raz.ro
Multumesc! Doua intrebari:
1) Pot activa drl din maxidot?
2) Vreau sa schimb uleiul si filtru la 2500-3000. Cand merg la revizia de 15.000 e posibil sa vada ceva cu VAS/VAG-ul si sa pierd garantia?
Nu cred sa fie drl in maxidot daca nu e activat deloc, daca il activezi cu o interfata oricare ar fi ea , apoi o s ail gasesti si in maxidot cred.
Daca schimbi uleiul si filtrul nu se va vedea niciunde, doar nu recunsosc ei vreun filtru sau vreun ulei murdar.
Intrebarea mea este care e treaba de le schimbi sau vrei sa le schimbi?
Se aduna "reziduri" in perioada de rodaj si din acest motiv am intrebat. Stiu ca producatorul nu recomanda insa eu vreau sa le schimb.
Numai bine!
Modificat de rosso corse
CAre reziduuri? CAre rodaj? Uleiul cu care vine masina din fabrica nu il gasesti pe piata, asa ca lasa-l acolo. De ce in tarile cu apa calda prima revizie se poate face si la 45000 km?
salut. Are cineva de pe forum Octavia 2 nivelul de echipare FLASH? Ma intereseaza si pe mine o poza la bord, sa vad cum arata sistemul audio.
Ma puteti ajuta?
Ma apropii de revizia de 60k, pana acum pe masina sa folosit ulei Mobil1 -5W30, asi vrea sa schimb cu Castol EGDE 5W40. Din ce am inteles cu Castol e mai zgomotos motorul? Poate sa-mi confirme cineva care a trecut de la Mobil la Castrol sau invers si daca se simte diferenta de zbomot. Eu caut linistea unei benzinare :D. Multumesc.
Asa vreau si eu sa fac cand iese din garantie.
Si oare facem bine Al Bundy? La un prietne cu A4 a probat ambele marci de uleiuri si a zis: cu Mobil1 e mai silentios, dar consuma mai mult ulei intre schimburi ( mie mi-a consunat 1l la 15k km , nu e problema asta pt mine), iar cu Castol e mai zgomotos, dar nu consuma asa mult ulei.
Astept parerea unui posesor de Octavia care a incercat ambele uleiuri, pe mine ma intereseaza zgomotul motorului, consider ca cele doua marci de uleiuri au aceeasi calitate si nu ma deranjeaza ca intre rezivii voi completa cu 1l de ulei.
Eu am trecut de la Castrol la Mobil, nu am vrut eu ci nu mai aveau ulei Castrol la service. Nu sesizez nicio diferenta cum am simtit, de exemplu, cand am trecut de la Aral la Castrol. Cu Aral imi consuma aporx. 1l intre schimburi, iar cu Mobil sau Castrol imi consuma aprox. 0,5l intre schimburi.
Eu la prima revizie am pus Mobil 5W-30 si a consumat 1l pana la urmatoarea revizie, unde am trecut pe Castol Edge 5W40,a consumat doar 100 ml pana la a 2-a revizie.
Daca e mai zgomotos motorul acum,nu cred ca este diferenta... :(
Ma puteti ajuta?
aparatul standard se numeste Blues si are MP3, dimensiune 1DIN.
Daca e mai zgomotos motorul acum,nu cred ca este diferenta... :blah:
cifrele date de tine nu sint cauzate de uleiul folosit, ar fi fost cam aceleasi cu orice ulei si sint normale fiindca ,,se lasa motorul" si ii scad toate consumurile pina pe la 30-40 mii si ii cresc performantele .
