raz.ro
Zilele astea am schimbat placutele de frana si  montat gumele de vara, am plecat sa fac proba la cauciucuri sa vad cum se aud si am pus cateva frane dintre care una mai brusca si mi sau aprins avariile ! Avem asistenta la franare pe octavia 2 ? Am modelul ambiance
O fi dat pasagerul cu capul in buton
Da, la frînă bruscă se aprinde avaria
Exact. Nasol cand vezi radarul, se prind aia ca ai rupt franele. :))
salut! imi spune si mie cineva despre o skoda cu TMBBS61Z082060752? Multumesc!
Al Bundy tocmai am spus ca nu am proiectoare din dotare! Altfel nu as fi pus intrebarea.
Ma gindesc ca becurile sint pe o iesire de tranzistor sau pe contact de releu sau altceva si de aceea intreb daca pun firele de pe cele doua becuri in paralel se poate defecta ceva?
Modificat de tvirgil
@manerva :poti incerca aici... vei vedea urmatoarele:
Škoda Octavia II Elegance 1.9 TDI 77kw
model year 2008, production number 060752
6x airbag, production plant Mladá Boleslav (CZ)
tvirgil
vezi ca in centrala electrica sunt mai multe setari, nu stiu sigur, dar e posibil sa mearga activat DRL pe faza scurta.
da,are avertizare in cazul franarii bruste
Nu ai spus ca nu ai proiectoare. Incearca sa activezi drl pe scurta si sa scazi intensitatea lor.
Al si Andrei multumesc.
Intrebare: daca este posibil din centrala electrica aceasta activare mai trebuie rotit comutatorul de lumini? intra automat aceasta functie ca sa numai aprind pozitiile?
Precizez ca nu am uneltele necesare(interfata Vagcom) si nici nuam lucrat vreodata cu aceasta deci nu ma pricep.
Modulul pe carel-am cumparat face asta automat si la trecerea pe lumini de pozitii sau faza scurta se dezactiveaza automat.Acesta e o chestie luata de tutorialelogan DRL, pe care o sa caut sa pun aici pe forum.
NU mai trebie rotit. Pe 0 o sa ai aprinse DRL. Pe pozitii se sting DRL si se aprind pozitiile.
da, DRL merge automat cu comutatorul pe 0. cand dai pe pozitii se stinge si raman pozitiile.
mai departe merg normal - faza scurta si faza lunga.
LE am postat in acelasi timp cu Cristi
Modificat de andrei_221
Ok! mai ramine sa gasesc pe cineva sa fac treaba asta.
Iwolffi care m-a mai ajutat este putin plecat in Irlanda :D
Deci voi ati mai facut treaba asta sa inteleg
ce scop are al 3-lea bec din proiector(cel stil para),la octavia 2 FL?
sunt doar 2 becuri in proiector. cel de ceata si cel de Daylight (tip para )
Tvirgil, day-light pe faza mica aproape ca nu are sens sa il activezi, eventual doar daca se poate activa la intensitate mai scazuta.
Ca altfel, lasi permanent pe auto si la pornirea motorului ai faza mica aprinsa permanent.
Bogdan eu nu am pozitie auto pe comutatorul de lumini(echipare drive)
Si nu ma deranjeaza chiar daca sint la intensitate normala aici e vorba ca sa fie ceva automat pt DRL pt. ca sint cam uituc la deplasarile lungi in afara loc.
La mine nu se stinge DRL daca dau pe pozitii.
sigur?  care tip de DRL ai activat? scandinavia, america sau faza scurta mereu aprinsa ?
North America, dimmer 50%.
adica ala de se opreste cand tragi frana de mana.
E posibil, dar nu am intalnit treaba asta. O fi din cauza ca tu ai centrala electrica pe 20 bit
Da, DRL se stinge cand trag frana de mana. Centrala e pe 21 bit.
Ciudat, eu am echipare drive, iunie 2010, si am auto, adica nu e chiar ca in cartea tehnica, cu mai multe pozitii, dar daca las aprinsa faza mica acesta se stinge automat la inchiderea contactului si se aprinde cand pun contactul. asa a venit din fabrica.
Acum eu am comandat optional si proiectoate de ceata care au si al doilea bec pentru drl, pe care l-am activat ulterior. Deci eu pe 0 am drl in proiectoarele de ceata( care la mine e activat si cu stopuri spate si cu ace iluminate permanent la bord), apoi lumini de pozitie(care daca le las aprinse am zgomot sonor la portiera deschisa) si apoi faza mica care e pe contact. Eu nu pot lasa faza mica nicodata aprinsa daca nu am cheia in contact. O pot folosi lejer si ca drl, fara sa mai comut.
Modificat de bogdanpiatra
pai tu cred ca ai optiunea Coming Home.
Nu e pachetul mare Light Assist cu CH, LH, Tunnel Light, etc si senzor de ploaie si lumina.
