Coduri piese si accesorii originale Polo
nicuiry
Deschid acest topic pentru toti posesorii de VW polo care doresc coduri de piese numai pentru VW POLO
Fac apel la toti posesorii de VW polo sa contribuie la acest topic pentru a ne ajuta reciproc.
Va multumesc.
Modificat de BLiTZ
Covoras portbagaj:
6Q0 061 160
Cutiuta pe bord:
6Q0 857 465 D (1QB)
Lumina torpedou:
1J0 947 301 - corp
1J0 972 923 - conector
Display FIS (MaxiDot):
6Q0 920 842 Q (Z06)
Cruise control system:
Maneta: 6Q0 953 513 G
Conectorul T6y : 6Q0 937 702 A = 1buc.
Pentru conectorul T6: papuci: 000 979 131 = 2buc.
Pentru conectorul T41: papuci: 000 979 009 = 3buc.
Pentru conectorul T11: papuci: 000 979 132 = 1buc
Volan:
1K0 419 091M - (E74) = plastic
3C0 419 091AG - (E74) = piele
6Q0 419 091S - GTI
Lumini usi:
6Q0 947 411 A
Senzor lichid parbriz:
7M0 919 376
Modificat de alex_pescaru
Buna idee!
Covorase textile polo 9N3:
- 6Q0 061 226 EA MTN (T MATTE HINT) - cred ca sunt cele pe spate, poate ne ajuta cineva cu traducerea
- 6Q1 061 225 EA MTN (T MATTE VORN) - cele din fata
apropo la display maxi dot se poate achizitiona doar display-ul? se poate sa il pui la ceasuri normale doar cu bc mic?
si inca ceva am inteles ca la tempomat sunt diferite la TDI sata de cele de benzina adica nu sunt la fel.
Modificat de BLiTZ
suport ochelari -1J0 857 465 Y20
lampa parasolar sofer si pasager -3B0 947 109 Y20
suport pahar dreapta - 6Q0 858 602 E
suport pahar stanga - 6Q0 858 602 A
suport carduri -6Q1 858 373 1QB
click volan GTI -1K0 419 685 A 44U
click volan GT -1K0 419 685 D 3Q7
click volan simplu -1Q0 419 685 3Q7
bricheta led -7L6 947 175 A
umeras -7M3 862 633
litere GTI -6N0 853 675 739
litere POLO -6N0 853 687 H 739
litere TDI crom -3B0 853 675 D 739
litere TDI cu I rosu - 3B0 853 675 E GQF
litere TDI cu D si I rosu- 3B0 853 675 L GQF
litere TDI cu rosu - 1J0 853 675 K GQF
litere FSI - chrom 1J0 853 675 L 739
Modificat de nicuiry
Nu, nu se poate.
Se schimba tot instrument cluster-ul.
E cu totul alta electronica de la unul la altul.
am si eu nevoie de codul pentru furtunasul care vine pe capota din bidonasul cu lichid de parbriz
a inghetat lichidul am insistat si a crapat
As avea si eu nevoie de un cod va rog frumos pentru un Polo 2003, 1.4, cod motor BBY. I s-a rupt unei prietene acea clema care tine parasolarul de pe partea pasagerului, cea dinspre oglinda. Sper ca am fost destul de explicit, daca nu o sa caut o poza cu un polo sa va arat. Va multumesc!
...numarul 7 din imagine?
3B0 857 561 B - Y 20 - pearl grey
3B0 857 561 B - 3 PT - cream beige
Modificat de hazin
Zi-mi si mie cdul la furtunas
Modificat de BLiTZ
Vezi daca te ajuta poza de mai jos...., ce furtun? nr 13 sau 16? E ca o conducta cu striatii?
nu imi pot da seama din imagine cred ca 16de langa 20(asa de complicat este?),credeam ca este simplu si vine din bidonas pana la balamaua de la capota
am sa ii fac o poza sa vezi
mersi
Modificat de BLiTZ
Ma intereseaza codul releului de incarcare din alternator(Valeo 90A), eventual ceva detalii de montaj...Multam'
multumesc mult hazin. trebuie sa ma uit la culoare si apoi o sa merg sa o comand.
salut
eu caut de ceva timp semnalizatoarele de pe oglinzi de la polo 9N3 si ca un facut ori gasesc carcasa fara semnale ori oglinda cu totul. ma poate ajuta cineva cu niste coduri pe care sa le si gasesc de cumparat?
am avut eu probleme cu semnalul din oglinda (este foarte pretentios la cea mai mica atingere nu mai este etans)incerc sa vad care este codul, dar este undeva la 60-70 ron la reprezentanta doar parte de jos cea cu semnalul incorporat
Modificat de BLiTZ
tocmai am primit cotatia de pret. codul este 1Z0 949 101 C si 1Z0 949 102 C respectiv stanga dreapta si costa in jur de 120 Lei bucata
Modificat de BLiTZ
mult 120 eu acum 3 luni am intrebat le ei si asa au zis max 70
Modificat de BLiTZ
Caut coduri pentru piesele urmatoare la un Polo 1.6 din 2001; motor AUR, cutie DUV (ambreiaj hidraulic):
1. O tija de otel cu marimi 8mmX33cm, in cutia de viteze, care apasa rulmentul de presiune si este actionat de cilindrul de ambreiaj
2. simering intre cutie si si motor, pe partea de cutie (care este pe priza cutie de viteze)
Jozsef
sal
tija este 020 141 741 B dar simering nu vad niciunul poate iti dai tu seama mai bine pe poza
photo.pdf
Modificat de BLiTZ
Tija 342mm:
Semeringul 50x65x10:
... sper ca n-am gresit :huh:
multumesc pentru raspunsuri dar sunt un pic confuzat.
piesa pe care a demontat mecanicul are 33cm aprox. (s-a rupt si este si uzat)
Dar mi se pare ca 342mm e cu mult mai mare nu putea avea o uzura de 12mm.
la reprezentanta (pe baza codului de mai inainte) tot aceasta pesa lunga am gasit.
Salut ! NU vreau sa fiu off topic dar tot de "piese si coduri " e vorba. Am tot dat search si nu am gasit nimik....am cautat pe net...la fel....topic nou nu pot deschide....asa ca scriu aci...
Stie cineva cum se face sa "filtrezi" programul Etka astfel incat sa le afiseze numai pe cele ale modelului pentru care cauti....de ex dupa ce pun VIN-ul imi arata piese care apartin si altor modele.....dar stiu ca se poate "seta ceva" sa arate numai "part numbers" din modelul care il cauti. Astfel e mult mai usor sa nu incurci piese cu cele ale altor modele :icon_cool:
Uitati un exemplu: ce e ingrosat apartine VIN-ului selectat ce e mai putin vizibil sunt de la ale modele.
Daca stiti cum se face va rog sa imi spuneti :blah:
Modificat de Spu
I-mi mai ziceti va rog cat e codul pentru volant si placa de presiune?
Acelasi masina (Polo 1.6 din 2001; motor AUR, cutie DUV (ambreiaj hidraulic))
Eventual si numarul suruburilor intre volant si placa de presiune. La cel demontat avem 9; la cel cumparat numai 6 gauri.
Inca sunt departe piesele unu de celalat si nu stim daca se vor potrivi...
Multumesc,
Jozsef
