raz.ro
Coming home inseamna ca se aprinde faza mica cand deschid din telecomanda si respectiv ramane deschisa cateva secunde  si dupa ce inchizi, ori la mine nu e asa. se comporta exact cum am zis , cu cheia in contact, si acesta setare a venit din fabrica, e echivalentul butonului "auto" dar mentionez ca eu nu am patru pozitii pe buton, asa cum am vazut prin carte. Pur si simplu faza mica e pe contact daca butonul e in pozitia a treia. Mentionez ca eu fara cheie in contact nu pot sa deschid faza mica in nici un fel.
Da Bogdane ai pozitie auto pt. ca ai ales la optionale proiectoare de ceata! Eu optional am ales MaxiDot.
Asa se aprinde (la contact), cand activezi functia - nu are legatura cu Auto - care aprinde/stinge farurile in functie de comanda de la senzorul de lumina, in functie de luminozitatea exterioara.
Eu nu am senzor de lumina exterioara, nu am activat nimic, asa a venit de fabrica. Singurul lucru e ca am comandat optional proiectoare de ceata( la care am activat al doilea bec DRL, dar dupa cca cateva luni, deci faza mica pe auto era setatat de fabrica, nu a modificat nimeni nimic).
Tu consideri functia Auto faptul ca daca lasi din switch pozitia 3(faza scurta) si daca pui contact, se aprinde faza scurta?
Sent from my HTC One X using Tapatalk
Nu are legatura una cu alta. pozitia AUTO este doar daca ai senzor de lumina pe masina.
Probabil ca asa e, am vazut in carte ca sunt modele cu 4 pozitii, din care una auto.
Da, probabil(sigur adica)  eu am confundat acea pozitie de auto cu cea de faza mica de la mine.
Deci acum ati inteles ca eu din fabrica am faza mica pe contact, adica pot folosi ca si drl faza mica fara sa mai am grija de altceva.
Ma rog, eu am activat drl pe proiectoare(al doilea bec) ca asa avea masina, desi legal, trebuie sa mergi cu lumina de intalnire aprinsa. daca vrea nenea militianul ma poate amenda, ca mie imi place pe zi sa merg cu drl-urile de jos aprinse. Da roman cum sunt, cand merg in afara las permanent faza mica ca acolo legea e mai lege. De, roman la faza asta.!!! :RO flag:
Cristi asa e, si Bogdan si la mine functioneaza exact la fel cum ai spus si tu si bZ1. Inca ceva ai dreptate in lege la noi este stipulat ca sa folosesti faza de intinlire in afara loc si nu DRL si nu  sint putini care au avut probleme cu "militianul" de servici'. de aceea eu vreau sa vada nenea lumina in far nu prin alte parti si o "mica" economie sa nu mai arda si pozitiile.
Asa ca Andrei, Cristi nu mi-ati raspuns daca ati facut activarea din centrala electrica si a functionat asa cum povesteati mai sus.(cred ca da)
De altfel poate stiti mai bine pe cineva prin zona mea care poate sa ma ajute sau citeste cineva din zona.
Pai bine mai Virgil , daca functioneaza si la tine la fel ce mai vrei? Daca lasi faza mica aprinsa si opresti motorul se stinge? Daca pornesti motorul se aprinde? daca da, uite drl-ul, ce altceva mai vrei ca sa nu le uiti stinse si ziua! Spuneai ca nu te intereseaza intensitatea ci doar vrei sa nu le uiti! Pai atunci, nu te multumeste acesta forma de drl? Poti sa uiti intrerupatorul acela pe faza mica si gata!
Modificat de bogdanpiatra
Da Bogdane ai dreptate am zis ca intesitatea nu ma deranjeaza pt ca nu stiam ca se poate regla si asta, dar in oras nu este obligatoriu DRL, si consumul care in tirg deja este mare mai pui si niste pozitii si se aduna. si in afara la fel. Dar am  specficat ca in afara cam uit sa aprind si daca eram asa fitos imi puneam LED-ri in mastile de proiectoare si  asteptam pe nenea.
