Steering column defective
adrian73ran
7 hours ago, terrabyt said:
DDsix pe motor ce eroare ai avut? nu am inteles daca a pornit si s-a oprit sau doar bujia a clipit?
Cea din poza era singura eroare pe care o aveam. Motorul nu a pornit deloc, nu s-a intamplat sa porneasca si sa se opreasca apoi, iar martorul de la bujie a ramas aprins.
On 07/12/2016 at 3:53 AM, terrabyt said:
cristi2adam daca faci bypass la blocator, poti sa pui contactul cu orice cheie si daca ai immo off in ecu motor poti sa si pornesti. Ai doar o eroare de steering column defective cand scoti cheia. Ai mai rezolvat ceva?
da ,multumesc. Am dus masina la Tessbv , au trebuit sa schimbe calculatorul imob. + modulul ,si a mers fara probleme.Sau chinuit si ei 2 zile.( eroarea aparea cand bagam cheia,sau dupa resetare in timpul mersului la vreo 5 min.)
Salut . astazi cand am dat sa o pornesc mi-a dat eroare cu becul de bujii aprins si nu a pornit. Am scos contactul, am pornit din nou, si a mers fara probleme.
Am verificat  cu vcsd si au fost 4 erori . Ma poate ajuta cineva cu lamurirea lor? singura piesa schimbata de curand a fost blocul de butoane pentru geamuri de la sofer. Va multumesc anticipat...
Wednesday,04,January,2017,14:07:26:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ9P064469   License Plate:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 53 56 61 62 72 77
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 MS    HW: 03L 907 309 B
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  8332
   Revision: 22H21---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 04230 995 83677
   VCID: 820BEC83DDFA4A0E027-80D7
2 Faults Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
               P2015 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 235001 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.29
                    Time: 18:51:17
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 12.84 V
                    Lambda: -3.2 %
                    Lambda: 8.7 %
                    Bin. Bits: 10011110
                    Voltage: 3.648 V
001299 - Incorrect Immobilizer Key
               P0513 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 235154 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.14.17
                    Time: 12:00:35
             Freeze Frame:
                    RPM: 1219 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 11.32 V
                    Absolute Pres.: 999.6 mbar
                    Absolute Pres.: 958.8 mbar
                    Temperature: 1.8°C
                    Temperature: -0.9°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 M    HW: 3C0 614 109 M
   Component: J104    C4 440 V2   0021
   Revision: --025---    Serial number: 00000795021773
   Coding: 0033272
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 R    HW: 3C8 937 049 R
   Component: Bordnetz-SG     H53 3101
   Revision: 00H53000    Serial number: 00000009284134
   Coding: E1800F0700041A00470A00000F00000000015D435C000120000100000000
   VCID: 408FA68B1376181ED43-8015
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 111108 005  0208
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     160109 054  0402
   Coding: 00208936
   Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__00M VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DPRN66E/
   Coding: 0012365
   VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS638253518
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS601060089
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6BUO2V5KJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6BCPEV5KR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AK    HW: 3C0 953 549 AK
   Component: J0527               0030
   Revision: 00032000    Serial number: 3C5953507CP
   Coding: 0000311
   VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0030
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C0 920 871 T    HW: 3C0 920 871 T
   Component: KOMBI         H04 0107
   Coding: 160F00
   Shop #: WSC 00028 028 00020
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 M    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H14 0158
   Revision:   H14       Serial number: 0721G091130186
   Coding: F9807F06000603041002
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 102
                    Mileage: 235154 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.14.17
                    Time: 12:00:41
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 102
                    Mileage: 235154 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.14.17
                    Time: 12:00:42
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AC    HW: 1K0 959 793 N
   Component: J386  TUER-SG FT    1517
   Revision: 72009005    Serial number: 00000805889126
   Coding: 0000181
   VCID: 6FED35377E68D7667D9-803A
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 J    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.081 0502
   Revision: 1AH02240    Serial number: 00083330313802
   Coding: 0000258
   VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Coding: 00910A0001860E763004941570084F0B607C01
