Steering column defective
adrian73ran
Atunci schimba caseta, după care o sa fie ok
Adică alea trebiesc sa fie toate 0 cu volanul.drept în condiții normale?
alea sunt cu 0, intrucat nu poti face setarea de baza la G85
salut.  Sambata am ramas cu masina blocata ;Immobilizer defective,  volan rosu.
Un mecanic mi-a anulat modulul cu problema( sau l-a emulat)  Masina porneste   dar  cand  opresc motorul  apare in bord mesajul "steering column lock visit workshop " Dar porneste fara problema.
ok - si intrebarea care este ?
Când se anulează mecanismul de blocare e normal un asemenea mesaj?!
salutare !!   am aceeasi problema cu ,,steering column defective,, .pana sambata nu imi dadea eroarea doar cate o data cand era frig, (baterie ,probabil) ,luam contactul,puneam si porneam si disparea eroarea (mentionez era martorul de culoare galbena) . apoi in mers a aparut eroare cu volanul rosu, am incercat sa o scot repornind dar nu a mai pornit,
Am fost cu ea la electrician, a scos eroarea,a pornit.....(mi-a recomandat sa schimb bateria). Noaptea am pus bateria pe redresor,si dimineata surpriza. cand am repus-o pe masina ,aceeasi eroare doar ca totul este blocat acum si nu mai pot pune nici contactul.
Cu ce sa incep?  bateria schimbata? sau sa deblochez frana de mana/trailer/mecanic ,pt coloana desfacuta .?
Nu pot pune nici un diagnostic cu Vag-ul ( nu am contact deloc,si am incercat cu amandoua chei )
multumesc
exact asa am patit si eu; imi aparea volan rosu in mers.Cand o opream nu  mai pornea decat 1-2 secunde .Stergeam eroarea si iar mergeam  1-2 zile  pana aparea iar in mers volanul rosu.Si eu am schimbat bateria si  tot aparea volan rosu. Si la mine problema a aparut cand s-a racit afara,
Am mers asa cu problema asta cam 2 saptamani pana sambata dimineata ;cand am pus contactul sa pornesc mi-a aparut  volan rosu .Masina blocata, nici curent la bricheta nu aveam.In bord se aparindea doar kilometrajul si ora.Cand scanam cu vag nu vedea masina pt ca totul era blocat. Un mecanic mi-a anulat sistemul care bloca coloana.(imobilizatorul)
multumesc
Normal - cel mai probabil o sa fie necesar sa schimbi ELV ul
cam da - pacat ca nu s-a facut reparatia cum trebuie.
Salut ! In urma unei diagnoze am constatat eroarea următoare :
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Component: IMMO 043 0383 Revision: 00043000
Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AF1991D353AF4C86F8
Part No: 3C0 905 861
G Component: ELV 027 0380 3C0905861G ELV 027 0380
1 Fault Found: 01176 -
Key 008 - Implausible Signal Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 110247 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.26
Time: 19:13:48
Mentionez ca uneori nu pornește din prima cheie, ci din a doua sau a treia. Nu am erori pe bord. Sa fie oare de la cheie sau de la bateria care se poate sa fie prea veche ?
masina e din 2009, 2.0 bluemotion 110 cai
Salutare colegi,
Am si eu aceasta problema cu mesajul Steering column defective. Problema a aparut de vreo 2 -3 ani cu precizarea ca apare mai des la rece (temp mici). Mentionez ca anul acesta am schimbat bateria (originala) masina fiind din dec.2008. Teoretic nu ar trebui sa fie din cauza bateriei insa uneori cand introduc cheia am senzatia ca nu are suficient curent / tensiune pentru a misca mecanismele (mai ales cand e pe pozitia cu volanul galben). In 99% din cazuri porneste dar uneori daca o grabesc si imi da eroarea imi opreste motorul. Postez si scanarea si daca ma puteti ajuta cu un sfat / recomandare (as evita reprezentanta datorita costului vehiculat) va multumesc anticipat.
