raz.ro
...ai dreptate,pentru o masina de douajde'miare este cam mult!! poti sa te consolezi cu un singur gand :BAD LUCK!! :wub:
S-a mai discutata problema cu deschiderea portbagajului,daca apesi mai mult la telecomanda pe butonul din mijloc se deschide si se ridica putin,daca nu-l ridici in citeva secunde se inchide din nou dar ramine putin ridicat urmind sa apesi din nou sa se deschida,probabil inainte erai mai aproape de masina si ridicai repede portbagajul-cred ca asa a fost gindit ,daca apesi din greseala butonul si nu-l ridici sa se inchida din nou sa nu-ti fure hotii ceva,cu senzorul de ploaie eu zic sa-l tii dezactivat cit timp nu ploua si sa-l pui pe ON numai cind ploua,el fiind sensibil la opacitate pleaca automat atunci cind se interpune ceva pe el.
Nu e cazul asta eu il deschid fiind langa el. Intrebarea era cand "sare" nu-l pot ridica cu mana fara sa apas pe buton "Sare" dar ramane agatat din prima. Si parca nu mai sare cat trebuia.Aici e problema...nu trece nici juma' de sec de cand se deshide si cand incerc sa-l ridic
Modificat de AndreiO2
E prea noua incuietoarea, nu stie nici ea saraca cum sa deschida corect inca :wub: Da-i timp sa invete :P
La mine de la inceput cand deschideam portbagajul de la telecomanda, masina fiind incuiata in prealabil, cipea de doua ori semnalizarea apoi se deschidea putin de tot (cativa mm) portbagajul si pt al deschide trebuia sa apas usor in locasul situat deasupra numarului, altfel nu se deschidea si daca nu-l inchid intr-un minut se inchide singur ramanand cu acei putin mm deasupra. Probabil este o masura de siguranta in caz ca se apasa din gresala pe acel buton si se deschide portbagajul, la fel ca la usi.
la mine e mai simplu: se descuie dar nu se ridica nici un mm... :( am vrut sa ma duc in service, dar parca e problema prea mica...
Deci am avut dreptate sau am visat eu ? LA mine asa mergea "before" :Driver:.Apsam sarea circa 1-2 cm si il ridiam direct. Pai care e dif atunci intre dechiderea asta din telecomanda si cea cand il deshizi dupa ce ce ai deshis toata masina daca TOT trebie sa apesi pe buton. Bkine ramane chesita ca se dezarmeaza doar zona aceea si se armeaza apoi autmoat si asa stii sigur ca l-ai "trantit" suficinet ca altfel nu s-ar arma singura :(
Inca o chestie cum facea "before"si cum facea ACUM (si dupa treaba cu blocajul BC-ului nu stiu daca e vreo legatura).
Acum cand actionez maneta de la stergatoare in ORICE pozitie sus-jos , in fata-spate de FIECARE data imi scoate un sunet ca un "clantz" din acela de releu. E destul de puternic se aude si cu muzica porniota. Visez eu dar pot sa bag mana in foc ca pana acum nu se auzea NIMIC niciodata cand actionata parghia respectiva in vreo pozitie. E masina mea poseda ??????????? Cum e la voi face zgomot la fiecare miscare si n-am sesizat eu initial (refuz sa cred asta!) :icon_thumright:
Sunt eu oare incompatibil cu Octavia 2 mai era cine pe aici pe forum cu chestii din astea mai "paranormale".
E automatizarea, electrica mea total nereusita de noua ?!
Chiar cand ma obisnuisem cu consumul in Bucuresti a inceput sa faca chestii care nu le facea acum 2 zile : computer de bord ingeata inclusiv cu martorii de bord, portbagajul sunt sigur ca nu mai sare cum sarea, parghia de la stergatoare face zgomote la fiecare comutare.....Daca ma intreaba cineva si ma intreaba multi cum e bre masina ca ai stat 3 luni si ne-ai facut capul calendar ca e super masina ma cam pun intr=o postura delicata...Nu stiu daca sunt dezamagit sau poate doar eu mai ghinionist, ma gandesc ce dracu faceam daca luam vreun Audi A4/A6 SH si incepea cu chestii inexplicabile chiar era nasol asa mai sper cu garantia. Mi-am propus sa-mi notez not si sa merg pt toate la service chiar daca sunt marunte sau nu :D
Dute la service,trebuie sa-ti rezolve problemele,eu ti le consider probleme pe toate pentru ca ce semnalezi tu, la mine nu se manifesta,si in legatura cu portbagajul trebuie sa faca asa cum am zis mai sus(am vorbit astazi cu cineva care a lucrat la un service skoda)la tine se poate sa nu mai sara cit trebuie sau sa sara si apoi sa cada inapoi daca ai cumva stergator pe spate,acesta are o anumita greutate si-l trage in jos(desigur nici asta nu e normal),ar trebui ca arcurile sau ce sint acolo sa-l tina sus.