Vis-a-vis de chestia cu uleiul
In masina mea, de cand am luato de la reprezentanta, pana in ziua de azi la 125 000, nu sa bagat decat Castrol Edge 5w40. Acum, ca tot ati deschis voi discutia despre uleiuri si consumuri de ulei, va prezint urmatoarea dilema a mea:
dupa revizia de 45000 facuta la PBA, unde m-au chiuretat original la costuri (cca 1950 ron, schimbat ulei, filtre, placute frana fata-spate) m-am iritat profund si am decis sa renunt la garantie. In consecinta la 60000, mers la un service bun in oras unde surpriza mare (precizez ca nu sa aprins niciun bec in bord) mi-a fost scos din motor fix 2.4 litri ulei (recunosc aici ca pana la faza asta, nici pe joja nu ma uitam, iar dupa cel putin odata pe saptamana fac sonda). La 75000, mers la acelasi service, facut revizie si din motor a fost scos 3.4 litri ulei (am uitat sa precizez ca in motorul meu 1.9TDI, 105 caluti intra 3.8 litri). Deci un consum de 400g ulei in 15000 km, este mai mult decat rezonabil in conditiile in care eu duc constant motorul la 3000rot/min, si am acest stil de condus de cand ma stiu. Consumul acesta de ulei sa mentinut si la ultima revizie cea de 120000.
Intrebarea mea (intrebarile), daca va putea cineva sa-mi dea un raspuns este: ce credeti ca sa intamplat ? Este posibil ca cei de la PBA sa foloseasca un ulei de proasta calitate ? Este posibil ca la schimb sa-mi fi pus mai putin ? Si... de ce nu sa aprins niciun martor in bord ?
octavia owner
salutare,
se poate regla cumva haionul la O2 sa se inchida mai usor/lejer, adica din inertia cu care cade?
Daca nu trantesc/ajut cu mana, se inchide doar pe jumatate si trebuie sa deschid din nou si sa trantesc mai tare.
tnx.
PS: o fi din cauza ca masina e noua (3 luni), poate se mai lasa?
Modificat de octavia owner
Cum resetez si eu calculatorul la geamuri? Ala din dreapta iar nu inchide din prima pana sus si a mai fost schimbat odata cand era in garantie.
Am auzit ca resetarea ajuta sa il mai linisteasca ceva timp.
Merci
Cauza este etanşeitatea maşinii.
octavia owner
ai dreptate, cu o usa sau un geam deschis, se inchide usor...e ok ca e etansa dar totusi nu mi se pare ok sa trebuiasca sa dau asa tare cu haionul datorita etanseitatii.
Referitor la uleiuri exista deja un topic de 6 pagini despre uleiuri si consumul de ulei si marcile recomandate, de ce stricam toate topicurile nu inteleg...
Sa vezi cum e daca sta mai mult timp deschis. Trebuie sa tragi cu ceva forta de el doar ca sa il cobori.
Vezi ca pe haion, pe tabla, spre extremitati sunt doua distantiere de cauciuc, care se pot infileta/desfileta. Poate ajuta si asta, insa nu garantez ca nu va vibra apoi pe piatra cubica, daca le infiletezi prea tare.
octavia owner
intradevar pe marginile laterale jos am 2 tampoane conice de plastic/cauciuc si mi-e ca daca ma apuc de facut reglaje poate o sa se inchida mai usor dar imi va juca/vibra haionul in mers.
mai bine le las asa si dau cu haionul mai tare la inchidere.
Si? Daca vibreaza le mai desurubezi :)
salut,
stie cineva daca se poate schimba centrala model mai vechi (2005) cu ceva mai nou (gen luat de la dezmembrari). Masina fiind chiar elegance totusi e prea veche si nu are decat 21 de biti drept urmare nu pot activa cornering si alte asemenea. Se poate schimba cu ceva mai nou doar plug'n'play.
Ca tare mi-e ciuda ca am elegance si maxidot si nu ma pot bucura pe deplin...
Merci
Nu sunt 100% ca ar merge plug and play dar merge incercat si incercat sa setezi toul pe ea .
Hmmm, trebuie sa vad daca pot gasi la dezmembrari un ecu ieftin si trebuie sa aflu incepand cu ce an s-au introdus centralele noi pe 30bytes.
2007 si nu este ecu este central electronic, centrala electrica 09 pe tester.Se afla sub bord in stanga intra multe mufe in ea are cateva relee si cateva alte cabluri :)
ECU = engine control unit :lol:
De obicei scrie pe ele sau au cod trebuie sa scrie parca 30 bytes long ceva d egenul , se gasesc pe ebay dar nu prea stiu ce garantie ai , cred ca merg si de golf 5 si de a3 si de passat etc