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 4F: Centr. Electr. II (J533_)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 1K0 907 532     HW: 3C0 907 951
   Revision: --------    Serial number: 0721G018609113
   Coding: 00000000
   VCID: E6C3D0131192962E8EF-80B3
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AC    HW: 1K0 959 792 N
   Component: J387  TUER-SG BT    1517
   Revision: 72009005    Serial number: 00000633489124
   Coding: 0000180
   VCID: 70EF364B6356C89E643-8025
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 96
                    Mileage: 235007 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.30
                    Time: 13:55:60
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
   Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   009       Serial number: 00000000229296
   Coding: 0000056
   Shop #: WSC 10103 599 00003
Address 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Component: Radio RCD510  036 0130
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3I4197418
   Coding: 0500040004
   VCID: E5C1D71FEC949D36875-80B0
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 1K0 907 534     HW: 3C0 907 951
   Component: Batt.regelung H14 0158
   Coding: 0301085A
   VCID: E8DFDE2B1B86805EBC3-80BD
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 B    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0121
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Component: J388   TUER-SG HL   0308
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000780473
   Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Component: J389   TUER-SG HR   0308
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000776570
   Coding: 0000144
   VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-730.lbl
   Part No SW: 5N0 035 730 A    HW: 5N0 035 730 A
   Component: J412                4100
   Revision: 00015000    Serial number: 0000B7A035996
   Coding: 0020145
   VCID: 264310139112D62ECEF-8073
End   ---------------------------------------------------------------------
bateria cum se prezinta ? eventual incearca cu una buna o perioada si vezi daca mai face
bateria este ok.. porneste din prima.
Daca sigur bateria este ok, atunci te pregatesti in timp de o schimbare de ELV/blocator coloana.
eroarea asta de la ce poate fi?
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 235001 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.29
                    Time: 18:51:17
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 12.84 V
                    Lambda: -3.2 %
                    Lambda: 8.7 %
                    Bin. Bits: 10011110
                    Voltage: 3.648 V
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 96
                    Mileage: 235007 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.30
                    Time: 13:55:60
multumesc
offtopic
-P2015  inlocuire galerie sau pus un limitator
-Incalzirea oglinzii din dreapta,verificare cablaj,impedanta oglinda
Modificat de EEXCALADE
multumesc pentru raspins..dar mai am o rugaminte! poti fi mai precis cu"P2015  inlocuire galerie sau pus un limitator" nu inteleg/pricep deloc...poti sa-mi dai codul de piesa ceva sa stiu ce caut?
se mai poate circula asa? care sunt riscurile?
Bună seara... Passat b6 2010... introduc cheia în prima treaptă se aprinde volanul galben iar când trec în treapta 2 nu se mai întâmplă nimic... câteodată volanul galben apare intermitent... am văzut ca s.a tot vorbit pe aici, dar băieții ziceau ceva și de faptul ca volanul se făcea roșu... vreun sfat? Cineva din Craiova?
verificati ELV-ul - posibil acesta este de vina.
Vezi ca se intampla ceva cu modulul care blocheaza volanul si mai exact,ti-a picat motorasul care blocheaza volanul. Daca il scoti din alt modul si il pui intr-al tau,o sa rezolvi problema.
Salutare. Am si eu cateva erori pe parte electrica si , daca cineva stie despre ce e vorba, rog sa isi exprime opinia, sfatul , parerea. Erorile sunt:
address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003530076
   Coding: E5888F0700041A28000A00000F00000000095D435C0000
   VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02
2 Faults Found:
02071 - Local Databus
            004 - No Signal/Communication
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Ai probleme cu RLS. Ai verificat sigurantele si daca senzorul are alimentare ?
Nu. Unde sunt pozitionate sigurantele sa le verific?
pe lateral bord, pe partea soferului
Salutare
Al meu B6 nu mai vrea sa porneasca.
treapta 1: cheie in contact - se aprinde martorul volan galben si se aude un zgomot ciudat... tind sa cred ca nu se deblocheaza volanul.
treapta 2: pus contactul: semnal sonor: "Beep", se aprinde martorul volanul rosu si mesajul "Steering Column Lock".
treapta 3: pornire motor: motorul nu se invarte de parca nu are baterie.
Tind sa cred ca este bateria avand un numar asa de mare de erori.
Care ar fi problema, bateria este moarta sau senzor/modul coloana volan?
Atasez mai jos erorile gasite imediat dupa ce nu a mai pornit.
Dupa scanare am sters toate erorile insa au ramas cele legate de coloana volan.
Multumesc in avans!
Marian C
PS: Am sters printurile cu modulele care nu aveau erori.