Modificat de cristi.v
Cristi iata ce am constat ca azi am avut timp si m-am jucat mai mult la masina :D Portbagajul cand il deshide din cheie face 2 zgomote unul inital , urmat in aproximativ 1 secunda cred de un al doilea de alta natura (tot ceva in gen zgomot de deschiderea dar ALTFEL decat primul). Ce am constata mi-a mers de vreo 2-3 ori dar nu bag mana in foc ca asa trebuei sa se intample. Daca trag de portabag FARA sa-i apas butonul imediat ce sare, INAINTE sa se auda cel de-al doilea oricum sunt extrem de apropiate se deschide FARA sa apasa pe buton. Daca se adue cel de-al doilea zgomot trebuie sa apas pe butonul lui de deblcoarea altfel nu-l ridic. Dar sunt f sigur ca inainte apsam de la 10 m pe deshidere si ma duceam langa el si-l ridicam , ZIC EU FARA SA MAI APAS BUTONUL. Acum daca nu fac asta in 1 sec dupa PRIMUL click de deshidere si vine al doilea "pa".Sper sa fii descris cat mai fidel fenomenul...Dar asta cred ca e de departe cea mai mica problema a mea.
Mai ingrijorator e senzorul de ploaie (am postat la probleme mici si enerfvante) . Cand masina nu e in miscare dar are contacutl pus pe pozitia 2, nu pornesc stergatoparele deloc indiferent de sensibnilitatea setata pt senzor. Daca in schimb il aduc pe OFF si repun contactul pornesc fain frumos si isi fac treaba. Eu cred ca ar trebui sa porneasca SINGURE cu adevarat fara sa-l "ajuti aducandu-l din OFF in poz de automat. MA insel ? E posibil ca in mers sa faca dar nu sunt sigur nu am prins ploaie in mers :D
LA NIMENI NU SCOATE ACELASI ZGOMOT CA DE ACLANSARE DE RELEU CAND SCHIMBATI POZITIILE DE LA MANETA DE STERGATOARE? DOAR LA MINE NU ? FAC SI EU HAZ DE NECAZ AR TREBUI SA MA PLATEASCA AIA DIN CEHIA REGESTE CA SUNT DETECTOR DE BUGURI PRIMA CLASA :icon_thumright:)))))))
Am o intrebare.Noaptea cand inchizi motoru se aprind luminile in interior? Si daca da, trebuie neaparat sa ai senzor de lumina??
Nu e nimic legat de senzor de lumina, pur si simplu cand scoti cheia din contact daca ai setat la becul de pe plafon pozitia respectiva (optima) se aprind imediat.
Da, se aprinde lumina in interiorul masinii. Se aprinde lumina in interior cand iei contactul masinii (cheia in pozitia P), iar plafoniera este comutata pe auto (pe pozitia in care se aprinde si daca deschizi o usa). Se va stinge automat fie dupa 30s dupa ce ai inchis toate usile masinii, fie cand armezi alarma (si automat se incuie si usile).
Intrebare din aceeasio serie la voi cum este ca la mine parca nu e cum ar trebui :D
Azi m-a prins ploaia. M-am bucurat si pt ca mai si ploua dar mai ales ca puteam sa urmaresc senzorul de ploaie la lucru:)
1. Primul lucru pozitiv a plecat singur
2. Al doilea lucru mai putin pozitiv parca nu stergea suficient de repede (se acumula cam multa apa intre treceri dupa parerea mea). L-am pus (de pe minim la sensibiitate) pe maxim. M-am convins ca viteza nu are de a face cu sensibilitatea ci probqabil doar cantitatea de lichid care-l face sa pornesca. Viteza era la fel, mai degraba inceata
Cand m-am lamurit cum sta treaba cu senzorul si m-am declarat mai degraba nemultumit(am zis oricum oglinda helioamta care nu o poti avea fata el merita banul :D) am zis i-a sa pornesc eu si stergatorul de la luneta. Am pus maneta in pozitia unde se misca odata la 6 sec. Ce mi-au auzit urechile a fost de domeniul incredibilului. Scotea un scartatit la fiecare trece pe geam infiorator aproape nu mai auzeam muzica de el. Ati patit careva asa ceva ? Ma gandesc ca e o chestie mecanica ceva nu facea mootrasul ce-l antrena zgomotul ci efectiv cand trecea peste luneta (desi era apa garla nu era uscat sau ceva). Cand am ajuns in parcare m-am dat jos sa-l cercetez zic poate ma prind de pozitia lui si i-o schimb. Am tras putin de el si mi-a sarit aproape in fata s-a desfacut in 3. O fi incercat careva sa traga de el ? Era asa prost prins din fabrica. Am studiat prinderea aceea din plastic si nu pare rupta dar nu am reusit sa-l pun la loc. Sublienez ca nu am tras ca tranul de el cred ca l-am ridicat 3-4 mm de pe luneta si hop s-a desmetrat tot.
