raz.ro
  On 14.12.2010 at 7:21, Elena33 a scris:
Conditile de activare incalzire oglinzi sint: buton comutat pe incalzire, temperatura ext mai mica de 20 grade C si autoturismul sa se afle in mers (cu autoturismul in stationare nu este comandata incalzirea oglinzilor )
Doar temp sub 20 grade este necesara si buton comutat pe incalzire.
deci e indicat a nu se lasa butonul pe dezaburire oglinzi daca nu e cazul, in primul rand e un consumator in plus si in timp poti ramane fara luxul de a-ti mai dezaburi oglinzile cand chiar ai nevoie.
era bine daca ar fi facut-o cu temporizare ca si dezaburirea lunetei.
Am citit tot ce s-a postat si inteleg ca :
- pana la urma feelingul meu e corect nu are treaba cu dezaburirea
- sa inteleg ca fiind lasate tot timpul cuplate (chiar daca in peste 75% din timp sunt peste 20 grade in Romania, primavara , vara si toamna) si DESI AR TREBUI SA FIE DECUPLATE AUTOMAT DIN CAUZA CONDITIEI DE TEMPERATURA, totusi exista si posibilitatea ca acele rezistente din oglinzi sa fie duse (eu le-am lasat asa tocmai deoarece ma gandeam ca mai mult nu merg decat merg, dupa ce primul an le tot mutam,acum chiar imi pare rau :( ).Oricum pana la urma este vorba doar de o rezistenta chioara chiar asa fiabilitate scazuta au aceste rezistente ?!
- ce trebuie sa schimb la oglinda , sticlele au si rezistentelepe ele(presupus arse acum) ce P/N este si cam cate milioane este o bucata ? Sa vezi ca e vreo 10 milioane distractia si mai bine merg fara ele incalzite ca deh la masina asta care costa multicel a venit cu garantie doar 2 ani si nu 4, 5, 6, 7 ani ca la multe alte branduri cu prententii mai mici:)
Modificat de AndreiO2
Pai si ca sunt arse de unde stii? ori masori ori pui tester si vezi.
banuiesc ca sa dus iar compresorul de AC (porneste dupa aproximativ 5 min) ..... credeti ca la o simpla diagnoza poate sa iasa ca este defect compresorul??? (la porsche testul de compresor este in jur 150-200 ron testul) sau trebuie neaparat sa merg la reprezentanta..ms mult!!
PS compresorul face afiguri din vara nu de acum...
DA, la o diagnoza facuta in acele minute cand nu fnctioneaza, urmarind in blocurile de masura curentul consumat, cel cerut, cuplul si presiunea freonului se se poate determina daca merge sau nu compresorul. Doar ca, la temperaturile de afara, nu o sa porneasca compresorul, acesta nu merge decat daca temp exerioara e mai mare de 5 grade .
  On 14.12.2010 at 20:05, Al Bundy a scris:
Pe original vreo 250 lei bucata.
Acum vreo 2 ani aprox mi-au saltat sticlele de la oglinzi. Intrebarea este acele rezistente sunt/tin de oglinda (mecanismul care se si roteste) sau sunt atasate doar de sticla pe interior. Din cate imi amintesc cand mi le-au furat (curat de altfel lucrat) , au ramas 2 papuci auto mici in aer. care se prindeau de sticla cand mi-au montat sticlele inapoi. Sa inteleg ca acelea sunt bornele de alimentare ale rezistentei si ca rezistentele sunt pe oglinda/sticla pe spate (nu mai imi aduc aminte exact) ? Exista sticle respective cu si fara rezistente (banuiesc ca da) . Ma poate ajuta cineva cu un P/N de Skoda pentru sticlele cu rezistente daca ce am spus eu e corect ? (din pacate nu am retinut/notat atunci P/N la sticlele puse)
SUnt cam multe in etka, le pun pe toate si ne spui si noua care le-ai luat tu.
mirror.pdf
Aveti idee daca intre cd playerul Bolero de pe Octavia 2 si Octavia 2FL este vreo diferenta? Adica are aceeasi forma?
Ai vazut tu Bolero pe O2 pre facelift ?
Am un prieten (calin. de pe forum) care are bolero pe G5 dar mi-a zis ca nu se potriveste la facelilft ca ar fi de la cea pre-facelift si are colturile drepte si nu rotunjite..sau ceva de genu.
eu am vazut Bolero pe faceliftul unui coleg de pe forum, daca Bolero este cumva touch screen-ul asta:
http://www.speedheads.de/artikelbilder/2008/SkodaOctavia4.jpg
din cate-mi dau seama chiar poza din link este cu interiorul unui FL.
Ala nu e bolero, e navi Admunsen.
ok, dar asta?
http://www.carclub.ru/news_pics/__octavia_combi_skoda__500_4a0d22ca05101.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/137095/20100511%20News%20BOLERO.jpg
eu am swing daca nu ma-nsel, dar de-asta cu touch screen am vazut pe un FL identic cu al meu si sunt aproape sigur ca ala este Bolero...ce mi-a placut la ala si nu am eu este slotul de card SD.
Modificat de octavia owner
Este Bolero.
Bolero si Swing se potrivesc fizic in ambele borduri ( FL si ante FL). Swing si Bolero au 2 tunere si deci 2 mufe pt antena. Octavia ante FL are doar o mufa la dispozitie.
Alta deosebire este ca instaland swing sau Bolero pe octavia ante FL, nu se mai afiseaza informatiile de la climatronic.
Modificat de andrei_221
Am si eu o intrebare pe care nu stiu la ce topic s-o incadrez :lol: \
Vreau sa iau bateria in casa s-o incarc la redresor. Cum inchid usile in situatia asta?
(presupun ca folosind cheia pot sa inchid doar usa de la sofer... Cele din spate cum le inchid?
Inainte sa scoti borna intri in ea si o inchizi dintre scaune deschzi masian doar pe usa ta din interior tragand de 2 ori de cleanta...masina va ramane inchisa peste tot si se deschide doar usa soferului care la scoaterea bornei o sa o ichizi mecanic....
sau poti sa inchzi masina cu capota ridicata si iei borna si apoi inchizi capota ....e simplu.
Inainte de asta verifica daca intra cheia in broasca si daca se inchide si se deschide usa.
Aveti idee daca tempomatul pentru OII este compatibil cu OII facelift/superb II?
Doar cu facelift pana in 06.2010.
Bara spate de octavia 2 FL potriveste pe octavia 2 inainte de FL ??? Am gasit una in cj la super pret si as cumpara-o . Exista diferente intre Bara spate de FL si Bara spate de RS?
