raz.ro
multumesc, am reusit ieri.. am scos cu 2 carduri, iar mufa a iesit lejer. a trebuit sa ma chinui sa dau toata vopseaua cauciucata jos, pentru ca mi-a picat ambi pur si se jupuia. acum arata mai bine decat inainte...:P
Multumesc pt indicatii
Va salut. Va deranjez si eu cu o intrebare. Imi poate spune si mie cineva unde este amplasat senzorul G62? am o problema cu pornirea si as dori maine dimineata sa ii scot mufa si sa vad daca fara el porneste. Multumesc anticipat!
E pozitionat(cum te uiti la motor) in dreapta la aprox jumatatea motorului...Este pe circuitul de racire, o sa-l vezi. Dar iti da eroare pe vag com? sau indicatie gresita?
Sa nu cumva sa ai probleme cu pornirea din alte cauze.
nu porneste cand e mai frig. Inainte sa verifice oringuri injectoare, pompa tandem, etc... incearca cu mufa scoasa.
Este in partea opusa distributiei, pe lateral in apropierea pompei tandem,ti-am marcat nr. 6 .iar daca cumva incerci sa-l schimbi, nu uita ca are un oring fin de cauciuc pe el,spor !
post-28492-0-25536900-1349697262_thumb.p
L-am vazut si astazi dar mi-a fost teama sa il decuplez sa nu cumva sa fie altceva. Maine dimineata il scot si vad ce se intampla. Sper ca asta sa fie problema. Daca nu... cred ca o sa schimb oringurile la injectoare. Am fost azi si m-am interesat de preturi. Oringuri pentru toate cele 4 injectoare pe original 360 de lei. Sa vedem cat ma mai ajunge si manopera! Pe masura ce mai decopar cate ceva anunt aici, poate va mai vine cate o idee. Multumesc pentru tot!
Am si eu o intrebare, desi cred ca s-a mai discutat dar nu am reusit sa dau de posturi. Pentru a pune senzori de parcare OEM pe spate in afara de senzori si cablajele aferente, de ce anume mai am nevoie?
Am o O2 din 2008 si am o problema cu radioul. Nu mai citeste cd-urile sau le citeste doar cand e cd-ul nou, adica 1 data sau de 2 ori. Probabil este uzat sau murdar, exista o modalitate sa il curat ?
mai ai nevoie de centrala :)
Slabe sanse
Evident ... :)) ms. turbocip. Alte componente sa inteleg ca nu mai are nu?
ai incercat sa scrii CD la 8X ?
Modificat de claudiusnc
o sa incerc. dar inainte mergea la orice viteza il scriam. de obicei cred ca la 24x
stiu ca exista un update la unitate, insa nu stiu ce versiune ai si care trebuie sa fie...
eu scriu toate CD la 8X, pentru a evita neplaceri de "necitire"...
incearca asa, daca nu merge, ar trebui sa te duci cu ea la un dealer Skoda ca sa iti citeasca cu VAS...
dealer-ul skoda a zis ca nu are nici o solutie. O sa incerca asta,
eu zic sa incerci, pentru ca eu nu am intampinat probleme...
pe de alta parte, la Skoda sunt si muuulti care nu prea stiu ei cu se mananca "treaba" asta...
succes! :icon_bounce:
unitatea nu are nimic ci de vina este blocul optic cel care citeste cd-urile e pe duca .deci alta unitate sau schimbat blocul optic.
Buna ziua,
Poate sa imi puna si mie cineva o schema cu senzorii de parcare oem spate? .. cum sunt pozitionate componentele si cum sunt traseele?
Ms.
schema electrica sau de piese?
E perfect ce mi-ai trimis pe PM. Multumesc frumos!
O seara faina,
Aurel
cu mici modificari la instalatia electrica de la climatronic, da.