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 QD    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  6209
   Revision: 13H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 38792 123 182234
   VCID: 77F780290628E9A6A59-8022
1 Fault Found
001299 - Incorrect Immobilizer Key
               P0513 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 258400 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2026.14.02
                    Time: 16:36:51
             Freeze Frame:
                    RPM: 1012 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 11.32 V
                    Absolute Pres.: 969.0 mbar
                    Absolute Pres.: 938.4 mbar
                    Temperature: 9.0°C
                    Temperature: 8.1°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 052     HW: 02E 927 770 AJ
   Component: GSG DSG AG6     440 1978
   Revision: 04844002    Serial number: 00000810210655
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: D1A39EB1480C1796CBD-8084
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 P    HW: 3C0 614 109 P
   Component: J104    C4 440 V2   0011
   Revision: --025---    Serial number: 00000786335646
   Coding: 0000277
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2B5F6C598AE09D46111-807E
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DK    HW: 3C0 907 044 DK
   Component: ClimatronicPQ46 133 0909
   Revision: 00133024    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6DDBA241747453764F5-8038
1 Fault Found
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 19
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 255189 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.14.27
                    Time: 00:00:00
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000008995458
   Coding: F5888F0700041A00470000000F00000000095D433200012C000000000000
   Shop #: WSC 05124 123 12345
   VCID: 336F743952D0C586591-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A
   Component: Wischer 040908 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
   Component: RLS     041108 054  0402
   Coding: 00995368
   Shop #: WSC 05124
2 Faults Found
02071 - Local Databus
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 258333 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 84
                    Mileage: 258193 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.15 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__00P VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DPMJBYEL
   Coding: 0012368
   VCID: 3B7F5C197A800DC6811-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS640382888
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS682302538
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6VR1KVVNR
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS61F3KVVNJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AC    HW: 3C0 953 549 AC
   Component: J0527               0020
   Revision: 00026000    Serial number: 3C9953507CN
   Coding: 0001112
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C0 920 871 T    HW: 3C0 920 871 T
   Component: KOMBI         H04 0107
   Coding: 160F00
   Shop #: WSC 05311 115 08193
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 356B4A2194A4DBB6775-8060
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 3300P08A31072F
   Coding: FD80FF46020602002002
   VCID: 2A51695D851A844EEA7-807F
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   VCID: 7AF1991D353AF4CEDA7-802F
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
2 Faults Found
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 258136 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.14.23
                    Time: 07:33:04
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 257684 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.14.08
                    Time: 07:25:27
Address 36: Seat Mem. Drvr        Labels: 3C0-959-760.lbl
   Part No SW: 3C0 959 760 E    HW: 3C0 959 760 E
   Component: Sitzverstellung     1101
   Revision: 00005000    Serial number: 00000000000000
   VCID: 2F677849BEF8E1663D9-807A
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AE    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1517
   Revision: 71009005    Serial number: 00000914188914
   Coding: 0004599
   VCID: 71E3BE31684CB7966BD-8024
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 J    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.082 0502
   Revision: 1AH02240    Serial number: 00082050193602
   Coding: 0000258
   VCID: 3973461170BC3FD693D-806C
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Coding: 00900A00D1034E7630021C1DE008CF0E707841
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AE    HW: 1K0 959 792 P
   Component: J387  TUER-SG BT    1517
   Revision: 71009005    Serial number: 00000635488925
   Coding: 0004598
   VCID: 72E1B13D6D4A8C8E927-8027
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 G    HW: 3AA 907 801 G
   Component: J540 EPB4  VW-64783 0009
   Revision:   H19       Serial number: 00000000384095
   Coding: 0021057
   VCID: 356B4A215CA4DBB6775-8060
1 Fault Found
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 43
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.70 V
                    Count: 9
                    Hex Value: 0x0860
                    Hex Value: 0x0088
                    Hex Value: 0x0101
Address 56: Radio (J0503)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Component: Radio RCD510  036 0130
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3H3378779
   Coding: 0500040004
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: E5CB5A61EC84EB36875-80B0
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Component: J388   TUER-SG HL   0307
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000687115
   Coding: 0000208
   VCID: 70E5BB356346BE9E643-8025
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383 E    HW: 1K0 907 383 E
   Component: Anhaenger     H07 0050
   Revision: 3A002002    Serial number: 00000115567423
   Coding: 4100000100000000
   VCID: 2F6778497EF8E1663D9-807A
Address 6D: Trunk Elect.        Labels: None
   Part No SW: 3C9 827 383 F    HW: 3C9 827 383 F
   Component: J605  HECKDECKEL    0720
   Revision: 00H27001
   VCID: 346D772557DEC2BE40B-8061
   Subsystem 1 - Part No: 3C9 827 384 F
   Component: J756  HECKDECKEL    0720
   Subsystem 2 - Serial number: 0800H27001001A0065˙
Eu nu cred ca este ok sa dam un verdict atat de clar, cu o rezolvare destul de costisitoare, atata timp cat doar citim un mesaj pe internet, fara alte teste.
Chiar daca bateria a fost inlocuita anul acesta, nu as exclude ca problema sa fie din cauza bateriei. Daca totusi bateria nu este ok?.
Nu apar semne de intrebare ca totul se intampla doar la temperaturi scazute? Doar atunci dieselul cam "rupe" bateria pentru pornire! Sa nu fie nicio legatura?
PS Nu sunt mecanic, doar imi dau cu pararea.