Ma poate ajuta careva cu un sfat de ce facea asa si daca e normal sa sara asa ? Daca cineva vrea sa-l ia ca amintire e o gluma prinderea aceea a sarit singura :))))))
Dap acelasi lucru l-am patit si eu. Singura diferenta e mie mi-a sarit rahatul ala de plastic datorita prostiei mele (am ridicat stergatorul si apoi am inchis portbagajul si a sarit aia mica la impact). Eu am reusit s-o pun la loc pur si simplu am frecat de ea, am impins si a facut click sia aia e. DAR mi-a facut inainte si imi face in continuare mult zgomot. Asta e, nu se foloseste asa des.
Pai sta sa inteleg ca e normal e o rasnita oridnare al meu poate esti tu mai ingaduitor dar al meu face tgare urat si nu pricep de ce cum cele din fata nu fac asta mic de ce sa faca ? :) nu e unghiul corect intre cauciuc si luneta e prea apsat e stramb. Astept si alte opinii de la cei cu masini noi (unde teoretic nu e uzura). Asa urat scartaie stergatorul de luneta ?
Sincer eu cred ca apasa aiurea pe geam. Asteptam opinii :)
Intrebare pt cei cu motor de 1.9 TDI. E asa lenes motorul asta cum mi se pare mie si eu nu sunt un vitezist. Cand o calc de eu zic ca nu taraneste ajung sa lovesc mai mare cu pedala de acceleratia in ceva in spate (limita cursei ma gandesc). La 130 km/h are 3000 rpm si ma gandesc ca asta e o turatie decenta nu f mica. Ma indoiesc ca ajung la 150km/h pana la 3500-2700 rpm. Inmtrebare cum dracu de ii dau la masian cu acest motor 192km.h viteza maxima constructva cand din cate stiu eu aceste viteze maxine sunt destul de conservative, fiind depasite cu usurinta de unele masini.
Pai eu cand dau cu pedala de acceleratie in podea asa de des si cred ca sar de 3500 rotatii la 150 km/h (n-am mers ca sunt inca in rodaj dar dupa cum am vazut ca se tureaza acolo ma intreb) pai la 180-190 la ora ce turatie am ?
Cred ca sunt demult pe rosu cu acul...Voi ce care aveti 1.9 TDI puteti sa spuneti ce turatie aveti la 100km/h, 130km, 150km/h in a 5-a ? Stiu ca nu e un motor cu valente sportive dar tinand seama de cei sub 12 sec cat se duce la suta lka ora si viteza maxima data de fabricant de vrto 190 km/h m se pare ca mult prea "moale" si sunt genul care rar merg peste 120-130....
Acest motor nu e lenes daca stii sa exploatezi cuplul motor. Incearca sa-i dai o talpa in a 2-a de pe la 1500 rpm si sa vezi cum te lipeste de scaun si prinzi 50-60 km/ora intr-o clipa. Eu am mers cu 198 km/h si turometrul arata in jur de 4000 rpm. La 140 km/h are cam 3000 rpm. Sa nu incerci sa-i dai talpa in vit 4 la 60-70km/h (60km/h = 1500 rpm) ca nu obtii mare lucru si soliciti foarte mult turbina (in timp se deterioreaza). Cuplul maxim il ai la 1900 rpm asa ca de pe la 1900 rpm poti sa-i dai talpa si ai sa vezi ce bine se infige pana la 3500-4000rpm.
Modificat de xxnelu
Te rog! nu mai da QUOTE/REPLY la mesajul anterior; foloseste Add Reply.
Eu zic sa-i dai talpa cat poti de la 1500rpm sa faci cunostinta cat mai rapid cu service-urile de la noi. Nu stiu cum 1.9 TDI 105cp are cutia dar la mine la ALH 90 CP are la 3000 rpm ~145km/h. La 190 ai 4000rpm si mai e ceva pana la rosu.
Sau iti pui automata si stie ea ce sa faca cand ii dai talpa sub 1500.
Interesant este ca in manualul masinii nu se fac observatii in legatura cu aceste probleme. Singura nota pe care am observat-o a fost parca sa nu mergi cu motorul atat de subturat incat sa produca trepidatii.
Modificat de rvm
Multe nu sunt trecute in cartea masinii (ca si observatii), nici cum sa folosesti ambreiaju (nu vorbim despre automate :somnmare:), nici...multe altele.
Curioasa faza cu stergatoru de luneta,si eu am optat pt el cand am dat comanda,sper sa fie bine.Chiar nu e nimeni cu masina mai noua si stergator de luneta?
eu nu am masina asa noua dar nu am absolut nicio problema cu stergatorul de luneta si nici nu-mi explic cum scartaie la unii!! (mai e si de tip aero)
Si eu am masina noua (de 2 luni) cu stergator de luneta si nu am absolut nici o problema cu el. Nu am senzor de ploaie, il pornesc eu manual sau porneste singur cand dau cu spatele si am stergatoarele pornite. E ciudat ce zici tu Andrei... din cate vad ai mare ghinion cu masinitza ta. Eu zic sa iti faci o programare la service. Fa-le o lista cu problemele sa nu le uiti.
O intrebare: poti sa dai cu solutie pe luneta fara sa pornesti stergatoarele??
