raz.ro
Eu sunt impotriva GPS-ului gen Columbus. Imi place aparatul ca scula pentru muzica, dar incercati sa mergeti intr-un oras aglomerat pe care nu il cunoasteti si in care in 50 de metri sunt trei intersectii sa vedeti daca mai puteti sa fiti atenti si la trafic si la GPS. Eu unul nu pot. Am o chinezarie care merge impecabil si pe care mi-o pun in fata ochilor . Nu mi se pare practica pozitionarea GPS-ului sub nivelul bordului.
PDG-ul este practic daca se merge mult pe drumuri proaste. Eu merg mult la Gratare. Drumurile neamenajate sunt criminale pentru suspensie , baia de ulei , cutie de viteze, etc. Daca as merge numai pe autostrada , nu mi-ar trebui. Dar pe drumuri mai putin bune este super. Protejaza mult impotriva bolovanilor, bordurilor mai mari decat garda masinii.
pe columbus il ai si pe maxidot. in plus, mufarina in parbriz nu e 'optionala', ea acopera o parte din campul de vedere 'util' indiferent ce faci.
idealul ar fi HUD, informatii 'translucide' :)
octavia owner
"mufarina din parbriz" daca are brat lung si-ti aduce device-ul aproape de tine, putin deasupra gurii de ventilatie in dreapta "scoicii" cu ceasurile de bord, nu mi se pare ca ar lua prea mult din campul vizual. asa am si stiu ce spun.
plus ca exista deja o gramada de suporturi, unele chiar cu prindere ferma la gura de ventilatie.
nici eu nu as putea urmari un gps care nu este in raza campului meu vizual cu drumul.
Nu le recomand pe alea. Mi-am rupt deja o aripioara de la gura de ventilatie de la un suport de-ala.
Pozitionat acolo unde ai zis, intr-adevar nici nu blocheaza campul vizual, si nici nu e dificil de urmarit.
Modificat de mario75
Voi urmariti alea sau auziti ce spune, sa fim seriosi asta cu nu as vrea un columbus si as vrea o chinezarie e prea de tot.
Una e sa zici nu as vrea ca nu e bun si una e nu as vrea ca nu imi permit(in sensul de ''e totusi scump ca optionala'')
A mai montat cineva statie radio pe octavia2? unde este locul cel mai potrivit pentru montarea statiei in masina?
Eu o am pusa asa (cu adaugarea ca acum sta mai in spate decat in momentul cand a fost facuta poza):
post-12745-0-93490900-1299660553_thumb.j
dar in cotiera nu intra?alimentarea de unde ai tras-o de la bricheta sau de la baterie?
Modificat de radu2010
La mine e montata permanent. Alimentarea am tras-o de la panoul de sigurante.
Toate cablurile sunt ascunse ((inclusiv cel al antenei care e bagat pe sib praguri si iese direct in coltul din dreapta plafonului.
Alte posibilitati de amplasare a statiei CB (din ce am mai vazut la altii):
-pe consola centrala pe partea pasagerului
-sub compartimentul de depozitare de sub volan
Eu am vrut un aspect cat mai curat. Mi-am si luat statia cu difuzor frontal tocmai pentru ca stiam ca o voi pune acolo.
florica adrian
Stiti cumva daca se pot curata lupele la farurile cu xenon OEM ? Daca da, cum?
Salut. Am o problema relativ minora. Am o Octavia 2 FL 1,6 TDI CR din Mai 2010, la care unitatea audio Bolero imi citeste greu cardul SD de fiecare data cand pornesc masina, am mai incercat si pe alte modele din 2010 si la fel 45 sec. pana citeste. Am incercat cardul la modele mai noi din 2011 si problema nu mai este , citeste instantaneu orice card. La dealer nu au un update pt unitatea bolero, totusi pe un alt forum briskoda, problema s-a rezolvat cu un update dar nimeni nu stie nimic de el in Romania.
Va rog sa ma ajutati daca stiti ceva!
Multumesc , pe curand.
Depinde de unitatea ta Bolero. Masina poate fi din 2010 , dar Boleroul din 2009 cu firmware-ul aferent. Exista update de firmware. Eu l-am facut din alte motive ( la dealer )...dar imi citeste card de 4 Gb instantaneu. Se poate vedea doar daca iti pune testerul pe masina. Insista la un dealer mare si incearca sa vorbesti direct cu electricianul care se ocupa de asta. De multe ori cei de la receptie servis nu stiu cu ce se mananca si arunca un " un se poate " ca sa nu pice de fraieri.
Legat de pozitionarea statiei. Eu am pus-o in Torpedou. Am facut o mica gaura in peretele interior ( partea dinspre consola centrala) pentru firele de alimentare si antena. In felul asta nu mai trebuie sa o ascund cand las masina in vreo parcare si vad si displayul in orice moment. Am optat tot pentru difuzor extern , insa si pe ala il tin tot in torpedou pentru ca se aude foarte tare.
