raz.ro
pai da... din ce retin ar trebui sa ai inclusiv ESP pe masina, parca asa venea standard cu DSG....
Am si eu. Nu iesi din standard :D. Dragos, o sa vreau si eu un tempomat, imi gasesti ceva pe la matale prin zona?
Sar'na indiferent de rezultat. Parca sunt unele momente in care as lasa pedala de hautobuz in pace, sa nu mentin viteza cu piciorusul. Utila si prin localitati, dar mai ales la drum lung, cand sare acul prea in dreapta (ala cu viteza).
Revin la problema mea care inca imi da bataie de cap!Eroare 01064 la care am schimbat tot ceea ce-mi sta in putere-mentionez ca toate becurile si luminitele functioneaza ,ma refer la butonul pentru faruri,de reglare a intensitatii luminii din bord,buton avarie si cele de la esp , presiunea din pneuri si scrumiera- acestea, ma repet, lumineaza 5 sec dupa care se sting ramanand aprins  doar butonul propriu zis de care invartind , se aprind farurile.M-am uitat pe valori si am vazut ca la "lumina habitaclu atenuata" imi da 100.6% desi normal spune ca ar fi intre 0....100%;a doua curiozitate daca dau pe test acuatori  si testez" clema 58d si buton avarii "-acestea inclusiv cele luminile mentionate mai sus,stau aprinse pe durata testului adica peste 10 sec iar daca in acest timp comut pe pozitii buton de la faruri atunci sta aprins atat timp cat vag-ul e conectat la masina.Deci care credeti ca ar fi problema?Cum sa o rezolv?
La eroarea asta zic cei de la ross tech posibile cauze ar fi:
Wiring/Connector(s) from/to Light Switch faulty
Light Switch faulty
Cigarette Lighter Lamp
Ai pus alt swich de lumini si tot asa face?
ala rotund de care invarti sa aprinzi luminile.
fa o proba cu el scos si motorul pornit, ar trebui sa stea aprinsa faza scurta si luminile de bord (este masura de protectie in caz ca se strica comutatorul, sa poti folosi luminile.)
Modificat de andrei_221
Am inlocuit acel swich in reprezentanta cu unul nou  si acelasi comportament a avut!
incearca si cu alta centrala electrica si cam asta e tot ce poti face....
Te referi la "bordnetzu"despre care vorbeste vag-com-ul?Si unde este  acest sau cum pot da de el sa-i iau serii sau ceva de genu?
desfaci plansa de bord sub volan (se dau jos ornamentele din stanga si din dreapta volanului, capacul de sigurante, se desfac niste suruburi) si il vezi acolo cu niste relee infipte in el... poti lua coduri din ETKA.
Ce an e masina ta?
18 decembrie 2005-dar totusi daca atunci cand testez acuatori si comut butonul pe pozitii de ce stau aprinse toate?Daca era sticata centrala nu mergea deloc cred...
Modificat de cristi-ilie
Salut ! La cati km se schimba uleiul la o cutie de viteze DSG ? Multumesc !
Multumesc mult pentru raspuns . Imi poti recomanda un service unde pot face asta ?
eu am facut-o la reprezentanta, ceea ce iti recomand si tie,
Cred ca ti-a mai zis cineva , si are dreptate, sunt monitorizate impreuna cu becul de la scrumiera, desfa scrumiera si pune-i un bec nou si o sa mearga, acel bec este de 2w daca nu ma insel, ia vezi merge?
Modificat de gabriel
becul de la scrumiera merge,dar o sa cumpar inca unul nou.O sa va anunt!
daca este becul original si merge, lasa-l, ca e destuld e scump, vreo 30 lei.
Gabriel zice sa nu fie ars sau sa fie vreun LED ceva...
http://www.skodaparts.com/product/octavia-ashtray-bulb-with-holder-1997-2013-33542
 Mi-au furat sticla oglinzilor exterioare si as vrea sa imi pun electrocromatice si sa le inscriptionez, am senzor de ploaie si oglinda interioara electrocromatica din fabrica, ce imi mai trebuie in afara de oglinziile in sine  ?
Modificat de ecu
Buna ziua as vrea sa dau jos bara spate ma poate ajuta cineva cu informatii ms anticipat
Multumesc mult!
trebuie trase fire de la oglinda interioara la oglinzile exterioare
NU mai retin insa daca pentru modelul pre FL exista si sticle heliomate pentru oglinzile exterioare. Iar daca exista, problema e ca sticlele pentru oglinzi exterioare heliomate costa undeva la 12 mil/ bucata