Dar eu am intrebat aici daca imi montez un gadget care imi permite sa aprind becurile la intesitate redusa(inclusiv faza lunga -poate nu am specificat indeajuns) fara sa distrug ceva punind in paralel cele doua becuri si am fost indrumat sa folosesc setarile posibile existente. nu mi-a raspuns nimeni la interbare si metoda de care imi spui o folosesc de ceva timp.Eu vreau doar doua becuri aprinse in far cum au si cei de la Renault si fara pozitii si consum redus si ce mai vreau.. :D
Si am sa postez ceva si dincolo in tehnic
Modificat de tvirgil
Bogdane, daca vrei iti fac eu modificarea si iti las dimmerul pe 50% (sau cat vrei tu). Nu coasta nimic, evident. Am primit cado' interfata si oricum colegilor NU le iau nimic daca sunt prin vreo zona accesibila si am si oleaca de timp.
Eventual ne mai uitam si la alte chestii care nu-s activate (poate vrei sa vezi si cum se prezinta injectoarele, daca ai curiozitatea).
Lucian cind are 50% si cind este normal?
Probabil cind comutatorul este pe pozitia 0 are 50% si cind e normal pe pozitia faza scurta are 100%.
Fa-ma sa inteleg cind e pe 0 ai doar % numai pe faza scurta fara pozitii?
Daca da, ma inscriu si eu asta daca nu ai nimic impotriva!
da, cand e pe 0 merge doar faza scurta la intensitatea setata, fara nimic altceva
Modificat de andrei_221
Exact! Pe 0 merge DRL- faza scurta- la intensitatea stabilita de je. Niciun alt bec nu este pornit in masina, nici bord, nici iluminare player, nimic. Doar martorul din bord este activ, indicand ca faza scurta este activa. Cand dau pe pozitie aprinde si pozitiile fata si spate, iar pe a treia pozitie- faza scurta- instalatia merge normal.
O chestie simpla si utila, imi pare rau ca nu am activat-o pana acum. Mai trebuie sa pun mana pe niste becuri H7, ca astea ale masinii vad ca-s cam chioare.
Da Lucian, asta vreau ceea ce Bogdan nu a inteles!
O sa te contactez daca vrei sa ma servesti, eventual daca ai drum prin Iasi o sa las pe PM un nr de tel. sau imi lasi tu pe al tau.
Scuze tuturor ca am umflat dezbaterea pe acest post dar na, cine nu intreaba nu cunoaste :icon_thumleft:
Si Andrei multumesc!
luciane, eu as zice ca merita Osram Ultra Life. daca tot merg permanent, macar sa tina mult
eu am Osram night breaker plus dar nu tin mai mult de 30.000 km
Tot pe Osram as merge si eu, cica Philips-urile astea smechere ultra/super light tin foarte putin si mai coasta si o galagie de bani. Ma gandesc sa fie ceva cat de cat mai bun decat ce am standard pe masina si, daca tin doi ani, le fac si inmormantare.
Si avand in vedere ca merg pe 50%, becurile nu-s asa solicitate, deci macar teoretic ar trebui sa nu se arda asa usor.
Modificat de Lucian M
atunci alege osram night breaker plus. o sa fi multumit
Eu am inteles Virgil ce vrei tu, dar decat sa tai instalatia masinii e preferabil sa lasi intensitatea lor. daca se poate activa si cum vrei tu si mai bine.
Lucian, eu las drl asa cum sunt, alte setari poate le mai discutam, cand vii prin Piatra. Prietene, da daca esti priceput, nu faci cursuri pe masina mea!!! :icon_thumleft:
Astea ar fi, pe H7, daca nu ma insel, asa am vazut in far http://www.okazii.ro/tuning-auto/becuri-auto/bec-night-breaker-plus-h7-55w-halogen-64210nbp-01b-osram-germania-original-a140529084 .
Nu sunt as, insa nu avem ce gresi, mai ales ca valorile sunt reversibile. La mine am reusit sa nu stric nimic, a functionat din prima si DRL, dar si al doilea proiector ceata din spate. Am mai umblat la doua Jetta MY2010 si un T5 (la ala nu am putut intra in Central Electronics, nu m-a lasat centrala). Oricum nu ma bag la chestiile sofisticate.
da, pe faza scurta ai H7, iar pe lunga H1.
Pe lunga eram sigur ca e H1, era mai vizibil soclul (asa observasem). Deci zici ca pachetul ala e ok? Sa dau comanda?
Lucian, cand ai timp si treci prin Piatra vorbim. Acum incerc sa rezolv cu portiera(switch-ul), poate chiar saptamana asta.