Modificat de Jurasik
Multumesc pentru raspuns, te rog sa-mi spui te rog la ce dealer ai facut upgrad/update in ce oras ca poate ma duc si eu pe acolo, si daca mai sti cum se numea updateul. Da am fost la dealer local Skoda in Tg-Mures si am stat langa "meserias" si vedeam cum tot freaca VAG COM-ul pe acolo si nu aparea nimic pentru unitatea Audio Bolero!
In Brasov la Delcar. Daca ajungi pe aici , contacteaza-ma si te pun in legatura cu un baiat care s-ar putea sa iti rezolve problema. VAG-Com-ul nu face update. Doar iti poate reprogram CAN-ul sa recunoasca eventualele modificari pe care perifericele tale le sufera . Pentru update de Firmware este necesara legarea la server-ul producatorului care poate detecta versiunea de firmware pe care o ai .
Aha, foarte interesant de stiut. N-am inteles foarte bine Jurasik daca si tu ai avut problema citirii cardului SD inainte de update? Sau ti-au facut update-ul din alte motive si pe urma ai vazut si imbunatatire citire SD?
Cheers!
Mie imi idescarca bateria dupa ce am trecut de la Stream MP3 la Bolero. Citea greu SD-card-ul si imi lipseau o multime de functii pe care Boleroul le avea . A facut un update de firmware la Bolero ( care a durat vreo 40 de minute ) si un update de CAN-Gateway ( care a durat de doua ori mai putin ) . Dupa asta a facut reprogramare a CAN-ului ( cu VAG-COM) ca sa imi recunoasca numarul de boxe , comenzi clima si alte alea ...
La mine s-a rezolvat problema 100 % .
A schimbat cineva mansonul la octavia II? Nu reusesc sa scot plasticul care il tine langa nuca?
Vreau sa va intreb daca a mai avut cineva probleme cu injectoarele la motoarele de 2.0 TDI. la mine cel de 170CP, PD, model 2007.
Eu am fost obligat sa schimb 3 buc pana acum. Primul pe la 70 000 km, al doilea pe la 85 000 si al treilea fix la 100 000. Tin sa precizez ca am bagat tot timpul numai motorina cea mai scumpa d ela OMV si cu toate acestea cei de la Porsche zic ca motorina din Romania este de vina. NU mi se pare normal sa aschimb injectoarele la o masina pana in 100 000 km. Am inteles de la un prieten care lucreaza la un service ca si Passaturile au aceeasi problema, si as vrea sa stiu de la voi cati ati mai avut problema asta.
nu am vazut motor de 2.0 TDI sa il laude cineva ....toti au avut numai probleme...NU SUNT REUSITE. ....pacat...pentru ca merg ca o racheta.:) Eu am GOLF 4 1,9 TDI 300.000 Km nici cea mai mica prb la motor....motorina doar de la bidon. :Driver:
Modificat de danielstinga
Bogdan e problema cunoscuta cu injectoarele piezoelectrice Siemens. Cele mai frecvente probleme le-au avut masinile fabricate pana intr-a doua jumatate a anului 2007 dar au existat cazuri cand au picat injectoarele si la cele din 2008-2009.
Daca o sa cauti putin pe forum vei vedea ca sunt o gramada cu injectoarele picate pe motoarele de 2.0 TDI cu codurile BKP 140 CP, BMR 170 CP si BMN 170 CP (cum aven noi).
Aici gasesti o lista:
Catalin Emilian
Pe Audi oare au fost probleme cu motorul de 2.0 TDI? Te ia cu frisoane cand citesti topicul, iti taie cheful de a pleca la drum cu masina. :frigbaitata:
Modificat de Catalin Emilian
Atata vreme cat au existat si pe Audi injectoare si ECU-uri Siemens poti fi sigur ca da.
Problema s-a rezolvat azi la dealerul local din Tg-Mures, s-a facut update la firmware Bolero Audio Unit de la 053 la 054 si totul merge perfect. Totul a durat 1 ora, s-au conectat pe serverul Skoda cred. Deci solutie exista asa cum banuiam, tot ce trebuie sa faceti este sa insistati la dealer daca aveti bineinteles fosta mea problema. Drum bun si auditie placuta!
Deci problema citirii SD-ului este 100% rezolvata cu update SW Bolero, da?
Multumim pentru feedback Alin.
Cheers!
Cine are asa ceva, ce parere aveti optiunea "sunset" pentru geamurile laterale si luneta? Sunt la fel de eficiente ca si foliile autorizate montate aftermarket?
Eu de exemplu pe actuala am folii suntek- 5% si sunt foarte multumit. "Retine bine" soarele, iar din afara nu se vede nimic inauntru.
