raz.ro
raspuns ca la radio Erevan: se poate! cu conditia sa te dai jos si sa torni tu pe luneta din sticla!
Acum sa fim si seriosi....ai zis stergatoarele (cred ca daca te refereai la cel de la luneta spuneai "fara sa pornesti stergatorul")! Daca vrei sa stergi doar luneta,se poate!! Apesi pargia stergatorului in fata si porneste doar stergatorul de lunata!!
Si daca te refereai la stergatorul de luneta,nu ai cum sa dai cu solutie pe luneta fara sa porneasca (oricum jetul de solutie e directionat spre lamela stergatorului si nu pe geam ca in fata)
Da am gresit exprimarea,dar ma intrebam ca probabil asta ar fi o cauza sa faca zgomotul acela la Andrei..sa se miste cateva sec fara sa aiba lichid pe luneta.Doar o banuiala dar daca e asa cum ai zis inseamna ca nu e acesta motivu.
Pe luneta eu nu am reusit sa pornesc stergatorul fara sa stropeasca geamul. Cand imping maneta in fata porneste jetul de apa si apoi stergatorul.
Mai baieti...ma luati la misto? Am atras atentia ca nu este topicul potrivit pentru aceasta discutie (CASCO). Ori folositi search ori deschideti topic; asta nu este o problema strict legata de Octavia 2. :lol:
Un exemplu: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=23792
Unde de fapt am mutat discutia.
Dupa ce mi-a sarit stergatoirul l-am remontat am incercat sa fixez cat mai bine mufa aceea de plastic. L-am testat in lipsa ploii cu lichidul aruncat de stropitorul de luneta. Pare ca merge mult mai OK nu mai face zgomotul. Se aude un "fasait" ceva mai pronuntat darnu e deranjant sau de tonalitatea anterioara. Vedem cum se va comporta. Poate era unghiul schimbat din articulatie. Oricum la cum arata prinderea pt stergatorul asta e gandit pt tari extrem de civilizate in "cartier" asta nu rezista nici 3 sec la o incercare de vandalizare din pacate....
Intrebare am vazut azi pe strada un A4 sau A6 cu o antena foarte misto. Era f scurta carcasa din plastic pana in 10 cm inaltime. Ma gandesc daca merge si la O2 si daca o fi ceva standard sau o fi confdectionata artizanal. Ar da bine si pe O2 (din simplu moptiv ca e mult mai antivandal decat ceaactuala pt ca nu se poate indoi sau trage de ea) . Poate are si receptia mai buna cu ea cine stie. MA gandesc ca trebuie dat o gramada jos oricum ca s-o montezi ma insel ? Stie cineva de ce vorbesc ? Eu pana acum nu am mai vazut...
Citeste AICI; incearca sa folosesti SEARCH-ul si nu in ultimul rand, mai am o rugaminte la tine: mai toate posturile tale sunt cam "stufoase"; pe viitor incearca sa fii ceva mai concis - chestiune stipulata si in regulament :)) :lol:
Inca un sfat, invatat (aproape) dureros: atentie cand deschideti haionul prin parcaje acoperite, subterane etc. Unele sunt destul de joase, iar haionul de octavia este... inalt. Intelegeti voi ce vreau sa spun.
La mine s-a oprit intr-o teava de plastic, foarte foarte aproape de capatul cursei - Nu s-a intamplat nimic, insa de atunci am fost in garaje mult mai joase, inclusiv unul care avea o grinda de beton cam la 2 metri de sol.
Sa stai linistit :icon_thumright: .
Pai explica-mi si mie, e normal sa se incinga asa podeaua? Si doar in partea stanga din spate? Care ar fi cauza acestui lucru?
Sa vezi la mine :icon_cool: am doua zgarieturi din cauza hayon-ului acela f. inalt :icon_cool:
E amuzant ca s-a zgariat la 1 luna dupa ce am luat-o prima oara si oprind-o un politist pe mama care conducea i-a zis "asa repede zgarieturile doamna?" :icon_thumright:
Pe-acolo trece evacuarea/esapamentul.
Vreau sa va intreb si eu daca la O2 e normal urmatorul lucru (cred ca da dar vreau sa ma asigur). Cand ma apropii de un semafor si franez (in cazul cand o scot din viteza si apoi franez usor aproape de semafor) franeaza normal si apoi in momentul opririi face un zgomot pe dedesupt si parca de "da in nas asa putin". Chiar daca franez usor. Am impresia ca e de la faptul ca in momentul in care nu mai e in viteza nu e activ nu stiu ce sistem de franare daca nu e intr-o viteza si franeaza altfel. Are legatura cu asta? E normal acel zgomot si acea usoara zmucitura la oprire ? La franare in viteza se opreste finut asa imi pare sau n-am fost eu atent...E vreo bubitza asa asa franeaza toate ? :) Multam
@AndreiO2, la mine nu face asa ceva, desi am masina numai de 4 zile n-am sesizat asa ceva.eventual da un telefon la service si vezi daca are rost sau nu sa le faci o vizita, la mine franeaza la fel si in viteza si cand nu e in viteza.
o alta intrebare am eu, si nu mi-e in clar daca "asa face toate"?
la mine nu aud nici un zgomot la semnalizare.nu ar trebui sa bipuie,piuie,etc atunci cand semnalizez???la mine daca deabea se aude incet de tot, aproape insesizabil asa un fel de ticait, ca daca e aerul dat mai tare nu se mai aude.e normal?sau se poate seta treaba asta de undeva?
