raz.ro
Pacat atuncea :( Are alt sistem de prindere ? Si era 350 ron in stare buna , avea cateva zgarieturi :(
Exact, are alti suporti de prindere la FL ,si iti vor trebui si alte bavete de noroi, cele de FL diferind..
Personal am vazut si bara de RS "inseilata" pe modelul normal de O2 doar cu suruburile-torx de sus, dar n-ai nicio garantie ca nu iti va cadea la prima groapa.. :D
eu mi-am facut tot asa la un mecanic...din tabla de aluminiu striata.exact dupa cel de plastic pe care il aveam pe masina. e pe masina de 3 ani fara probleme.si m-a costat 100ron.
Nu stiu cati s-au lovit de problema montarii unui device pe masina ce necesita o alimentare de + permanenta si una pe contact.
In fine , am si eu nevoie sa gasesc un plus de accesorii.
Nu imi dau seama unde as putea gasi asa ceva, trebuie activat ceva sa apara? cred ca e printre singurele masini la care nu ma gandeam sa am problema asta.
Am plusul permanent , am plusul pe contact dar nu am de accesorii, cum fac sa am si asa ceva?
Modificat de gabriel
Ce vrei sa alimentezi?
Nu il poti lua de la cutia de sigurante?
Eu am legate acolo:
-detectorul pe contact
-statia CB pe contact
-LED-uri ambientale plafoniera pe contact
-Bricheta suplimentara permanent
-Remote-ul pentru amplificator pe contact
Modificat de sorin_balan
Platforma noastra nu are plus accesorii.
Imi trebuie mdul sa il pot genera, dar cu toate astea un nene de pe un forum din usa zicea ca sig 41 adica cea de stergatoare ar avea plus pana la scoaterea chii din contact.
Amverificat si nu este asa.Poate la golf la el dar altfel nu stiu.
Astept sa imi confirme cineva care s-a lovit de asta ca eu nu m-am mai lovit.
In caz ca nu se poate o sa imi iau modulul respectiv.
Am de montat dvd monitor spate navi si videomodul , toate ar ramane conectate daca nu le opresc eu pe fiecare din butonul de off.
Chiar daca se leaga la acelasi hu toate sunt alimentate separat.
Tot ce am nevoie este ca atunci cand pornesc masina sa plece toate de unde au ramas si cand opresc masina sa mearga totul pana la scoaterea cheii din contact.
Am vazut ,acum imi aduc aminte, un witson undeva legat si se oprea fix cand o inchidea din telecomanda.
Asta ar fi mult mai bine pt ca as putea asculat si folosi tot sistemul atata timp cat masina este deschisa.
Ciudata problema.
Pentru ce-ti trebuie tie le poti pune pe contact linistit. Daca nu ai nimic suplimentar legat la panoul de sigurante exista 2 (parca) sloturi libere pentru ce ai tu nevoie.
Asta inseamna ca nu as folosi navigatia si dvd decat in mers, niciodata cand motorul e oprit nu vor merge.
Gabriel, eu am pus pe octavia mea navigatie, si in firele care alimentau streamul avea si am si pe navigatie plus cit timp am cheia in contact, fara contactul pus . Adica pun contactul = porneste navigatia. Iau contactul ( fara sa scot cheia ) = aparatul merge in continuare . Scot cheia = aparatul se opreste .
PS - toate astea fara sa fie nevoie sa pornesc motorul
Modificat de lucian.1950
Daca nu e legat can-ul nu cred!
Ea nu stie lucrurile alea decat pe can,Daca nu are can acele fire alb rosu ambele fara can au plus permanent.
4x4 de la Skoda e acelasi lucru cu 4motion de la VW?Lucreaza/functioneaza la fel?
Da, la Passat-urile care au motoare montate transversal e acelasi sistem de trectiune 4x4 ca si la Skoda numit Haldex. La cele cu motoare longitudinale e alt sistem numit Torsen (alt principiu de funcitoare fata de Haldex). Pe B6 si B7 nu stiu daca exista motoare montate longitudinal deci e posibil ca pe B6 si B7 sa fie numai Haldex dar pe B5.5 e sigur si Torsen ...
Modificat de adrian001
E normal sa nu mearga comenzile de pe volan daca motorul nu e pornit? Asa e si la voi?
Acele comenzi trec prin calc de coloana directie, care e alimentat doar cand e contactul pus.
Cum se da jos capacul oglinzii retrovizoare ? Vreau sa imi pun leduri si nu stiu cum se da jos . Din cate am inteles imi trebuie un bec w5w e adevarat ?
P.S: am gasit folosind functia search , ramane valabila ultima intrebare .
Modificat de octavia 4ever
Cauta ca sint indicatii detaliate privind demontarea oglinzilor, cu poze cu tot .
salutare tuturor,
am o nelamurire si nu stiu unde sa o postez:
sunt un viitor posesor al unei Skoda Octavia FL. am platit avansul pt ea la inceputul lunii decembrie si mi s-a dat termen de livrare saptamana 7 din anul acesta. problema mea este urmatoarea: la momentul de fata masina mea este inca in asteptare, adica nu a intrat in productie. ce nu stiu eu este daca au timp sa o produca si sa ajunga in tara, mai exact in bacau, in cele 3 saptamani jumatate, cate au mai ramas pana in saptamana a 7-a??
daca nu am postat unde trebuie, va rog sa mutati/stergeti postul.
va multumesc
Au timp, poate mai ramane de vopsit o aripa cand ajunge in tara dar au timp :blah_: ....Glumeam...Lasa-i ca daca au dat termenul ala in 95% din cazuri il respecta.
As vrea sa imi pun parbriz heliomat (cu tenta albastra) imi puteti da un cod daca acesta se monteaza si OEM? Multumesc. :)
Din cate stiu parbrize heliomate pentru O2 poti gasi numai aftermarket. Parca sunt facute in Franta...
Acum vreo 2 ani auzisem ca ar costa ~1500 lei unul.
Da, adaugi la mentiuni suplimentare si o sa-ti calculeze la valoarea carele este, cel putin la Omniasig se poate
