Steering column defective
adrian73ran
Sterge erorile si o sa porneasca
Îți mulțumesc pentru sfaturi @EEXCALADE dar:
1. Când am încercat să o pornesc, în dimineața cu pricina, mi-a apărut avertizarea ”Steering column lock - Visit workshop”  și ”Immobilizer active” și de atunci nu s-au mai aprins ceasurile de bord și apare ”Move steering wheel” și atât. Probabil modulul  a rămas pe volan blocat.
2. Când am făcut diagnoza am reușit să șterg erorile de steering column lock dar nu am putut accesa componenta engine. Am verificat siguranțele și nimic.
Nu mai știu ce să fac.
Salut băieți,vin și eu cu o problema,la blocatorul volan Passat b6,la scoaterea cheii din contact nu se blocheaza,volanul de loc,de deblocat al deblochează dar de blocat nu vrea.
Blocator colana defect ,trebuie reparat sau inlocuit
Dacă al înlocuiesc,trebuie sa fie același cod ca al meu,sau nu contează?
nu, o sa vina piesa noua, cod revizie - nu imi mai aduc aminte litera reviziei, daca a fost modificata
Salutare colegi,aveți idee daca schimb blocator de volan cu unul sh va merge,e nevoie de vreo adaptare ?
Nu merge, doar sa pastrezi electronica ta.
Am pus eu blocator complet la b6 de pe cc si merge perfect
Buna ziua colegi ! De ieri am intrat si eu in problema asta, si anume:   am venit de la munca de dimineata, toate bune si frumoase. dupa jumatate de ora am vrut sa pornesc si nimic. Nu imi deblocheaza volan, nu imi pune contact, nu am nici un mesaj pe afisaj... singurul lucru care apare este volan galben intermitent urmat spre final de un beep , iar sub volan in blocator sau ELV cum i se spune se aude un releu care clipeste. am pus testerul , dar deoarece nu pot pune contactul nu pot accesa decat cateva module. Frana de mana este pusa si nu o pot debloca.
Am chemat pe cineva de la un service.  A ciocanit putin pe sub volan pe acolo a miscat pe acolo... si a  inceput sa se puna contactul dar pt putin  timp , insotit de mesaje si martor volan  rosu. Am reusit sa  scot decat frana de mana si sa deblochez rotile. Nu stiu ce ii facea dar cand  punea contactul cand  nu... si  nu reusea sa il tina pus decat cand umbla pe acolo si nu statea mereu.  Mi-a spus ca trebuie  schimbat blocatorul si  softat(ceva de genul)  Acum  masina  este la fel ca ieri de dimineata: Volan galben in bord intermitent insotit de un beep, nu pune contact, nu deblocheaza volan  si se aud doar clicurile de la un releu prin blocator.  Voi ce parere aveti colegilor ? Sa fie blocatorul? sa fie motorasul de vina?  Volanul nu l-a deblocat in nici un moment . Va multumesc !
PS : Nu am mai avut niciodata  nici o eroare sau mesaj legat de coloana sau ceva de genul. S-a intamplat  brusc ieri dimineata.
Modificat de Marius18MRSMMR
da, este foarte probabil sa fie ELV-ul.....blocatorul, cum ii zici tu
Salutare tuturor!
Se pare ca si eu am ajuns "fericitul posesor" al mesajului ”Steering column lock - Visit workshop” (jetta 1.4 tsi 2013,cavd ).
La mine apare semnul de volan galben intermitent,dar blocajul volanului functioneaza normal(deocamdata).La scanare apare eroarea:
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels: 5K0-905-861.clb
   Part No SW: 5K0 905 861 B    HW: 5K0 905 861 B
   Component: ELV-PQ35      H20 0240
   Revision: 00000000    Serial number: 12000161470005
   Coding: 4900000000000000
   Shop #: WSC 00066 790 50316
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
   ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
   VCID: 2F7402EF271DB5FAB6BADD1-807A
1048846 - Starter Control; Returned Message
          P3053 00 [137] - 50 Short to Ground
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 91
                    Mileage: 154256 km
                    Date: 2016.10.25
                    Time: 21:31:15
Banuiesc ca de vina e ELV-ul!
Ma puteti sfatui va rog unde in bucuresti il pot repara sau schimba si cam care sunt costurile!
Va multumesc!
Posibil blocatorul daca eroare se sterge si apare numai cand pui contactul.
bateria in ce stare este ? este cea originala a masinii ?
Sincer nu stiu daca e cea originala sau nu,dar am masurat-o si pare ok 12.7 v.
Am incercat si sa pornesc cu cabluri de pe alta masina si tot asa face!
E nasol daca e blocatorul,unul nou costa si nu se poate imperechea decat la vw,cel putin asa am auzit!
Nu repara nimeni oare asa veva?
Sau poti merge asa cu el....eu am 3 ani de cand clipeste volanul in bord cand scad temperaturile, si momentan  nu l-am schimbat. Cand tipa , pun contactul iar si imi vad de drum :) .
Modificat de CosminBalan26
Asta nu ar fi o problema,m-am obisnuit cu el sa palpaie,dar imi este frica sa nu raman pe drum,cand vreau sa pornesc sa se schimbe din galben in rosu si sa nu mai pot sa o pornesc!
Intrebam de reparat pentru ca ma gandesc ca are o chestie marunta deoarece el functioneaza normal,blocheaza, deblocheaza!
Exista si aceasta posibilitate.....
Ar fi perfect daca se poate,dar cine repara asa ceva?
Mersi!
ELV ul se inlocuieste, in majoritatea cazurilor - mai greu cu reparatul lui, identificarea exacta a problemei din acesta, etc
Salut! Am si eu aceasta problema cu blocatorul.
Cod eroare: 02811 Control module for electronic steering column lock (J764) Defective intermitent.
Am sters-o si la o saptamana mi-a aparut iar.
Pot sa mai merg asa?  La ce pret ar ajunge toata distractia?
Poti sa mai mergi dar exista riscul sa nu mai poti porni masina..nu se mai pune contactul.
Remediu-inlocuit blocatorul cu unul nou(sh nu se poate adapta pe masina) sau inlocuit cu unul sh dar se pastreaza electronica celui original.
Multumesc pt raspunsuri. Aveti idee cat este unul nou? Din ce am mai citit se face "coding" la reprezentanta.
Modificat de Raducv
Am montat eu unu zilele astea, in jur de 540 ron elv . Se poate adapta si in afara reprezentantei, iti trebuie codul login si un vcds.
