raz.ro
Salut.am si eu o intrebare: daca masina nu a fost prevazuta cu airbag in scaune din fabrica si eu imi cumpar scaunele cu airbag se poate face ceva ca acestea sa functioneze?multumesc
Solutia e schimbarea calc de airbag.
ai idee cat de costisitor e si cat de greu se face modificarea?
In plus, mai e necesar si circuitul de airbag pana la scaune. Si - de asta nu sunt sigur, depinde de echipare - senzorul de acceleratie laterala.
Ca sa nu mai spunem ca e sistem de siguranta, deci tb sa fii sigur ca functioneaza la nevoie => fara incropeli sau alte idei.
Eu as bugeta cam 5-700E pt o treaba bine facuta, cu toate piesele necesare. Din cate-mi aduc aminte, nu se admit innadituri la firele de airbag. Numai circuit complet. Pt mai multe detalii, da-mi un PM.
De munca e... mult. Eu n-as face-o, nici pt a mea. Plus ca nu vei fi niciodata 100% sigur ca e OK. Nu ai de unde sti istoria airbagurilor din scaune... Se demonteaza usile, mocheta de pe podea, scaunele, capitonaj inferior bord... apoi incep carpelile - circuitul aditional tb matisat cu cel original - ceea ce ar impune demontarea partii superioare a bordului (chestie complicata) asa ca probabil se va simplifica treaba... Controllerul de A/B este langa coloana centrala, langa tibia dreapta a soferului. Tb inserati pini noi in mufa - ideal e sa fie sertizati pe masina, la asa ceva chiar daca se fac cu clestele de sertizat (SAU MAI RAU - cu patentul) iar apar dubii cu privire la fiabilitate. Si tot asa.
Pe scurt, e un sistem de siguranta. Daca il pui, sau il pui 100% OEM, sau nu-l pui de loc. Daca un contact se oxideaza, ii creste rezistenta in timp si intarzie declansarea, ce faci? Peste o limita, o sa-ti aprinda bec in bord, dar nu miza 100% pe asta.
Modificat de Stefan_B
In 20-30secunde ajunge sub temperatura exterioara. In max 1 minut baga rece de-ti ingheata mana daca o tii in dreptul duzei. Cand pornesc AC nu raman pe loc, plec imediat.
Asa fac si eu. Dupa ce pornesc plec imediat. Azi m-am uitat la ceas si am constatat ca dupa 3min. a inceput sa bage aer rece :Driver: Raceste OK, dar mi se pare prea mare intervalul de timp intre pornirea motorului si introducerea de catre climatronic a aerului rece. Mentionez ca clima era setata pe AUTO.
Stefan pana la urma iti dau dreptate.La mine se pune problema ca trebuie sa imi schimb scaunul soferului pentru ca a inceput sa se rupa materialul in partea stanga de la frecare si gasisem un set de scaune la 700 ron cu airbaguri,dar intre timp am gasit pe cineva care are fara aibaguri si le da mai ieftin(la dezmembrari 350 ron setul).Stii cum e cand esti pasionat de masina,iti vin tot felul de idei nebune.Multumesc pentru raspuns si lui AL.salut
DA, eu am uitat si de senzorii de impact lateral. De cablaje nu era problema se faceau.
O intrebare si din partea mea, pot pune pe o2 interiorul d eb6 cu scaunele electrice incalzite si cu airbag, cam ce ar trebui sa iau de pe b6-le respectiv, stiu ca s-a incercat de catre Calin cu modulul de clima si nu a mers, la mine va merge ?
De cand a aparut b6 am fost mort dupa scaunele alea si acuma avand ocazia am zis sa incerc, se potrivesc ?
Daca apar probleme de gen ai nevoie de alta centrala sau alte bazaconii nu cred ca ma incurc, cu toate ca as putea lua orice de pe el ca e in perfecta stare de functionare.
Modificat de gabriel
DAca se potrivesc mecanic, ceea ce ma indoiesc, mai ai nevoie de : centrala de airbag care nu merge de pe passat, senzori impact lateral, cablaj, climatronic cu butoane de incalzire in scaune, modulul de incalzire de sub scaun, cablaje electrice, etc
Fara airbaguri, nu maintereseaza alea, eu vreau sa le fac sa se miste pe sine si sa se incalzeasca.
La seria 5 am pus interior complet full electric si piele , dar la bmw e de 10 ori mai usor ca la vag. :D
Last info : problema este de la releul clema 75 care este defect. Comandat (nu aveau pe stoc), costa 38 lei. Pentru inlocuit trebuie dat bordul de sub volan jos.
Am pe masina, din fabrica, alarma cu controlul habitaclului, senzor de inclinare si telecomanda pentru inchiderea centralizata.
