raz.ro
Pe octi2 sunt FAG din cate stiu eu, atat fata cat si spate. SNR nu stiu cine sunt, vad ca sunt englezi. Posibil sa aiba legatura cu NSK, cei care produc rulmenti originali pentru octi1 pe fata.
Modificat de BLiTZ
Are un coleg de forum de vanzare arcuri date jos de pe un leon din 2010 cu motor 1.4 tsi 122 cp . Platforma este aceeasi cu Octavia 2 , dar motorul meu e mai greu decat un 1.4 tsi...... potrivesc sau nu pe octavia mea cu Pachet de drumuri grele , motor 1.9 tdi BXE ?? Colegul scrie ca potrivesc pe cele cu pdg dar nu prea cred
http://vwforum.ro/topic/84834-vand-arcuri-seat-leon-2010/
De ce vrei sa ii schimbi arcurile?
Salutare tuturor,
Am cautat si am cautat dar nu am gasit o solutie, asa ca va intreb pe voi, poate imi dati un sfat.
Am un mp3 player, pe care il conectez cu succes la Stream-ul din masina.Acum, singurul inconvenient este ca nu pot selecta de pe stream melodiile, ci trebuie sa folosesc tot mp3 playerul, ceea ce la volan nu e intotdeauna practic....
Exista vreo solutie in cazul de fata?
salut,
Am posibilitatea sa iau volanul din piele in 3 spite din piele de pe o Fabia 2. Intrebarea ar fi: Se potriveste volanul pe Octavia 2 FL ?? Niciuna dintre masini nu are comenzi pe volan, iar volanul il iau complet cu airbag
da se potriveste de pe fabia 2. Doar ca pe airbag nu are dunga cromata , cum este din fabrica pe airbag-ul de octavia 2 :icon_confused:
Modificat de andrei_221
Mda, dar am volan in 3 spite imbracat in piele :P
@KimDiesel , arata ca dracu cu pachetul de drumuri grele si nu il folosesc deloc , circul cu masina numai pe drum european , prin oras nu circul cu ea deci nu am nevoie de el ... l-am pus la recomandarea unui prieten care are octavia 1 si zicea ca e bun ca protejeaza baia de ulei . Al doilea motiv pentru care nu imi place PDG e ca e instabila mai ales iarna cand ii pun rotile pe 15" are aceeasi stabilitate cu un logan de 3000 de euro.
@bogdan2 , tu vrei sa pui volan de pe o fabia 2 inainte de facelift pe octavia 2 facelift ??? un cunoscator o sa-si dea seama cand o vei vinde si vei avea probleme la vanzare :)) o sa dai de banuit ca masina a fost lovita , etc :)) Daca vrei volan din piele , iti recomand sa ti-l faci la colegul adydesper din Arad care face lucru de calitate . Daca nu crezi uita-te prin aceasta arie parca , am pus poze si multi au spus ca arata super .
Daca ii schimbi arcurile nu trebuie sa schimbi si telescoapele, si parca si ceva legat de scut?
O intrebare... de cand s-a lasat frigul a inceput sa-mi scartaie partea din fata a masinii la denivelari si mai ales cand trec peste limitatoarele de viteza. De la ce ar putea sa mi se auda scartaitul ?
Volanul il iau de o Fabia 2011 ,asa ca nu cred sa fie vreo problema. Asta daca te referi cumva la sigla 'Skoda" de pe airbag
bucse bara stabilozatoare. Asa face si la mine.
Astazi cu ajutorul lui AL Bundy, am facut operatiunea de schimbare. Acum am volan imbracat in piele in 3 spite si pe airbag am dunga cromata(s-au potrivit airbagurile) :P
, arata ca dracu cu pachetul de drumuri grele si nu il folosesc deloc , circul cu masina numai pe drum european , prin oras nu circul cu ea deci nu am nevoie de el ... l-am pus la recomandarea unui prieten care are octavia 1 si zicea ca e bun ca protejeaza baia de ulei . Al doilea motiv pentru care nu imi place PDG e ca e instabila :))
La Octavia 1 stiu sigur ca la PDG era un inaltator de 2 cm intre caroserie si suspensia fata. Stiu pentru ca eu mi-am pus o pereche din aia la mine. Daca asa o fi si la Octavia 2, poate trebuie numai sa scoti inaltatorul si masina automat coboara 2 cm fara sa mai schimbi arcurile.
