum trebuie sa faca o constatare inainte de a o introduce in service. In functie de raspunsul de acolo sti ce ai de facut. Sfatul meu este mai de graba sa mergi la dealer decat sa astepti sa aibe vreun coleg aceeasi problema.
Dupa, daca remediezi problema, poate ne impartasesti si noua cum ai reusit, pe viitor sa stie ce au de facut si alte persoane aflate in postura ta.
Salut.
Se poate ca priza de la bricheta sa o fac sa nu mai primeasca curent atunci cand nu am contactul pus? :( Multumesc!
Se poate. E un mic bricolaj, si se lasa cu niste matze la vedere prin cutia de sigurante. Continui, sau vrei alt fel de schema? Daca vrei sa alimentezi pe contact ceva consumator aproape permanent prezent in masina te ajutam cu sfaturi si pt asta, doar zi-ne.
Vreau sa alimentez un frigider auto. Nu vreau ca atunci am masina oprita si am uitat de el sa mai functioneze. Prefer sa se incalzeasca baturile din el de cat sa raman fara baterie :)) Cred ca cel mai bine imi pun opriza suplimentara in portbagaj cand voi merge in service.Multumesc anticipat pt. orice sfat util.
Am si eu o intrebare: am setat din maxidot inchiderea automata a usilor cand plec de pe loc. Pot seta ca aceasta inchidere sa se faca daca depasesc o anumita viteza? Am impresia ca usile se blocheza cum am plecat de pe loc.
Sau se pot seta sa se deblocheze cum opresc masina?
Se deblocheaza cand scoti cheile din contact.
La ambele intrebari raspunsul este NU.
Deblocarea este asa cum a spus si neo2 - cum de fapt cred ca stii si tu- sau, la a II-a actionare a manetei.
Cam ce amperaj are? Ar trebui sa fie scris pe undeva pe el. Daca sare de 5-6-8A ar trebui sa tragi un fir de langa baterie, cu siguranta proprie, si undeva il intrerupi cu un releu pe contact (sunt plusuri disponibile in cutiile de sigurante).
Ar fi mai bine sa te duci la ei nu pentru c-ar fi complicat, dar ca sa il maschezi estetic pana in portbagaj sunt multe plastice de demontat, multe prinse cu clipsuri, si ar fi pacat sa se labarteze de la tras de ele. Daca gasesti un atelier de montat sonorizari auto si alte asemenea care au mai desfacut O2, mergi si acolo, procedeul e identic cu instalarea unei alimentari pentru statie auto, chiar poti sa cumperi un kit de alimentat amp, contine tot ce te intereseaza, mai putin priza in sine, care se gaseste la taraba.
Multumesc pt. raspuns. Cred ca voi merge la Avia si imi voi monta o priza in portbagj, care atunci cand iau contactul sa nu mai fie alimentata cu tensiune.
Poate sa-mi spuna cineva va rog daca se pot regla franele la Octavia 2 in sensul de a raspunde "mai sus" frana, a mea are o cursa putin cam mare pana incepe franarea mai puternica, iar in Bucuresti am nevoie de ceva mai scurt (fac comparatie cu masina de serviciu - alta marca - unde in primii centimetri intra frana, este mai prompta). AFU si ABS se pare ca merg bine, dar parca tot cam tarziu, cam elastice franele. Placutele pe fata sunt noi intradevar dar sunt schimbate de vreo 2000km deci ar fi trebuit sa se aseze. Merci!
O mini intrebare, am observat in maxi dot ca se pot bifa si inchiderea auto si deschiderea auto a usilor, ideea e ca in aceasta situatie deblocarea auto nu merge,adica nu se deblocheaza usile cand scot cheia.
in mod normal ar trebui sa se descuie in momentul in care scoti cheia din contact.
nu se descuie daca le ai inchis din buton asa ca vezi poate ca de asta nu s au deschis !
Verifica inca o data daca ai setat bine din maxidot sa se deschida automat. Cu optiunea activata se descuie odata cu scoaterea cheii din contact. In mod normaL ar trebui sa se descuie indiferent de modul in care au fost blocate(de la buton sau nu). Voi verifica la mine si va spun.
Dar sa fii sigur ca sunt bifate pe maxi dot ambele setari. Auto close Auto open
Mi s-a intamplat o chestie interesanta.Am tinut pe loc,fara sa o misc masina in soare cateva ore.Cand am pus contactul,ca sa plec,temperatura uleiului(sau motorului?) era la 90 de grade.Unde este senzorul,pe capota?Nu mi se pare normal ce mi s-a intamplat.
nu ai senzor de temperatura ulei ci numai lichid racire motor. Daca lichidul de racire avea 60-70 grade (masina stationad insa la temperatura exterioara foarte mare) de ce nu e normal sa-ti indice in bord acea temperatura?!
subscriu la vtoderoiu. n-ai de ce sa te impacientezi.
Nu m-am impacientat,ma gandeam ca indica aiurea.Si ma gandeam daca nu cumva imi indica mereu aiurea.Pentru ca atunci ar fi o mare problema.
Daca a fost prima pornire din ziua respectiva, mie mi se pare ciudat; daca ai facut vreo 6-7 km si dupa 3 ore de stat in sopare era 90 grade, mi se pare ...destul de normal.
La mine, dupa primul drum, daca sta in soare, nu am 90 grade, am vreo 30-40 :D insa, dupa 1km e 90 direct :rolleyes:
