raz.ro
Ca viitor posesor de Octavia FL Drive 1.6 Tdi 105CP cu jante stock am vreo sansa sa scap de infamele anvelope Matador?
Le-am avut pe Polo si nu mi-au placut deloc.
Daca ai esp sigur nu vine cu Matador.
@dercos
Sau faci ca mine: vine masina, le dai jos si cumperi altele! (eventual le vinzi unuia care nu e pretentios si nu prea tine la siguranta lui)
octavia 4ever
Am incercat sa dau farul jos si nu am reusit . Cat de tare trebuie sa trag de clema aia de jos ? Mai mult de 2 mm nu am reusit sa trag de ea , mi-a fost frica sa nu o rup . Am incercat la ambele faruri si nu am reusit. Voi ati reusit usor ?
Asa am patit si eu, trage mai cu forta , sigur iese :P . Succes
Modificat de mafia
octavia 4ever
mafia , asa trebuie sa fac ?
Da asa trebuie sa tragi. Pune o carpa pe carligul ala ca sa nu te taie la mana si trage cu putere.
octavia 4ever fa cum zice Sorin, are dreptate. Faru e putin intepenit dar isi da drumul. :ceuameni:
SI treaba asta se face.. pentru că?..... (schimba farurile sau becurile) ?
Daca desfileteaza surubul acela.. farul mai bate cum trebuie sa bata?
Asta e procedura din manual. Asa ca nu se deregleaza nimic.
octavia 4ever
Am fost curios cum se da farul jos la octavia( as vrea sa imi schimb becurile) . Credeam ca e mai greu dar e foarte simplu . Ma bate gandul sa i pun xenon H7 R - special facute pentru far fara lupa ; Are cineva asa ceva ?
eu mi-am pus si sunt foarte multumit de ele; am pe faza scurta si proiectoare ... super !!
Modificat de Shymano
Shymano, cat ai dat pe ele si unde as putea gasi?...
octavia 4ever
Intrus ,are si colegul nostru Sorin Balan cu skoda rs albastra xenoane H7 R de vanzare si costa sub 250 ron din cate stiu . Shymano , cu becurile astea nu iei blituri de la conducatorii din sens opus ?
PS : deja cred ca suntem offtopic si ar trebui sa discutam in topicul xenon aftersale .
pe proiectoare - de ce? le folosesti ziua si noaptea sau doar pe ceata?
in partea spre motor sub grila capotei fiecare far are o clema curbata, se apasa putin in jos, si se trage, dar inainte se desfac piulitele tip fluture de pe spatele faruruli . f simplu
M-am intors azi din Bulgaria si am o belea la turbina. Daca o forjez turbina nu mai lucreaza, obligandu-ma sa merg pe autostrada cu max. 120km/h :( Daca opream masina, cand plecam turbina functiona normal pana cand turatia motorului crestea peste 3500rot. A mai patit cineva asa ceva? :blink: Sa se fi dus turbina?! Oricum maine plec la Predeal, dar iau BMW-ul, ca altfel cred ca fac 12 ore pana acolo. Nu poti sa depasesti mai pe nimeni :251: E tare naspa! :D
Daca era dusa turbina nu mai functiona deloc si din ce spui totul e ok pana la 3500rpm dupa repornire. Cel mai bine o duci la "doctor". Bafta!
O s-o duc la Avia cand ma intorc din concediu :D Eram curios daca a mai patit asa ceva cineva de pe forum ?!
O gramada au mai patit asta, daca te uitai la sectiunea TDI Forum in topicul Probleme turbina vedeai ca ce ai tu se numeste Limp mode adica un fel de stare de urgenta in care motorul incearca sa se protejeze. Cel mai probabil problema ta e de la geometria variabila a turbinei ... dar mai bine citesti topicul (bine nu pe tot ca nu cred ca ai timp) respectiv si o sa afli cam, cum sta treaba ...
De la Sorin Balan le am, nu mai stiu exact cat sunt acum, parca eu am dat undeva pe la 250 roni pe set ... si nu, nu-mi iau blitzuri deloc de la cei ce vin din sens opus, pt ca le-am reglat in asa fel incat sa vad si eu super bine, dar nici sa nu deranjez pe cei din sens opus; nu mi-am luat niciun blitz pana acum ... Din cate am inteles, cele pe care le-am luat sunt pt faruri fara lupa, cum am si eu, si din fabricatie au o chestie pe bec, care obtureaza intr-un anumit fel lumina.
Numai proiectoarele cu 3 becuri suporta functia "Cornering"? THX!
Nu. Se poate activa si la unele modele de centrale(am incercat la una din 2005 sau 200 si nu a mers). Se foloseste becul existent in proiector.
Nu exista cu 3 becuri, au doar 2 si nu sunt legate de becuri ci de centrala electrica , care trebuie sa fie pe 30 biti. LA o2FL toate au 30 biti si 2 becuri in proiector.
Nu sunt 3... trebuie sa iti spuna tot forumul. asa se vede ca ar fi 3 dar unul din ele se vede in oglinda si deaia ai impresia ca sunt 3.Cornering doar stim ca merge la centralele de 30 de biti.
