raz.ro
grila mica de langa proiectorul de ceata din stanga trebuie data jos.
Am dat si protectia si proiectorul, nu am vazut nimic. Ma uit si dupa reglajul farurilor cu vcds, apoi verific si locasul proiectorului. Ar trebui sa vad senzorul sau sa-l simt doar la mana?
trbuie sa fie in dreptul gaurii din grila, clipsat intr-o ureche de tabla.
Modificat de andrei_221
O sa ma uit mai cu atentie. Azi imi arata 4 grade, desi au fost cu mult peste 10.
Intrebare : masina este inchisa, o deschizi cu telecomanda, fara sa deschizi portiera, se aprind plafonierele, dar bordul(kilometraj, etc) se aprinde? Dar cand deschizi portiera la sofer?
Din cate tin eu minte cand deschideam din telecomanda se aprindeau plafonierele si cand deschideam usa soferului se aprindea si bordul, partial. Daca deschideam portiera spate bordul nu se aprindea.
bun, asta tin minte.
Vineri noaptea am plecat cu masina si am actionat butonul de blocare usi. ajuns intr-o parcare, asteptand pe cineva am deschis masina din manerul soferului tragand de doua ori. Nu mi s-au mai aprins portierele. Deschizand din butonul respectiv tot nu s-au aprins plafonierele. Am deschis de cateva ori din cheie si tot nu se aprindeau. Intr-un final s-au aprins, dar de atunci am observat ca atunci cand deschid usa soferului bordul nu se mai aprinde. In schimb am observat ca se aprinde bordul cand deschid portiera spate.
Ce s-o fi intamplat? Nu face pe undeva vreun contact? O fi praf pe la incuietorile de portiere si face vreo masa aiurea? trebuie s-a reinvat ceva, sa decuplez bateria, etc? sau ma paste vreun calculator de confort?
De inchis se inchide normal si ledul rosu din portiera sofer clipeste.
Modificat de bogdanpiatra
posibil probleme la yala sofer - switch, etc...
fa o scanare si posteaza rezultatul ei
Nu am unde sa fac scanare! daca se agraveaza trebuie sa merg la service. Totusi un raspuns la prima intrebare, ca nu mai tin minte cum ar trebui sa fie!
Facem sambata.
Am fost acum la masina. Cand deschid cu telecomanda in bord se aprinde doar martorul pentru faza scurta (am activat coming-leaving home) iar dupa ce deschid portiera se aprinde in bord maxidotul (ceas,kilometraj, usa deschisa).
asa stiam si eu, ca atunci cand deschid portiera se aprindea bordul. deci la mine e o defectiune. Astept ceva sfaturi de la cine se pricepe exact.
Mie mi sa intamplat de cateva ori sa nu se mai deschida portbagajul. Opresc motorul il pornesc si abia atunci se deschide. Ma cam dezamageste Octavia, aveam o parere mai buna.
Am si eu o intrebare la voi.
Am masina incuiata, iar daca apas pe clapanaua de la rezervor se deschide cam 1 cm si daca trag de ea este blocata.
Cand descui masina se decupleaza si se deschide.
E normal ca atunci cand masina este incuiata ea sa poata sa fie apasata si sa se deschida 1 cm? Intreb pentru ca am gasit-o asa in parcare ieri dimineata si cred ca cineva binevoitor voia sa verifice nivelul de motorina din rezervorul meu...:d.Bine ca daca a vazut ca se deschide putin nu a tras de ea ca sa o rupa.
La voi tot asa face sau e o problema la a mea?Am incercat la un prieten care are o Skoda break din 2007 dar la el nu se deschide asa cand este incuiata masina.
La fel e si la mine. :icon_thumleft: (si nu a incercat nimeni sa traga de ea)
asa face la toate, iti pot confirma.
sstemul care deschide clapeta functioneaza independent de cuiul de zavorare, iar cuiul are locas mare in clapeta , nu e fix.
din jocul ala, clapeta se deschide doar 1 cm, cat ii permite cuiul de zavorare
Andrei, pentru mine nu ai vreun raspuns?
