Intrebari tehnice despre Octavia 2
raz.ro
verifica firele din mansonul de cauciuc dintre usa fata si stalp
Cat costa oglinda dreapta heliomata la o2fl. Numai sticla?
Am gasit astazi pe ea o urma si nu cred ca se mai duce. Am fost acasa la parinti si cred ca mi-a atins-o cineva.
Va salut ! Sper ca postez unde trebuie...Aveti idee ce ar putea fi .. In timpul mersului s-a auzit o explozie undeva dedesubtul volanului , spre partea stanga a bordului, o implozie mai degraba ... destul de puternica , pe partea electrica cred pt ca s-a oprit casetofonul pt o secunda dupa care a pornit iar. Am verificat sigurantele si cele din interior si cele din exterior si pare sa fie in ordine. Vizual pare totul ok. Aveti macar o idee ce ar putea fi ? Mentionez ca intre timp am parcurs peste o mie de km si niimc nu pare sa fie afectat .
Problema aceasta este una mai veche. E de la Stream. Se rezolva cu update de soft. Ai impresia ca s-a spart ceva prin bord cand bubuie boxele.
Mergi in service si fa-i update.
Da , cam asa s-a auzit.. M-am speriat , efectiv , am crezut ca a explodat ceva :) ! Multam de sfaturi , o sa pun problema cand merg la revizie!
De cati mm sunt becurile din plafoniera cele lungi am auzit ba ca ar fi de 36, ba 39, sau de 42mm.
Dar cele din usile fata?
bec plafoniera - cod OE N 0177234, tip SV8,5 10w, 11 / 41mm
bec lampa usa - cod OE N 0177532, tip w5w
Modificat de andrei_221
mai rezolva ceva update-ul de soft(aduce ceva nou) sau doar bubuitul din boxe, care si asa e f rar ? si cam cat ar costa operatia?
Modificat de john_skoda
nu imbunatateste nimic altceva. undeva la 50-70 lei
deci nu prea merita , doar sa nu se arda vreo boxa sau vreun final la cd player.
Eu nu mai am stremul de mult pe masina (il am si acum in cutie si e aproape nou). Am pus navigatie made in china si e foarte buna....la banii ei.
E posibil ca update-ul sa rezolve si alte buguri...Nu stiu.
Modificat de KimDiesel
salut.as vrea sa pun pe masina mea o centrala de 30 byte sa pot activa mai multe functii pe masina.imi puteti spune ce cod trebuie sa caut pt seria TMBCE61Z372079306 si daca merita sa fac aceasta modificare?in afara de centrala ce trebuie sa mai cer vanzatorului si vre-un cod (dotari ar fi urmatoarele:geamuri electrice fata,senzor lumini-ploaie,senzor parcare,stergator lunete,incalzire scaune fata,dublu climatronic).inca ceva unde se gaseste aceasta centala pe masina sa vad ce cod are?am gasit aici pe forum una de golf 5 dar nu stiu daca se potriveste (
3C0 937 049 AH (3C0937049AH) – 30 Byte – Medium).m-am uitat in tabloul acela de sigurante care se afla linga baterie si am gasit codul 3CO 971 249 0
va multumesc
Modificat de darvin
eu am pe 30 bit si asta e codul 3C8937049AC
RadulescuRomulus
intrebare: ce diferenta este intre motorul de 1.6tdi 105cp si 1.9tdi 105cp de pe noua Octavia?
vreau sa cumpar o octavia 2 FL, nu prea gasesc, insa oscilez intre 1.6 si 1.9...
RadulescuRomulus
cr = common rail
pd = pompe duze [nu stiu cum se scrie corect]
dar... nu ma pricep: care-s diferentele?
Greu de explicat in cateva cuvinte, Cauta si tu pe net sau oriunde despre ele.
Popa duza, injectorul este si pe post de pompa de presiune, deci mai complicat in fabricatie, \\
CR injector mi simplu, dar pompa de inalta de presiune mai mare, unii zic ca zgomotul este mai redus.
RadulescuRomulus
scuze, am fost cam prea larg in intrebarea mea: care e diferenta de sprint intre cele 2 motoare? este 1.9 mai bun / fiabil [statistic vorbind] decat 1.6tdi?
ma tot lovesc de opinii "ia-ti mah 1.9 ca e mai puternic"... dar ambele au aceeasi cai putere....
1.9 are cuplu mai mare, de fiabilitate, cel de 1.6 nua are prea multyi ani de cand e pe piata, eu as merge pe 1.9 daca as avea de ales intre cele 2.
RadulescuRomulus
bun. deci, daca am inteles corect, 1.9 are cuplu mai mare => e mai sprinten.
daca insa si 1.6 is resoftez nitel si-i mai pun 15-20cp? ajung la performante pe 1.9?
sau altfel spus, ti-ai lua 1.6?
Modificat de RadulescuRomulus
Eu am avut de ales intre 1.9 si 2.0 si am luat 2.0
Soft pentru 1.6 sunt putini care fac, si preturile sunt pe masura. este cu calculator Siemens, daca nu ma insel.
Nu ajungi la performantele lui 1.9 ... Esti insa pe aproape .
