Steering column defective
adrian73ran
Salut. Nu vreau sa spun ca nu poate exista posibilitatea unui defect real. Dar iata ce am patit eu : anul trecut, nu mai stiu exact perioada, a inceput sa-mi apara si mie lampa galbena si mesajul cu "vizitati atelierul" destul de des, ba chiar, de cateva ori, s-a aprins lampa rosie si mi-a blocat motorul (pornirea). Toate astea se intamplau doar la pornirea motorului, niciodata in mers. Dupa ce am citit tot topicul, ba chiar ajunsesem sa il contactez pe Electricu' pentru am-i repara modulul blocare volan, am citit o postare foarte interesanta : sa lasi calculatorul sa-si incheie verificarile etc, adica pozitia 1 la cheie, se aprinde volan galben, astepti sa se stinga, pui contactul, astepti sa se stinga volanul rosu si abai apoi "Ignition". Gred ca din graba si ignoranta nu respectam mereu aceasta regula. Dupa aceea am facut pornirea ca la carte si de peste un an de zile nu mi-a mai aparut niciodata acea semnalizare. Nu vreau sa elimin posibilitatea unui defect real, dar, toti care aveti aceasta problema, analizati-va modul de actiune la pornire. Poate faceti aceeasi greseala ca mine si nu mai e nevoie sa bagati mana in buzunar. Cu deosebit respect.
Salut. In seara asta am avut si eu surpriza de a mi se aprinde martorul volan galben si intermitent. Insa, intradevar masina fusese parcata cu rotile rotite la dreapta. Sincer nici nu imi dau seama daca la pornire am respectat pasii 1...3. Am mai parcat si in trecut cu rotile virate insa nu mi s-a aprins niciun martor. S-a rezolvat prin oprire si repornire. Eroarea aparuta este: Lenkungs-verriegelung Werkstatt! Este aceeasi cu steering column lock visit workshop? Am tot cautat traducerea exacta a erorii in engleza dar nu am gasit.
Al Bundy, asa se intampla (te intreb ca tie nu ti s-a intamplat) se aprinde volan galben la poztia 1, astepti sa se stinga, pui contactul, astepti sa se stinga volanul rosu si apoi start? te intreb fiindca nu imi mai aduc aminte daca trebuie sa se aprinda / stinga volanul rosu dupa ce se stinge initial volanul galben.
Nu stiu cum trebuie sa faca, eu nu am passat.
O sa ma uit daca si la mine se aprinde rosu dupa galben.
Avand in vedere ca te adresezi unei singure persoane, m-am gandit daca sa iti raspund sau nu ... pentru discutii private se poate folosi PM!
Este normal sa se aprinda rosu dupa galben! Secventa de pornire prezentata de tine este corecta!
Modificat de D@ny
salut, am si eu un passat din 2006 1.9 TDI, 105 CP , de cateva luni, o data la 2 saptamani mi se aprinde in bord, mesajul de coloana directie defecta, dar toate ca toate, face figuri de 2 ori, iar a treia oara o ia si merge, Problema mea e ca de o saptamana nu imi mai merg stergatoarele, luminile din interior, nu se mai blocheaza automat usile la 20km/h, senzorul de lumini nu mai functioneaza, adica se aprind luminile si ziua, cand deschid masina...
am incercat toate sigurantele, par a fi bune toate,a mai patit cineva aceasta problema?
multumesc.
am facut aseara o scanare, mi-a dat ceva erori minore, la geamul de la usa soferului, la airbag(si acela mi s-a aprins din senin) dar am sters eroarea din vag si acum nu s-a mai aprins, si cam atat, nu mi-a dat alte erori... o sa ii mai fac deseara o scanare si postez aici...ms
erori aparute:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003848025
Coding: E1800F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 306B14F3D8E3
Component: Fehler Lin-Slave 01
Component: Fehler Lin-Slave 02
8 Faults Found:
02395 - Parking Light Right Front (M3)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 125711 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.22
Time: 00:02:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.40 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01111001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 125711 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.22
Time: 18:45:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.45 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 125711 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.22
Time: 18:38:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 16
Mileage: 125711 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.22
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.50 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 16
Mileage: 125711 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.22
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.50 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 125711 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.22
Time: 18:38:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 125711 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.22
Time: 18:38:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 125711 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.22
Time: 18:38:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 326F1EFBD6EF
Part No: 3C0 905 861 D
Component: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
02818 - Steering Column Lock; Enabling for Electronic Ignition Lock
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 16
Mileage: 125711 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.22
Time: 12:22:59
dupa aceea le-am sters,dar au reaparut la scanare .