La mine la munca,la intrare si la iesire se controleaza masina,nu stiu de ce nu pot deschide decat daca deschid usa la sofer. :huh:
pai ... It.s a feature, not a bug. E o chestie de siguranta, dupa ce se opreste pe loc masina, fara sa se opreasca si motorul, portbagajul se va deschide doar daca se actioneaza butonul de inchis-deschis de la frana de mana, sau daca se deschide una din usile masinii. Astfel ca la semafor de exemplu, nu va poate nimeni fura ceva din portbagaj.
Bogdane, daca vede usa deschisa pe maxi-dot, nu e defect switch-ul de usa.
Multumesc! :icon_thumleft:
Andrei, eu nu am maxidot, dar atata timp cat cheia nu e in contact nu vede nimic pe bord. Si nici nu se aprinde kilometrajul, ba s-a aprins de cateva ori cand am deschis portiera spate.
Acum eu nu mai tin minte cum e corect si in carte nu am gasit asa ceva.Dubios a fost cu faptul ca deschizand masina din maner cu butonul de usi inchise apasat nu s-au aprins becurile din plafoniere.
Deci cand deschizi portiera trebuie sa se aprinda bordul sau nu?
depinde ce intelegi prin aprinderea bordului.
La modelul meu, pre-FL, se aprinde maxidot-ul cand deschid orice usa sau capota sau portbagajul, semnalizand usa respectiva. Acum sincer sa fiu, nu stiu daca la deschiderea din telecomanda se aprinde maxidot-ul aratand masina cu usile inchise, insa tind sa cred ca da.
Nu se aprinde.
octavia 4ever
Am nevoue urgent de ajutorul vostru . Am scos incarcatorul de la GPS mai cu forta , am rupt incarcatorul ala , s-au auzit mici pocnituri si nu imi mai merge bricheta . Mai mult ca sigur s-a dus siguranta . Imi poate pune cineva o poza cu locul unde e siguranta de la bricheta ? stiu ca mi-a mai fost schimbata acum 2 ani . As face eu schimbarea , nu am chef sa ma duc la dealer Skoda aici in Germania sa le dau euroci pentru o chestie banala :)))
Problema mea cu portiera am deslusit-o! Comportamentul normal la modelul fara maxidot e urmatorul: deschizi din telecomanda si se aprind plafonierele si cand deschizi (doar) usa  soferului se aprinde si partial bordul(kilometraj, kilometraj partial). La deschiderea celorlalte usi sau portbagaj bordul nu se aprinde dar se aprinde indicatorul usa deschisa(care la mine e unic pentru toate portierele), portbagaj sau capota, dupa caz.
ei, la mine cand deschid usa soferului nu se mai aprinde bordul si nici plafoniera(am constatat azi asteptand mai mult, cand intri imediat in masina plafoniera e aprinsa de la deschiderea telecomenzii). frecand in seara asta putin broasca de la portiera are tendinte de a-si reveni. E un clempus de plastic care nu mai revine la loc, si nu deschide circuitul. Daca las portiera sa se inchida usor doar la prima treapta functioneaza. daca o inchid pana la capat, indiferent cat de tare sau de incet nu functioneaza.
E posibil ca din cauza prafului si a altor unsori aplicate pe acolo acel clempus(care probabil are un arc) sa nu mai revina la loc.
e posibil ca acolo sa fie o defectiune ce nu poate fi reparata.
Impedimentul deocamdata nu e major, dar in aceste conditii calculatorul nu sesizeaza portiera deschisa si pot risca sa pun cheile pe bord, sa inchid portiera si imediat sa se blocheze. ma rog nu prea fac eu din acestea dar ceasul rau, pisica neagra.
acum in conditiile in care nu isi mai revine , are cineva idee daca se poate desface si repara? ce cod are broasca acesta de usa si cam cat costa? da stiu, ar fi trebuit la coduri piese , dar las aici ca e mai explicita piesa respectiva!
