raz.ro
Am desfacut plasticele, credeam ca se intelege. Nici asta nu prea are relee dar are totusi citeva in doua socluri perpendicular pe cutia de sigurante. Sau in spatele sertarului din stinga volanului
Aia e centrala electrica. de ce vrei sa o scoti ?
centrala electrica e prinsa in 2 cleme pe lateral, le declipsezi si o basculezi cu firele in sus,
Dar cum spune si Cristi .. ce treaba ai cu ea? Alarma (fie ca e OE sau aftermarket) nu prea are treaba cu ea.
un snop de fire din alarma sint legate care pe unde in fire din mormanul de mufe ce intra in ea.
ca sa pot sa le scot pe fiecare si sa izolez corespunzator fiecare fir ar vrea sa am cit mai mult loc de manevra.
nu mi-a permis decit coborirea ei foarte putin in jos....
daca ai declipsat cele 2 cleme de pe lateral, o fortezi putin.... sunt multe cablaje conectate pe centrala si sunt mai rigide.
Modificat de andrei_221
Scoate tote mufele de la ea si apoi o scoti si pe ea afara. Acolo cred ca e legat plus, masa si firele ce duc la semnalizari.
daca vrei sa scoti toate mufele, atentie mare.. Intre mufe este o tija lunga rosie, trebuie impinsa intr-o parte, ea blocheaza mufele.
Daca nu o deblochezi, cam risti sa rupi pe la mufe.
Exista vreun tutorial de schimb al bujiilor la O2 1.4?
nu e greu.
in functie de motorul pe care il ai  - BCA sau BUD - dai jos capacul de pe motor cu tot cu filtruld e aer (BCA) sau doar capacul mic de pe chiulasa (BUD)
 Pe urma tragi in sus putin bobinele de inductie, scoti mufele de la ele si le dai la o parte. urmeaza desurubarea bujiilor.  Si in ordine inversa montarea.
Stie cineva ce diametru interior au bucsele de bara stabilizatoare fata pentru Octavia 2 1.9 TDI 2006 1Z5 motor BJB echipata cu pachet de drumuri grele? Intreb pentru ca atunci cand le-am schimbat pe cele de pe spate am constatat ca bara stabilizatoare este mai groasa decat cea de pe echiparea normala si am fost nevoit sa schimb bucsele achizitionate cu altele cu diametru interior mai mare. Multumesc anticipat.
pe fata vine bara cu tot cu bucse, nu se gasesc bucse separate
OEM nu, dar AM da.
am auzit ca s-ar gasi, dar eu nu le-am gasit. Daca cineva stie ceva coduri si producatori, ar fi interesant de vazut.
Exista bucse asa cum bine afirma colegul Al Bundy. Iata cateva repere:
Sidem 863802 diam interior 23
Sidem 837807 diam interior 17
Imperium 37200 diam interior 18
Fortune Line FZ90367 diam interior 18
As incerca eu sa masor dar nu stiu daca bara stabilizatoare este abordabila / vizibila fara a urca masina pe rampa.
Singurul motiv pentru care vreau sa le schimb este ca vreau sa schimb bieletele antiruliu si ma gandesc ca ar fi momentul potrivit sa schimb si bucsele de la bara stabilizatoare.
Modificat de Cretul
virezi roata la maxim si ai acces la bara stabilizatoare
producatori de astia fantoma nu am cautat , e drept...
decat sidem si alte babauri de bucse, lasa tu bucsele originale...cel putin pana gasesti producatori seriosi.
Inca nu am cautat alti producatori pentru ca nu stiu dimensiunea...daca spui ca bara e vizibila cu volanul virat la maxim o sa masor cu sublerul. Merci mult!!
Cum pot verifica daca motorasele farurilor functioneaza? Dau din buton si nu se intampla nimic. Cu vcds se poate vedea daca sunt in regula?
noapte, masina la zid, dat la 0 pe buton - farurile trebuie sa se duca la maxim in sus, dat la 3 pe buton farurile trebuie sa se duca la maxim in jos.  tranzitia nu e instant, dureaza veo 10 secunde.
Nu ai inteles. Nu merge reglajul farurilor. Deloc. Doar din suruburile farurilor si atat.
MAsoara siguranta daca e ok, verifica butonul de reglaj.
parca vezi si in VCDS reglajul farurilor, pe 09 Central electronics, dar nu mai stiu exact.  Oricum stiu  ca trece prin centrala circuitul.
Merci, trebuie să verific astăzi.
Salut. Masinile astea sunt cunoscute cu probleme la caseta de directie ?. Azi am fost la mecanic sa schimb bucsaraia ca bate ca naiba pe drum accidentat... si surpriza !. bucse in regula . Are joc la caseta de directie. Cam cat ma costa o caseta de directie ?
una noua este vreo 35 - 40 milioane.
Nu au probleme casetele, sunt destul de rezistente.
De ceva vreme nu imi mai afiseaza tot timpul temperatura de afara corect, cica ar fi contactele de la senzor. Unde gasesc acel senzor? M-am uitat prin gaurile de la proiectoare, nu am gasit nimic.
