Steering column defective
adrian73ran
atunci ramane varianta rea - blocator - in majoritatea cazurilor
Sa decurg la varianta romaneasca: Astept sa vad daca se intampla ceva tinand cont ca nu am decat o eroare cu VCDS?
Sau incep si schimb?
Modificat de hkdz0r
Se schimba/repara atumci cand pornesti motorul si se opreste in 1-2 secunde
    In decembrie mi-a aparut si mie prima oara mesajul "steering column lock defective" pe maxi dot, impreuna cu volanul rosu si tonurile de avertizare.
Acum imi apare mai rar, dar atunci cand bag cheia in prima treapta se aude ca si cum ar debloca si ar bloca volanul de mai multe ori la rand. Asta mi se intampla daca masina sta mai multe ore nepornite, in alte situatii se aude doar cum deblocheaza o singura data (asa cum e normal).
Aveti mai jos scanarea si clipul. Sper sa fie si la mine doar blocatorul de coloana.
Address 25: Immobilizer       Labels: 3C0-959-433-25.clb
Control Module Part Number: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
  Component and/or Version:    IMMO         042 0383
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
           Additional Info: 3C0905861G     ELV          027 0380
           Additional Info: Geraet 2097151
                      VCID: 397F5B237096A4E9691-806C
2 Faults Found
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 168
                    Mileage: 113709 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.12.03
                    Time: 10:21:37
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 168
                    Mileage: 113709 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.12.03
Spoiler
Modificat de Catalin87
Blocatorul de coloana.Se repara/inlocuieste.Pana cand rezolvi problema lasa volanul drept cand parchezi
Multumesc. Cred ca o sa merg la reprezentanta pentru schimbarea blocatorului.
Sper sa nu plec de acolo cu doua module confort, unul pe masina si unul in sacosa, asa cum au patit alti colegi.
Citeste cateva pagini in urma ca sa fii pregatit
din pacate au existat si astfel de variante....
@Catalin87
Da o fuga la Florin/Al Bundy in loc de reprezentanta !!
CosminBalan26
Dupa ce am trimis mail-uri la mai multe reprezentante , unele din ele mi-au dat oferta pt" Calculator de coloana volan" iar altele  pt "Blocator coloana directie". Ambele denumiri se refera la aceeasi piesa defapt ?
Modificat de CosminBalan26
NU< tie iti trebuie blocator coloana volan, calc de coloana este cel care preia info de la manete si de la volanul cu comenzi.
Am schimbat astazi blocatorul de coloana la Brady Militari.
Cost manopera + piese 750 Ron.
Si eu merg pe burta de vreo 3 ani si inca nu m-a lasat in drum. Am erorile pe vcds, dar din fericire acolo au ramas. In bord s-a materializat ca si eroare de vreo 3 ori, dintre care ultima oara a si oprit motorul.
asta cu inca nu m-a lasat.... e cam la risc - de te lasa cine stie pe unde, ti-ai facut-o cu mana ta. In locul tau, l-as schimba urgent
Am obs ca apare eroarea in bord doar cand ma grabesc cu cheia. Cand o bag usor in treapta 1 si astept pt treapta 2, merge impecabil. Sa fie oare de vina si 'timpul' de citire al cheii?
asteapta pana se sting martorii si vezi daca mai genereaza eroarea.
asta si spun, ca daca astept toate-s bune :) si de 3 ani o tin tot asa
Primesc si eu eroarea respectiva dar doar iarna. Iarna trecuta a fost d emai multe ori, acu 1 an doar de 2-3 ori. De cand s-a incalzit... nici o eroare... posibil sa fie ceva contact imperfect din cauza condensului / frigului ?
F l o r i n
sau baterie slaba, daca nu este noua....sau aproape
Bateria nu a fost schimbata niciodata, ii din 2010 :) . Nu am avut probleme cu pornirea nici la -20 grade, daca ar fi slaba bateria nu trebuia sa se manifeste la temperaturi asa scazute?
F l o r i n
acum, greu sa iti zic eu de pe forum, daca bateria ta e slaba ... sincer - fiind cea originala, ma indoiesc puternic ca mai este ok - din pacate la bateriile de acum, la B6 din 2010 ... multe le au de mult schimbate.
daca nu este bateria, urmatorul defect si cel mai intalnit, este ELV-ul.
daca nici acesta, atunci poti avea o problema de cablaj.
Din pacate, toate acestea se verifica numai cand ai masina, de catre cineva cu ceva experienta in domeniu....
Daca bateria are peste 12v cand apare eroarea de vina e blocatorul de coloana care se repara/inlocuieste
F l o r i n
da, depinde si de eroarea stocata....daca ne punea un log sa o vedem, ii puteam raspunde cat de cat exact....
Corect
Pe eroare vedem si voltajul