Octavia 2 nu are distantiere la suspensia pentru PDG
@mocris
Nu ai cum sa controlezi un mp3 player digital printr-o conexiune analogica cum este mufa de input de la Stream. Pentru a face ce vrei tu, este necesara o conexiune digitala intre cele 2 aparate.
Pe original exista kit-ul MDI
http://forums.vwvort...Just-got-one-in
care se conecteaza la unitate si in care conectezi ipod, stick usb... si pe care le poti controla de pe butoanele unitatii
Mai exista si posibilitatea de a conecta o interfata X carlink, etc
cauta pe forum ca s-a mai discutat
Salut! As dori sa stiu ce siguranta trebuie scoasa si de la care tablou, pentru ca motorul sa nu mai porneasca si sa nu afecteze alte sisteme (alarma , inchidere etc).
Cumva F14 din tabloul de la compartimentul motor?
Masina este Octavia FL 2011
Si eu am observat volanul de fabia in 3 spite cu piele si ma gandeam la el de vreo 6 luni. E f bine daca se potriveste airbag-ul , alte impedimente mai sunt sau e usor de desfacut unul si pus celalalt,(spira volan?). Cat a costat volanul fara aitbag, banuiesc ca l-ai luat de la reprezentanta.
Nu am avut nicio problema in a monta volanul, mai ales ca niciunul dintre volane nu avea comenzi pe volan(asta legat de partea cu spira). Referitor la costuri, au fost 0 singura cheltuiala fiind cu Al Bundy care a facut schimbul in maxim 5 min.
Multumes mult andrei_221.
O sa mai caut si aici....dar oricum...bine ca are leac boala mea :)
Salut! De 2 zile ma confrunt cu urmatoarea problema: La pornire se aude un fasait la motor in partea stanga sus, in zona curelei de distributie, undeva pe acolo, de genul fsss, fssss, fssss, de parca rasufla ceva (parca scapa aer una din roti). M-am dus in masina, am acelerat-o de cateva ori usor (pana in 2500) dar nu a disparut. Dupa ce merg si mototrul s-a incalzit, nu se mai aude nimic. Culmea e ca poate nici nu observam daca nu porneam masina si mi-am amintit ca trebuie completat lichidul de spalat parbrizul.
Am cautat pe forum si am vazut ca si altii s-au plans in trecut dar nimeni in viitorul nostru :D
Trebuie curatat la curea/role de praf sau alte trasnai?
Multumesc de raspunsuri.
La mine facea asa inainte sa schimb distributia. Mecanicul de a lucrat la masina mi-a zis inainte sa o demonteze ca una din role(nu-mi mai amintesc care) are o uzura usoara, fapt dovedit si la demontare. Dupa schimbarea distributiei "fass"-itul a disparut. Nu ne-ai zis cati km are masina si nici cand a fost facuta distributia(daca a fost facuta)
Corect, am uitat sa precizez: e luata in ianuarie 2008 de noua si are 81000 km. Distributia nu am facut-o inca, urma la anu' sa faca macar cinci ani ca de ajuns la 150,000 km nu ii fac asa repede :) Toate reviziile au fost facute prin reprezentante gen elcargid buzau ultimele 2 si probabil si viitoarele, brady odata si apoi m-am lipsit de ei, la galati 2 - am uitat si pe astia cum ii cheama dar la fel nu mai imi trebuie.
Deci sa incep sa ma agit de distributie - misto. Nasol e ca la o eventuala constatare ajung cu motorul cald/caldut si nu mai zici nici un fisss :D Iar de lasat peste noapte la ei, momentan, nu ma incanta ideea.
Modificat de mocasini