Cum ai spus si tu ... asa "face ele" :(
LE: cred ca am creat o confuzie :) ; raspunsul este pentru semnalizator :D
la mine nu face faza cu franarea. Adica franeaza ok masina.
Vreau sa va intreb si eu daca la O2 e normal urmatorul lucru (cred ca da dar vreau sa ma asigur). Cand ma apropii de un semafor si franez (in cazul cand o scot din viteza si apoi franez usor aproape de semafor) franeaza normal si apoi in momentul opririi face un zgomot pe dedesupt si parca de "da in nas asa putin". Chiar daca franez usor. Am impresia ca e de la faptul ca in momentul in care nu mai e in viteza nu e activ nu stiu ce sistem de franare daca nu e intr-o viteza si franeaza altfel. Are legatura cu asta? E normal acel zgomot si acea usoara zmucitura la oprire ? La franare in viteza se opreste finut asa imi pare sau n-am fost eu atent...E vreo bubitza asa asa franeaza toate ? :( Multam
Ceva nu se leaga in explicatia ta. Acea usoara smucitura ar trebui s-o simti daca franezi usor, cu masina in treapta de viteza (nu scoasa din vitreza) si aproape de momentul opririi; mai exact cand acul turometrului ajunge aproape de turatia de ralanti.
Incearca sa fii mai atent la momentul cand se intampla. Altfel, nu vad sa se intample asa cum ai descris tu. :)
100% cand nu e in viteza o las sa curga franez usor nu brusc si cand se opreste parca se aude un "Clonc" asa pe sub ea destul de tare si apoi parca ingheata dintr-o data cu un usor ? Cand franez cu masina in viteza calc si ambreiajul si acceleratia in acelasi timp si ma opresc mult mai lin si fara zgomot si apoi scot la zero...am fost mai clar ? :icon_thumright:
Asta am inteles de la inceput dar, mi se pare ciudat... cine stie de la ce-o fi?! Vezi in service care-i buba.
O singura obiectie mai am, tu spui: "Cand franez cu masina in viteza calc si ambreiajul si acceleratia in acelasi timp". Ai 3 picioare sau, acceleratia este de fapt frana? :icon_thumright:
Frana logic greseala de redactare :icon_thumright:
daca am jantele de aliaj, cele standard de la varianta elegance, pot sa le pun anvelope de 205/60 r 15 pt ca pe talon anvelopele de 205 sunt trecute la obtionale?
chiar sunt curios daca se poate!
multumesc
Exista sanse ca in viitorul apropiat sa se treaca la skoda octavia la o noua generatie de motoare diesel... mai putin zgomotoase :D ?
Nikolay daca iti place tot la masina mai putin zgomotul ia-o pt ca am cel putin 3 argumete :
1 dupa 500km cu ea te-ai obisnuit si chiar iti place motorl
2 in general mergi cu muzica (care stie sa urmareaca cu volumul turatia motorului adaptiv)
3 la peste 130 nu mai auzi absolut nimic
Deci...si mie prima data cand m-am suit in ea mi s-a parut tractor, dar acum ma unge pe suflet zgomotul chiar imi place TDI-ul
P.S.
Am asumat ca te refereai la motorul 1.9 TDI (se pare ca 2.0 TDI e chiar mai silentios putin dupa unii)
Andrei efectul de zmucitura in momentul cand masina se opreste dupa ce franezi usor e un efect mecanic ce tine de frecarea placutelor cu discul de frana. Efectul l-am observat si la masina actuala in cazul in care o las pe liber si franez usor urmeaza o zmucitura si un clanc exact in momentul opririi masinii la 0. Ideea este ca se intampla doar cand franezi usor, cand pistonul nu strange foarte ferm placutele de frana... ele aluneca usor pe disc si in momentul in care masina e aproape la 0 frecarea produce clanc + zmucitura mica (posibil sa mai fie nevoie si de umezeala din aer pentru acest efect). Garantez ca daca franezi mai ferm (nu violent) nu o sa mai sesizezi problema. Sau daca tot vrei sa o opresti lin si usor incearca sa ghicesti exact momentul "clanc" inainte de oprirea la zero... masina se mai misca 5-10 cm... si se opreste din inertie sarind peste zmucitura. Nu stiu daca am fost destul de clar... dar in concluzie e ceva normal(mecanic vorbind).
multumesc
Am impresia ca pe talon ai "obtiunea" 205/55/R16?? Poti sa le pui,dar verifica si tu cu un program ce eroare o sa "opti" la viteza!! :)
Asa-i!