Wednesday,15,March,2017,16:39:15:19280
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170220 DS267.3
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ6P224185
Mileage: 208550km-129586mi
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 76 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6P224185   Mileage: 208550km-129586miles
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 LR    HW: 03G 906 021 LR
   Component: R4 1,9L EDC  000SG  9248
   Revision: --H03---    Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00597 210 83396
   VCID: 7AFA7AE235940991A7-802E
3 Faults Found:
005269 - Switch-Over Valve for EGR Cooler (N345)
               P1495 - 000 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.02 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Mass Air / Rev.: 750.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
005184 - EGR Valve (N18)
               P1440 - 000 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
000579 - Solenoid Valve  for Boost Pressure Control (N75)
               P0243 - 000 - Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.02 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Absolute Pres.: 142.8 mbar
                    Absolute Pres.: 979.2 mbar
Readiness: 0 3 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0667378920
   Coding: 0013569
   VCID: 2F6C9BB6BE561C3940-807A
2 Faults Found:
02840 - Wake-Up Line from Central Convenience Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 170
                    Mileage: 207867 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:33
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 170
                    Mileage: 207867 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:33
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 05 AIRBAG VW8   029 2521
   Revision: 09029000    Serial number: 003A2PN6J2DH
   Coding: 0012341
   VCID: 2D5081BEB45A6E2972-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME11253E19
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0F764461
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6TLL297Q2
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6TLL65NJ2
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507A
   Coding: 0000003
   VCID: 2A5A8AA285B4791197-807E
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 960 H    HW: 3C0 920 960 H
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Revision: V0014000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007405
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 285E70AA9BB84B0181-807C
00771 - Fuel Level Sensor (G)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 211
                    Mileage: 208495 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:48:04
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C063270BD3
   Coding: 3D3D3C04C21003
   VCID: 21486D8EF882BA49C6-8074
02638 - Enabling Steering Column Lock
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 211
                    Mileage: 208557 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:30:32
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   VCID: 326A92C2AD6431D12F-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 D
   Component:    ELV          024 0370
   3C0905861D     ELV          024 0370
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 211
                    Mileage: 208557 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:31:30
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111110
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 171
                    Time Indication: 0
02818 - Steering Column Lock; Enabling for Electronic Ignition Lock
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 171
                    Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   Part No: 1K2 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 346694DA57703FE13D-8060
            000 -  -
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 211
                    Mileage: 208552 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:30
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.11 V
                    Count: 241
01321 - Control Module for Airbags (J234)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 211
                    Mileage: 208552 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:30
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.11 V
                    Count: 244
Blocator coloana volan defect.
Iulian Popescu
Buna ziua,
Azi la pornire am primt mesajul cu "Steering Column Lock Defective" plus aprins senzor volan rosu. Am scos cheia si am incercat din nou, iar de aceasta data a pornit fara probleme.
Am ajuns acasa si am facut un scan cu VCDS:
   Part No SW: 3C0 959 433 AQ    HW: 3C0 959 433 AQ
   Component:    IMMO         044 0383
   Revision: 00044000    Serial number: VWZCZ000000000
   VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 244652 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.20
                    Time: 08:08:58
Ce imi recomandati in situatia de fata: inlocuire sau reparare modul blocator coloana?
Multumesc anticipat.
Se repara sau inlocuieste .
Iulian Popescu
Exista posibilitatea ca eroarea sa fie cauzata de baterie (am masurat azi cu multimetru volajul si indica 12.4V, desi stiu ca acesta masuratoare nu este chiar relevanta pentru ca nu indica si ceilalti parametri ai bateriei), plus cel mai important lucru care totusi cred ca are relevanta in situatia de fata: azi am aflat ca la pornire sunt 3 pasi nu 2 asa cum eram obisnuit (greseala mea in manual apare chestia cu rotirea cheii de tip briceag).
Daca e defectiune eroarea o sa apara din ce in ce mai des
F l o r i n
nu genereaza eroare, daca pornesti in 2...3 pasi, asa cum le zici tu.
Ori bateria descarcata....ori probleme la ELV/contact
Mi s-a aprins martorul de volan galben si mesajul ”Steering column lock - Visit workshop” de aproximativ o sătămână. Azi dimineață nu a mai pornit. Cum pot să o pornesc pentru a ajunge la service să schimb modulul?
Mulțumesc.
