raz.ro
multumesc pt raspuns, nu ies oricum din tara, putin pe la mare si munte
Hello! Am si eu o intrebare pt cei care si-au pus ca dotare suplimentara plasa portbagaj pt fixare bagaje... Daca am acest sistem se mai poate pune acel covorash de cauciuc pt portbagaj? sau acele cleme de care se prinde plasa sunt prea iesite si incomodeaza covorashul...?
Daca ai un pic de timp, verifica informatiile tale versus info de pe http://de.openobd.org/skoda/octavia_1z.htm#46
In weekend vreau sa incerc sa vad ce iese.
Nu, nu se vor inchide la o "scurta" apasare pe buton (asa mi-as fi dorit eu), avantajul va fi ca nu mai trebuie sa tii apasat pana se inchid de tot. Cand le vezi ca pornesc sa urce (sau trapa incepe sa miste) poti pleca, nu mai trebuie sa apesi, se vor inchide.
Am activat "chestia" si merge. Daca am trapa si geamuri deschise...apas 2-3 secunde pe butonul de inchidere al telecomenzii si trapa/geamurile se inchid singure, fara sa mai fie nevoie sa tin apasat, pot sa plec linistit ;) Exact ce vroiam.
Longcoding byte 3, bit 6.
Da, se poate pune. In covorasul de cauciuc exista gauri pentru acele cleme metalice (ma refer la covorasul original cum am eu).
Da tu cat de gros crezi ca e covorasul acela??? :)
acum intervin si eu cu o intrebare referitoare la ceea ce a spus "rvacaru"....la toata gama octavia II se ichid geamurile din cheie???....sau trebuie sa ai ceva special...
la toate (procedura cu cheia presupun ca o stii),cu conditia sa aiba geamuri electrice! La varianta Classic (si daca nu ai adaugat optiunea geamuri el) nu merge!
Stati ca nu inteleg..deci tii apasat 2-3sec si se ridic maxim? fara sa mai tii apasat?? care e smekeria?
menti cheia in usa stanga fata in pozitia inchis(inchizi geamurile)/deschis(deschizi geamurile)! la eliberarea cheii geamul se opreste!
nu am fost prea concret la ceea ce am intrebat mai devreme...vroiam sa stiu daca se inchid geamurile din cheie..adik din butonul de pe cheia aceea tip "briceag"...faza cu cheia in usa o stiam...(ex: am vazut la un golf V cum un prieten tinea apasat pe butonul de inchidere si se inchideau si geamurile...si nu l-am intrebat daca are ceva extra pt aceasta inchidere)ms oricum :(
Modificat de adrian mogos
Adrian in profilul tau scrie elegance asta implica cheie briceag si automat ai pe ea functia respectiva :
- mentii apasat se inchid toate in acelasi timp si se opres cand iei degetul de pe buton (nu se duc automat pana sus atentie verifica sau tine minim 4 sec sa fii sigur!!!!)
- similar doar ca pe parte de deshidere din celalalt buton
AndreiO2
ms mult o sa incerc cu sigurantza maine sau luni ca nu stiu inca , cand o sa mi-o livreze ..stiu doar ca azi a ajuns la dealer...eram doar curios..:D...iti dai seama ca fierb in aceste momente... :(
Este exact cum spune Andrei. In plus, eu am facut sa nu mai fie nevoie sa tin apasat, nu se mai opresc cand iau degetul de pe buton, se duc sus.
si cum ai reusit?...sau e secret..:offtopic:
Adrian sper sa nu ai problemele si bubitzele care le am eu cu o masina identica ca ta doar ca are putin peste 1000km. Daca le ai sau simti nevoia s-o injuri cum imi vine mine cateodata, vorbim dupa ce iti vine Am vrut sa dau acest mesaj PM dar vad ca ti-ai anulat functia te-a hartuit cineva sau de ce :offtopic:))))))))))))))
si cum ai reusit?...sau e secret..;)
Vag-com, modul 46, long coding, byte 3, bit 6 setat. Atat ;)
Faza asta trebuie facuta in service ? sau se poate si din maxi dot?