Pentru mine ,conform erorilor ,problema e foarte clara
revin cu problema mea. am schimbat bateria,am schimbat blocatorul....eroarea a revenit dupa 1 zi, la fel cu tot sistemul blocat.....Am vorbit cu electronistul sar putea sa fie din cablaje, asta numai luni. Pana atunci ne uitam la ea..Bafta tuturor.
Ai uitat ce era mai important ,adica sa postezi eroarea completa
Salutare, am o problema cu masina, banuiesc ca ii legat tot de acesta defectiune. Masina a fost  oprita pt cateva luni de zile ca nu am stiut ce are si nici bani nu am avut. Initial nu imi mai mergea deloc partea electrica: adica nu reuseam sa o desui din telecomanda. Intram in masina puneam cheia in contact si nu se aprindea nici un martor in bord.
Am reusit sa o duc la rep.vw in cele din urma dar nu mi-a putut spune ce are exact pt ca avea prea mmulte erori :)) ideea e ca se mai uitase si alti meseriasi pe la ea si nu au reusit sa ii dea de cap. Dei de la rep. au taiat un fir de la calculatorul de remorca pt ca  imi aparea continuu stop pe frana, asta dupa ce facuse partea electrica.
Au zis ca daca problema reapare problema trebuie schimbat fie acest computer de remorca fie steering column.
Un sfat va rog!.multumesc
în urmă cu 7 ore, WLY90 a scris:
Treci/vorbeste cu, colegul nostru EXCALADE(e din Bacau)si poate te ajuta.
Nu are treaba trailerul cu steering column,fa o diagnoza si posteaza erorile
salutare din nou, eu nu mai stiu ce sa fac,.am schimbat 2 module ax volan,si sistemul da aceeasi eroare. au incercat cu restul modulelor schimbate dar tot degeaba eroarea reapare dupa 10-15 opriri-porniri, verificat cablaje,mufe, parametri ......ce mama masi sa-i mai fac. Ei ziceau ca s-ar putea sa fie modulele schimbate defecte( lotul) ,e greu sa cred ca nu le verifica la fabrica inainte sa le puna la vanzare. ..Pana la urma am sa o duc la Tess BV. .sa incerce si ei .
Modulul vechi nu se mai fabrica, am gasit la dezmembrari, dar masina e invatata deja cu modulul nou.
Va rog daca se poate,sau a-ti mai intalnit asa ceva....o parere..Multumesc
Un contact imperfect poate da peste cap toata masina. Am trecut prin asta, de aceea imi permit sa recomand o verificare temeinica a firelor/mufelor/papucilor, sau daca e posibil, inlocuirea temporara a acestora (un "bypass").
cristi2adam si care este eroarea aia? ca nu vad sa o fi postat. Ai  scanare de pe adresa 25 si 09?
svg_gabriel10......, omu zice ca a verificat toate mufele ,fire,etc. in sarcina ...nimic in neregula , a fost facut si un bypass la inceput ,dar eroarea ia aparut. au fost inlocuite toate modulele pt. proba nici unul nu are probleme,....modulul de ax volan (blocatorul ) nu lucreaza in parametri..
terrabyt....nu stiu care e eroarea nu ma pricep, la un moment dat au verificat-o amandoi electronisti care se ocupa cu auto din oras, deodata,. tot nu i-au dat de cap.
Am facut o programare la TessBV ,miercuri,sa vad ce o fi.   Cel de acolo zicea in telefon de calculatorul de coloana sau ceva de genu, dar a fost schimbat si probat si ala....
Acum cateva zile am oprit masina cu temperatura la 90 de grade, dupa cateva minute cand am dat sa o pornesc mi-a dat eroare cu becul de bujii aprins. Am scos contactul, am pornit din nou, si a mers fara probleme. Initial, credeam ca e de la altceva, deoarece mai am probleme cu pornirea la cald (niciodata cu eroare insa).
Azi m-a ajutat un coleg cu diagnoza si am observat ca de fapt eroarea era pe modului J764 (am atasat poza cu eroarea, scuzati calitatea slaba). Dupa un search, am ajuns pe topicul asta. Nu mi-a aparut "Steering column defective", nici nu s-a aprins martorul cu volanul galben sau rosu.
Ce parere aveti? E aceeasi problema sau e din alta parte?
cristi2adam daca faci bypass la blocator, poti sa pui contactul cu orice cheie si daca ai immo off in ecu motor poti sa si pornesti. Ai doar o eroare de steering column defective cand scoti cheia. Ai mai rezolvat ceva?
DDsix pe motor ce eroare ai avut? nu am inteles daca a pornit si s-a oprit sau doar bujia a clipit?
    • Cipr!@n85