Xenoane after market, pe masina ? Ai verificat si releul de alimentare al terminalului 30 ?
da, am pus xenoane "moka " pe ea, si s-au futut, cand dadeam faza lunga , palpaia ala de pe stanga, le-am vandut , si am luat altele mai bune, asa zicea unu, ca sunt cele mai bune, dupa ce le-am dat primele jos, cand am pus iar becurile originale, stanga nu se aprindea la prima pornire..decat dupa cateva operatii oprire/pornire/oprire/pornire...acum am montat astea "mai bune" si cand le pornesc, cateodata pornesc bine,cateodata numai unul, trebuie sa le opresc si pornesc iar...
nu am verificat releu ca nu stiu unde se afla... :(
Renunta la "csenoane" posibil de aici sa ai problemele cu stergatoarele. Ai un integrat LIN transceiver dus.
e vreo eroare legata de modulul de confort ?
Se poate sa fie centrala electrica.....dar intai rezolva contactul....si vedem dupa aia daca e ceva sau nu.
la ce contact te referi? sa inlocuiesc acel integrat TJA ?
salutare, am dus masina la electrician, a pus-o pe tester , si a zis ca e dus calculatorul de confort, si ca sa ii las masina 2-3 zile sa il desfaca, ca poate se poate repara.
se poate sa fie ala dus? asa cum zice?
ms
Nu. Ala e calc de coloana de volan nu de blocare.
Sent from Al Bundy iPhone using Tapatalk
buna,azi am avut programare la asa zis electronist, dar dupa ce s-a chinuit 3 ore sa isi dea seama unde e modulul.tot cu ajutorul meu, la final a zis ca ma suna maine dupa ce merge cu el la electroinst, deci el de fapt se invata pe masina mea.. nu el era defapt electronistul...am lasat masina acolo, ammers acasa,nu am mai putut de nervi si m-am dus sa imi iau masina acasa, acum stiu unde e modulul de confort, si l-am si vazut desfacut, am vazut ca inauntru are 2 circuite TJA,unul mic si unul mai mare, imi poate da cineva un sfat...sa ma apuc sa schimb eu acel circuit? multumesc
Ce treaba are modulul de confort cu erorile tale ? Problemele tale sunt legate de un integrat din centrala electrica a masinii, un TJA 1020, LIN trensceiver. Acelasi integrat se afle si in motorasul de stergatoare si in senzorul de lumina/ploaie. aceste 3 TJA trebuie schimbate.
Modificat de Al Bundy
asta e cel care se afla in partea dreapta sub torpedou? se poate sa fie si eroarea de airbag si cea de steering column tot de la acest TJA? , acum am tot incercat sa sterg eroarea de airbag cu vag com , dar reapare din nou la scanare.
Al Bundy, daca te rog, imi poti lasa un id de mess, sau un nr de tel ca sa te intreb mai multe pls, in deva nu gasesc pe nimeni care se pricepe la asa ceva...mersi mult
NU, ala e modulul de confort. centrala e deasupra piciorului stang, sub plasticele de la volan.
Telefonul meu il gasesti in partea de jos a fiecarui post scris de mine.
CAre e eroarea legata de airbag ?
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Revision: 09029000 Serial number: 003A2PPWYNJ1
Coding: 0012340
VCID: 2D550D87CFD1
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Ai probleme cu conectica airbagului de la scaunul soferului. Taie mufele si leaga firele pe direct.
sa dau borna jos? se poate declansa airbag-ul daca umblu la mufa?