Cine stie care e diferenta intre "Plasa fixare bagaje in portbagaj" (dotare standard pt Elegance) si "Plasa pentru acoperire spatiu portbagaj" (dotare oprionala pt orice varianta de echipare, cod "3U3", pret 12 euro) ? Mersi :)
Shellshock - modificarile se fac din climatronic.registri ii gasesti pe briskoda forum sau si pe la noi parca
Bogdan V. - Octavia Elegance vine cu 2 plase de fixare care se prind pe laterale sau cum vrei tu."Plasa fixare portbagaj" se prinde in cele 4 colturi ale portbagajului si poate fi folosita ca un fel de etajera ca sa pui hainele pe ea, deasupra bagajelor.
Modificarile (din cate stiu eu) se fac numai in service sau cu vag-com (si ceva atentie). Nu stiu ce codari/adaptari poti face din climatronic, cred ca el ajuta doar la citire parametrii (readonly)
Deci uita-te intr-un catalog la codul "3U3" si zi-mi despre ce e vb :) ca e optionala pt orice model... lasa cu ce vine Elegance-ul in standard ca stiu.. tu zi-mi ce-i cu optionala aia daca stii :)
va spun eu ca am intalnit un caz mai aparte, masina unui prieten de-al meu, care a fost achizitionata in ianuarie 2006 si la care nu merg geamurile din telecomanda si nu merg nici daca tine cheia in usa in pozitia de inchidere.Precizez ca este un Elegance 1.9TDI 105CP.in plus de asta, spre deosebire de a mea, are numai 2 tetiere la bancheta din spate, si nu are senzor la centura de siguranta!!! :(
stie cineva despre asa ceva???se faceau altfel pe timpul ala sau masina aia chiar a plecat din fabrica fara toate dotarile Elegance-ului!!
Modificat de nightlight
Este foarte simpla explicatia. Asa veneau pt Romania ca sa fie cat mai ieftine (si din cauza asta). De la 1 ianuarie fiind membra UE au fost obligati sa le livreze CA IN UE si au aparut in standard pe toate nivelele de echipare urmatoarele :
- 2 aibaguri laterale fata
- avertizor centura siguranta
- dezactivare airbag pasager
- a 3-a tetiera spate
- cu optiunea de inchidere din telecomanda probabil veneau fara ceva activat dar se poate activa cu VAG COM-ul mai mult ca sigur si meniurile din MAxi Dot daca te-ai uitat sunt putin diferite nu fata de la a ta (ai unele in plus si grupate altfel pe meniuri) :(
Acestea erau toate disponibile ca si optiune si desi sunt de bun simt ca sa le ai te mai costa cred ca minim 300E.Asa ca pe langa ofertele din primavara mai sunt si avantajele acestea de putini seziate pt cele livrate in 2007. Ca acestea se pare ca sunt lucrate poate putin mai slab ca precedentele din 2005 si 2006 (eu unul am toate motivele s cred asta, poate sunt subiectiv totusi si putin nervos pe ea :()
Modificat de AndreiO2
Deci uita-te intr-un catalog la codul "3U3" si zi-mi despre ce e vb :( ca e optionala pt orice model... lasa cu ce vine Elegance-ul in standard ca stiu.. tu zi-mi ce-i cu optionala aia daca stii :(
Pentru Octavia este modelul DMA 600 003 si costa 68,46 RON fara TVA.Descrierea am dat-o inainte.Si este echivalentul la 3u3 din calalogul de comanda.
Modificat de ioans
Adrian sper sa nu ai problemele si bubitzele care le am eu cu o masina identica ca ta doar ca are putin peste 1000km. Daca le ai sau simti nevoia s-o injuri cum imi vine mine cateodata, vorbim dupa ce iti vine Am vrut sa dau acest mesaj PM dar vad ca ti-ai anulat functia te-a hartuit cineva sau de ce :())))))))))))))
probabil am anulat din greseala...sa vad ce setari mai afac pe aici ca nush cum am anulat-o:D...nu m-a hartuit nimeni..:(
