Steering column defective
adrian73ran
Asemanator cu alte probleme discutate deja, dar totusi diferit - intampin si eu o problema legata de servo-directie la un passat b6 CBBB. Iarna (<4 grade afara) la prima pornire totul bine si frumos - am servo, dupa un drum in care s-a incalzit masina daca opresc motorul si pornesc iar, apare martorul volan rosu si servo-directia e moarta. Un alt detaliu ar fi ca, cand s-a incalzit motorul/masina uneori servo-directia merge mai usor decat de obicei plus daca stau pe loc si ii dau o miscare volanului acesta se misca singur stanga-dreapta (video: https://streamable.com/oakmiv )
In zilele calduroase apare direct volanul rosu la pornire si servo-directia nu functioneaza deloc.
Mentionez ca bateria am schimbat-o in vara anului 2023.
Las aici si ce mi-a dat mecanicul din diagnoza:
Peste tot s-a recomandat inlocuirea casetei de directie.. oare sa fie asta singura solutie?
ar fi de mare ajutor si daca aveti ceva recomandari de service-uri/electricieni auto in zona Cluj care m-ar putea ajuta.
Multumesc anticipat pentru toate raspunsurile :D
Se poate incerca un update Sw al casetei si trebuie vazut ce e cu terminal 30 ala. Acolo e o tensiune scazuta. Sigurante caseta la motor,vezi cele patratoase..cu papuc rotund. Curata-le cu un spray contacte,sa fie stranse bine..
Nu ajuta, din păcate necesita inlocuire/reparatie caseta. Este defect intern.
Am gasit in dezmembrari o caseta exact modelul pe care il am acum pe masina (5N1909144j) oare necesita schimbarea si altor module / ceva codare dupa ce se inlocuieste?
Da, dupa inlocuire setare baza g85  setare limita forță, codare, etc
