Intrebari tehnice despre Octavia 2
raz.ro
ma ajutati si pe mine cu demontarea plasticului de sub ornamentul imitatie carbon din zona soferului? Am o vibratie acolo si vreau sa o rezolv. Am vazut 3 suruburi, le-am desfacut, dar se mai tine in mufa de diagnoza pe care nu pot sa o demontez si parca se mai tine in partea superioara in ornamentul carbon. Atasez si o poza cu plasticul pe care vreau sa il demontez ca sa va faceti o idee in mare.
Uploaded with ImageShack.us
Salut. Nu se tine in muf de test...mai ai doua suruburi sub ornamentele "gri" pe care trebuie sa le scoti. la cel din stanga intai scoti inelul de la butonul d eunde pornesti farurile tragand de partea de sus a lui. Odata scos inelul ala ornamentele gri din stanga si dreapta vor iesi relativ usor daca vei trage cu simt de raspundere de ele...cu mana, ca sa nu le zgarii.
In principiu ai un surub pe laterala stanga sub capacul de la sigurnte, doua sub ornamentele gri sus si doua jos. apoi ar trebui sa iasa usor.
Uite ceva poze
jpeg image hosting
Modificat de MihaiO2
Scoti butonul de lumini, scoti ornamentul de carbon, la fel si cel de deasupra contactului, scoti capacu;l de la sigurante, Ai un surub sub capac, unul sub fiecare ornament, si 2 in partea inferioara, stanga si dreapta, si scoti plasticul cu totul. Mufa de diagnoza are 3 urechiuse in care se tine.
va multumesc mult amandurora. Maine cred ca ma apuc inca o data de treba, ca azi m-am impotmolit. Sper sa-i dau de capat acelei vibratii. O seara faina.
am reusit. Am demontat totul si am iesit intr-o proba cu masina. Bineinteles ca fiind un zgomot care aparea sporadic, nu am reusit sa-l reproduc dar cred ca am descoperit problema. Suportul acelor cuburi de plastic (care nu am idee ce sunt, dar am constatat ca se incalzesc la mers), prin lovire vibreaza deoarece nu sta f bine in clemele lui. Am incercat sa-l demontez, dar de frica sa nu-l rup am decis sa-i pun niste puncte de mastic ca sa-l fixez. Aparent e mult mai "stabil". Maine dimineata pe frig o sa vad daca am rezolvat problema
Acele cuburi de plastic sunt releele si suportul lor este centrala electrica a masinii.
Sper ca nu am facut nimic rau ca am pus un pic de mastic acolo ca sa o fixez.
PTDA, daca stiam veneam si eu pana in Buna Ziua (parca acolo am citit ca stai ) sa vad cum le demontezi si iti aratam si volanul din piele :)) tu ai acea vibratie la fantele de aerisire in intervalul 2500-3500 rpm ?
la mine se aude in interiorul bordului, in stanga volanului, intre 2500-3000rpm. Daca te hotarasti, o desfacem si pe a ta. Mai studiaza un pic zona problematica.
Nu e chiar nici o problema.
PTDA si eu sub volan am un zgomot care se aude pe drum cu denivelari. Scartaitul seamana cu scartaitul unui arc, o balama neunsa. Am dat acea placa de spuma de sub volan jos, dar tot face :icon_confused: . Maine o sa ma uit si eu la centrala electrica, sa nu provina de la ea zgomotul.
sunt aproape sigur ca am i-am inchis gura greierului. Am facut vreo 20 km in seara si am incercat sa reproduc condittiile in care aparea zgomotul, si din fericire acum e liniste. Deci e clar, sursa zgomotului e centrala....la mine
Uite-le pe toate 3. LA airbag 0ff nucred ca ai ce sa faci cu el, cel de TPm are pinii schimbati fata de scheme, iluminarea e pe 2 si masa pe 3 si din sig vine fir la 5 si pleaca 6 la abs.
La mine pe butonasul de TPM este exact ca in schema , 58 e pe 3 si masa e pe 6 , exact ca la ESP OFF
Eu am luat si am montat la mine TPM cat si la un Golf V si la o alta octavie si nu corespundeau schemele.
Salutare
Am si eu intrebare vreau sa-mi cumpar un scaun auto pt bebe cu ISOFIX.Masina are ISO FIX dar am vazut ca mai trebuie sa am un alt treilea element de ancorare undeva in spatele banchetei spate (portabagaj). Nu am nimic in spate cu exceptia unor urechi metalice mici dispuse stanga/dreapta in portabagaj in spatele canapelei. Acelea sa fie ?!
Al treilea element din cate stiu este un piciorus care se fixeaza pe podeaua masinii...nu sunt sigur, mai am o luna si ajung si eu la scaun mai mare, asa ca te rog sa ne tii la curent cu ce afli.
Intrebare legata de Octavia: cateodata cand opresc masina se aud pe rand geamurile cum vor sa se inchida, incepand de la dreapta fata, dreapta spate, stanga spate, stanga fata. De cand am masina am mers cu ele numai inchise deci nu stiu daca le si inchide, dar se aude cum se declanseaza pe rand motorasele...ciudata este ca nu face tot timpul. E bug sau feature?
Modificat de j.d
O intrebare legata de stergatoarele de parbriz: e normal ca uneori la oprirea motorului, la rotirea cheii in contact sa se miste stergatoarele cca 1 cm. E singura masina la care am intalnit chestia asta, sunt curios care este rolul acestei miscari.
Si la mine face asta, am inteles ca e un fel de calibrare a pozitiei stergatoarelor.
Am gasit si in manual
post-47306-0-54018700-1321271737_thumb.j
Nu e vorba de calibrare. Se modifica pozitia lamelelor, la 5 contacte, pentru prevenirea uzurii premature.
Nu este normal sa incerce inchiderea geamurilor. Ai vreo alarma montata pe masina? Face asa doar cand scoti cheia din contact?
Modificat de andrei_221
Masina nu are alarma. Da, doar cand scot cheia din contact, dar ciudat este ca nu face tot timpul (cam in 80% din cazuri, in mod aleator, nu am reusit sa imi dau seama de frecventa cu care se intampla)...am observat ca inchide si geamurile si trapa...sa aiba vreo treaba cu optiunea rain closing din meniul maxdot? O voi dezactiva sa vad daca mai face oricum...
Pare modulul(pompa) abs..? O poza mai de ansamblu, ai?
Modificat de MAKRON
E unitatea de vaccum (blocul de vane ii mai zic unii) care controleaza presiunea pentru actioarea actuatorului turbinei, EGR-ului ...
Modificat de adrian001
1. Aveti idee ce producator echipeaza pe original Octavia 2 in ceea ce priveste rulmentii de roata?
2. Ce imi recomandati dintre FAG si SNR?
