raz.ro
daca lasi cursorul deasupra casutei cu -60, ce explicatie apare?
cind senzorul e defect, ar trebui sa apara in bord "oil sensor workshop"
Nu am Maxi Dot ca sa-mi apara ceva mesaje in bord, in rest nu am nici un martor aprins cand motorul functioneaza. De asemenea VCDS-ul nu-mi arata nici un cod de eroare. Am cautat un pic pe forum si vad ca multi au avut dileme cu prezenta senzorului astuia chiar si pe topicul acesta, mai pe la inceput. Se pare ca senzorul asta e un fel de "fata morgana" :D Daca are cineva vreo idee cum as putea sa verific existenta lui sa-mi zica.
Buna idee, o sa verific chestia asta weekendul asta.
daca nu ai din fabrica boxe pe spate, nu ai nici cablaj.
Acum ca sa cam rezolvat problemele legate de led-urile de la stopul de frana vin si eu cu o intrebare...La Octavia 2 sunt trase firele pentru boxe in usile din spate? Sa  nu incep sa desfac fete de usa, mufe, sau chiar mp3-ul sa vad cate fire pleaca. Imi pot da seama cumva, cat de simplu si cu cat mai putine plasticuri de desfacut (risc scazut sa rup vreo clema :) ) ? Multumesc anticipat.
Azi am demontat HU Stream din bord si surpriza...am 8 fire in mufa iso pentru boxe. Din HU pleaca 8 fire (mov+mov cu negru, verde+verde cu negru...etc) si intra intr-o mufa de unde placa 8 fire dupa cum urmeaza: verde+portocaliu, albastru+galben, maro+mov, negru+rosu. Deci revin cu intrebarea...exista fire trase pentru boxele din spate? Unde ajung sau mai exact unde se opresc aceste fire? oare e posibil sa mearga pina in stalp? Maine desfac si fata de usa sa vad ce fire sunt.
nu ar trebui sa mai fie nicio mufa intermediara
posibil sa ai vreun adaptor de telefon ceva intercalat ?
uite la pagina 5 culorile firelor pentru boxele spate.
S00572700043.pdf
Modificat de andrei_221
Ups...am uitat sa mentionez ca este instalat si un adaptor Bluetooth Bury. Posibil sa fie de la el si atunsi firele defapt nu merg nicaieri. Speram sa nu trebuiasca sa trag pina in fata dar se pare ca nu scap :(
Multumesc de raspuns.
Salutari,
cu mare groaza m-am apucat sa desfac masina, panouri de usi, plasticarae pentru a trage firele pentru boxele din usile din spate.
Intr-adevar nu sut fire trase dar nu e foarte greu de tras fiind loc suficient.
Nu este nevoie de inele distantiere, pe care de altfel le-am cumparat degeaba.
Boxele le-am prins direct pe tabla si suna foarte bine.
Ai pus mufe si pini la trecerea din stalp in usa spate ?
Nu am pus. Cand am desfacut legatura dintre stalp si usa am vazut ca este un fel de holder de mufe din care era folosit doar un singur loc, restul fiind gol.
Practic este sufient spatiu pentru a trece multe fire si nu exista pericolul de a fi taiate pentru ca trec printr-un cadru de plastic. Am crezut ca va fi mult mai complicat dar nu e, spatiu exista, legatura dintre stalp si usa e usor de scos ( se tine cu cleme de tabla), un pic mai complicat cu plasticele de pe stalp si in zona HU unde spatiul e limitat.
Daca e nevoie sa umbli la usa trebuie taiate firele. Asa cu pini bagati in mufe scoti decat priza.
Nu e nevoie sa tai nici un fir. Firele se scot din difuzor si ies afara din usa, nu te incurca.
Sent from my GT-I9070 using Tapatalk 2
Modificat de BogdanOnet
Cas sa le scoti din boxe trebuie data fata de usa jos....Mai complicat. Mai simplu sa scoti o mufa decat o fata de usa.
Atunci ce intelegi prin umblat la usa?
Cred ca se refera la dat usa jos de pe masina.
Daca puneai mufe, nu trebuia decat sa desfaci mufa si sa o scoti din balamale. Asa, trebuie sa demontezi fata de usa, sa scoti firele de la boxe si abia atunci poti da usa jos.
Modificat de loghy
haide bre, acu dezmembrati masinile ? :lol:
Cum aflu ce model de turbina este pe 1.9Tdi BJB?
Daca vreodata (sper niciodata) voi fi nevoit sa dau usa jos, cred ca cele 2 fire de la boxe nu vor fi o problema majora.
Poate da, poate nu. NU trebuie sa face totul cat mai aproape de OEM?
Ba da, de acord cu tine, dar asa cu firul tras direct e aproape :lol:
La Golf exact asa am facut, nu stiu cum o fi procedat fostul cu Octa :)
Mai, daca doar clemele de la panoul de usa m-au costat 3,5 ron ma ghidesc cat ar costa sa pun mufe si ce castig as avea...doar estetic si ca e aproape de OEM?
Sunt luate de la reprezentanta. Probabil mai scumpe decat daca as fi cautat ceva compatibil. Sunt diferite de cele din poza. Sunt din plastic alb si o forma usor diferita. Eu am rupt doar 3 in total la cele 2 fete de usa desfacute.
Aha, o sa ma interesez si eu.
Dragos, sa-ti dau un exemplu: acum 2 ani sotia mea a atins usor usa spate la golf de bara altei masini... se poate intampla.
Nefiind zgariata ci doar infundata, am preferat sa o repar in regie proprie. Sunt ateliere unde se indreapta tabla fara sa fie nevoie de vopsit. Usa a trebuit data jos. Nu a necesitat demontarea niciunei alte componente de pe ea. Toata operatiunea a durat 2 ore. Nici daca te uiti cu lupa nu vezi unde a fost atinsa.
In aceasta situatie nu ai prefera sa scoti doar mufa din priza si cateva suruburi de la balamalele care tin usa....?
ai dreptate
dar pot sa te si contrazic pt ca un amic a avut acelasi fel de interventie la o capota si nu i-a demontat-o nimeni de pe masina.
