raz.ro
Singura problema este ca la aceste lumini fostul proprietar a montat o banda cu leduri.La cele 2 lumini pentru citit banda are vreo 4 smd in parte,iar la cea din mijlocvreo 6 smd.Acum nu stiu daca acetstea sunt cauza dar o sa incerc sa le inlatur.Mentionet ca proprietarul a schimbat luminile si la comutatorul faruri ,butonul reglaj lumina in habitaclu precum si la butonul de ESP si  cel de presiune pneuri a pus smd-uri albe!Ce parere aveti ?
Nu au treaba ledurile albe din butoane.
Incearca sa pui becuri normale in plafoniera si fa un scan apoi. Mai mult ca sigur ai eroarea din plafoniera data.
Mersi asa ma gandeam si eu ca aceea banda nu este can-bus deci logic o vede ca pe un bec ars!O sa le deconectez si apoi vad cum se comporta .Oricum va tin la curent!
Prin deconectare nu rezolvi problema. Trebuie sa pui bec pe circuit ca sa nu vada open or short to ground. Pune becuri in locul ledurilor si apoi vezi ce zice VAGCOM-ul.
Da asta o sa incerc sa fac!Proprietarul le-a lipit de aceea trebuie sa le deconectez!Multumesc oricum pentru sfat!
Am ajuns la capatul puterilor .Nu mai po!Va rog ajutaqti-ma!Am schimbat si ledurile din plafoniera cu becurile normale si tot la fel face.Streg cu vag-comul eroarea se sterge si dupa ce pun contactul lumini eroarea apare 01064.Nu mai pot .Ii dau foc !
Explicatiile pentru eroarea ta sint (in mod sigur ai pe undeva o buba pe care nu ai descoperit-o inca) : 01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming: Electrical Fault in Circuit
Possible Symptoms
  • Interior Lighting misbehavior
Possible Causes
  • Wiring/Connector(s) from/to Light Switch faulty
  • Light Switch faulty
Possible Solutions
  • Check Wiring/Connector(s) from/to Light Switch
  • Check Light Switch
Special Notes
Multumesc de indrumari cu toate ca am citit si explicatia de la ross-tech.Cred ca am citit tot ce tine de aceasta eroare.Toata lumea da vina pe becul de la scrumiera .Eu am luat pe original,se aprinde si problema persista.Maine ma duc la Skoda poate or fi ei mai destepti cu toate ca am retineri,dar incerc.Daca nu BOMBA si gata.Nu mai pot sunt cu nervii la pamant!
Eventual poti sa pui o BOMBA blonda in masina  :)))) Las-o bre ce ai cu ea sa ii dai foc. Atata timp cat merge masina, restul de erori sunt detalii....
Sa vezi passat-ul lui tata (si altele) ....cand pui VAGCOM-ul pe ea zici ca-i pom de Craciun ....mai are sa il cheme pe Fuego (de fapt pe masa lui Fuego) sa impodobeasca bradul ......dar meeeergeeeeee !!!!!!!!!!
Cristi, verifica si restul becurilor din interior....
Am fost si la reprezentanta si in zadar.Se uitau la mine de parca eu lucram acolo si trebuia sa le dau lamuriri!Mi-au spus ca bordnetzu nu vede un consumatorsi mi-au zis sa mai leg un bec de 5w in paralel cu cel de la bricheta.Am facut si in zadar.Au mai motivat ca sunt ledurile schimbate din butoane si au un consum mai mic ,ceea ce nu cred.Sa pun oare vrero rezistenta la fiecare buton?Si de cat sa fie ?Poate ma indruma cineva care a schimbat lumina in bord si butoane.Mai am o lampa in torpedou!Tipul a pus un buton de oprit pornit lumina!Asa aveti si voi lumina in torpedou,ca acolo nu am mai desfacut!
da exista lumina in torpedou, activata la deschiderea torpedo-ului.
Nu au treaba led-urile.
Modificat de andrei_221
Da am vazut in aceasta seara ca sunt puse leduri in locul becului din torpedou.A fost stricata  aceea parghie si tipul a inlocuit-o cu un buton ON/OF .Cred ca daca este OFF nu influenteaza celelalte lumini,nu?Dar totusi 'demonul' este inca acolo undeva ,dar il gasesc eu pana la urma si exorcizez!Serios unde sa mai cautsau mai bine zis ce lumina sau fir?Ma tot gandesc la butonul de reglare a intensitatii luminii!cand il invart scade lumina,dar putin nu foarte mult,adik trebuie sa fii foarte atent sa observi!Nu stiu ce sa mai zic ,probabil mai imi trebuie rabdare!
nu ai o codare eronata si asta sa iti dea dureri de cap?!?!?!?
Ce codare s-ar referi la aceste lucruri care mi se intampla?Sfatul vostru
inseamna ca este o problema si la butonul de reglat intensitatea.  verifica in blocurile de valori pe 09 central electronics daca functioneaza corespunzator. 20-100% parca trebuie sa fie intervalul.
Este chiar foarte vizibil efectul butonului de reglare a intensitatii.  la minim se estompeaza aproape de tot lumina pe bord.
Butonul isi face reglajul prin filamentul becului de la scrumiera sau bricheta.
Scuze dar nu intelegce ai vrut sa spui!
Cred ca am inteles,intr-adevar cand dau de buton pentru a regla intensitatea se vede foarte bine cum lucreaza ,adik cum se stinge luminita in intensitate,deci butonul isi face treaba  atunci cred ca nu este problema aici!Offff....merg mai departe!
ma gindeam la ceva lumini ambientale, dar nu stiu daca exista posibilitatea (ne lamureste Cristi)
si sa nu ai acolo becuri arse....long coding, ceva de genul asta :)
Inainte de a schimba aceea banda cu leduri pusa de proprietar in plafoniera,se intampla ca atunci cand era dezactivat senzorul din oglida,acele leduri ramaneau putin aprinse,dupa ce am pus becuri normale nua mai am acest efect!Acum ma gandeam la acest lucru deci venea o mica tensiune pe plafoniera pe care o taia cand deschideam senzorul de la oglinada si acele leduri fiind sensibile se aprindeau.Cum pot sau in ce Byte se poate vedea despre senzorul din oglinda?
Nu il vezi pe ala. Tu sa inteleg ca ai oglinda electrocrom?
Ce modificari mai sunt pe amsina? ledurile de care vorbesti unde sunt legate?
Da cred ca asa se numeste oglida,ea are un butonas sub ea pe care daca-l cuplezi,atunci cand lumina din  spate este mai puternica  ea se inchide ca sa nu te orbeasca.Bun inainte de a schimba becurile la plafoniera fata si spate proprietarul lipise in in fiecare compartiment banda cu leduri si anume la plafoniera fata in locasul mai mic unde intra becul fata filament in soclu -avea banda cu trei leduri,iar unde intra becul mai lunguiet avea pusa o banda cu 5 leduri.Acestea cand porneam motorul fara a comuta pe pozitii sau lumini,fie zi sau noapte,aceste leduri luminau putin dand senzatia de lumina ambientala,cand apasam butonasul de la oglida si activam senzorul oglinzii  aceste leduri se stingeau de tot .Asa se intampla deci pe plusul plafonierei cred venea o mica tensiune de aprindea aceste leduri dand senzatia de ambient!
oare sa fi legat in paralel led-urile la firele de comanda ale stratului antiorbire? ...