Aceasta nu are si senzor de perimetru. Exista vreo metoda de a monta astfel de senzor pe alarma mentionata?
Se poate monta un modul separat sau o alarma completa dar care sa nu fie conectata la inchiderea centralizata ori exista o alta metoda cat mai ieftina cu putinta prin care sa pot beneficia de declansarea alarmei la atingerea masinii?
Modificat de y2r
Se poate monta in paralel cu alarma masinii o alta alarma care sa functioneze cu telecomanda originala.
Daca vrei sa urle cand iti loveste cineva masina, poti lasa agatat un odorizant la oglinda... cand se misca odorizantul se va declansa alarma. :D
Nu de asta este vorba.
O tin in fata blocului si sunt o gramada de plozi prin vecin. Pun tot felul de jucarii pe capota ba am gasit desenat cu creta pe portiera. A iesit la polis dar nu/mi convine si mai rau este ca nu ai cu cine sa te certi.
An observat ca de cele cu alarma cu senzor de perimetru nu se ating.
Modificat de y2r
Si eu sunt interesat de asa ceva. Se poate activa vreo functie din VAG-COM sau alarma OEM e atat de slaba precum pare? :mellow:
NU se poate monta modul cu perimetru si alarma e buna, nu e slabuta.
Si poti sa completezi, ca nu are perimetru, pentru a respecta anumite norme legale europene, cu privire la nivelul de zgomot, si modul de declansare al alarmei.
Asa fac si eu. Dupa ce pornesc plec imediat. Azi m-am uitat la ceas si am constatat ca dupa 3min. a inceput sa bage aer rece :D Raceste OK, dar mi se pare prea mare intervalul de timp intre pornirea motorului si introducerea de catre climatronic a aerului rece. Mentionez ca clima era setata pe AUTO.
La mine a fost bateria;la prima pornire a masinii din ziua respectiva,baga aer rece dupa aprox. 15 min de la pornirea A/C(la urmatoarele porniri ale masinii din aceeasi zi,A/C pornea aproape instant);acum, cu bateria noua(si de capacitate mai mare),porneste aproape instant de la inceput.
Eu pe motivul asta am schimbat compresorul in garantie. Nu are treaba cu bateria.
S-a rezolvat problema cu sistemul de spalare a parbrizului.
S-a inlocuit releu clema 75. Toata distractia a costat 80 lei (verificat instalatie+procurat si montat releu).
Si uite asa am renuntat si la by-passul tipic romanesc pe care l-am facut ca sa functioneze instalatia pana acum :icon_thumright:
salutare.
va rog sa ma ajutati cu un sfat.
astazi in timp ce am lasat masina pornita pana m-am dus sa deschid eu portile sa o bag in curte si m-am intors am sesizat un usor fasait intre usa din spate dreapta si roata-ma rog cam prin zona aia. stiu ca sub pragul usii din dreapta spate este un filtru sau radiator ceva. mi-au explicat cei din service odata dar nu am retinut. vreau sa-mi spuneti daca e ceva normal sau ce se intampla. eu as vrea sa ma duc cu ea pana la service sambata, dar pana atunci poate ma ajuta cineva.
va multumesc anticipat.
masina e cea din semnatura.
Modificat de dulamaa9
O intrebare, deocamdata. E normal, ca la trecerea printr-o groapa, cu rotile de pe o singura parte, spatele sa balanseze lateral o data? Pana nu am dat atentie fenomenului nu m-a deranjat. Asa face suspensia independenta, sau am eu ceva defect, bucse, etc?
Am facut unghiurile fata/spate, si, la 2 zile, ITP-ul, si nu au descoperit decat bucsele alea mari de la basculele inferioare fata. Bine, la unghiuri, nu au observat bucsele alea fata rupte, probabil ca nu ar fi observat nici pe spate ceva, iar la ITP, nu stiu daca s-a uitat dupa asa ceva pe spate, dar am o vaga impresie ca s-a uitat si nu a gasit nimic.
Asa fac toate?
Si mie imi face asa... cand trec print-o groapa... cand iau cu fata masina nu schiteaza nimic, cand iau cu spatele are un mic balans... eu o simt ca o tendinta sa fuga usor de fund...
salut baieti
aveti idee cat ar costa o bara de octavia fl?ca ma tamponat un destept si daca tot o schimb mai pun ceva peste si poate reusesc.
Mai simplu este sa iei o bara spate de octavia RS si esti sigur ca se potriveste. Anul trecut mie mi-au schimbat-o si pe factura era undeva la 1050-1100RON. Ochii de pisica din bara sunt ~70RON/buc.
Modificat de Sp!der
