Steering column defective
adrian73ran
Asemanator cu alte probleme discutate deja, dar totusi diferit - intampin si eu o problema legata de servo-directie la un passat b6 CBBB. Iarna (<4 grade afara) la prima pornire totul bine si frumos - am servo, dupa un drum in care s-a incalzit masina daca opresc motorul si pornesc iar, apare martorul volan rosu si servo-directia e moarta. Un alt detaliu ar fi ca, cand s-a incalzit motorul/masina uneori servo-directia merge mai usor decat de obicei plus daca stau pe loc si ii dau o miscare volanului acesta se misca singur stanga-dreapta (video: https://streamable.com/oakmiv )
In zilele calduroase apare direct volanul rosu la pornire si servo-directia nu functioneaza deloc.
Mentionez ca bateria am schimbat-o in vara anului 2023.
Las aici si ce mi-a dat mecanicul din diagnoza:
Peste tot s-a recomandat inlocuirea casetei de directie.. oare sa fie asta singura solutie?
ar fi de mare ajutor si daca aveti ceva recomandari de service-uri/electricieni auto in zona Cluj care m-ar putea ajuta.
Multumesc anticipat pentru toate raspunsurile :D
Se poate incerca un update Sw al casetei si trebuie vazut ce e cu terminal 30 ala. Acolo e o tensiune scazuta. Sigurante caseta la motor,vezi cele patratoase..cu papuc rotund. Curata-le cu un spray contacte,sa fie stranse bine..
Nu ajuta, din păcate necesita inlocuire/reparatie caseta. Este defect intern.
Am gasit in dezmembrari o caseta exact modelul pe care il am acum pe masina (5N1909144j) oare necesita schimbarea si altor module / ceva codare dupa ce se inlocuieste?
Da, dupa inlocuire setare baza g85  setare limita forță, codare, etc
  • 7 months later...
Salutări la cititori!
Am și eu o problemă.
Pacient: B6/2009, 2.0, 143CP, CBAB
Acum câteva zile când să vin de la cumpărături către casă nu a mai pornit. Introduc cheia, Volan galben și la pasul doi nu se aprinde niciun bec în bord și apare volan galben cu mesaj Move steering well, apoi se schimbă în Steering well locked
A doua zi, sâmbătă, nu am găsit niciun posesor de tester disponibil. Eu am tester cumpărat de pe net. Nu accesa calculatorul, nu vedea CAN. A venit o platformă, nu au putut îmbarca deoarece direcția blocată și frâna de parcare (etriere spate)
Am verificat bateria - ok
Am dus luni cheia la service. Deabia joi au avut timp să vină cu o platformă. Pe spate nu au deblocat etrierele, au urcat mașina cu roțile blocate. Mă durea inima cu se auzea un scârțâit metalic. (mă pot aștepta la ceva probleme?)
Au zis (vineri) că e blocatorul, luni seara au zis că e și contactul.
Am avut o urgență și mi-eu zis că e gata marți seara. Nefiind acasă m-am dus miercuri (azi, 10 zile de când le-am dat cheia) la 7.30 când mi-a scris să vin. Eu pregătit de mers la o înmormântare la 250km.
Surpriză, mașina nu era gata. Când a băgat cheia în contact s-au aprins luminițe în bord ca la pomul de Crăciun. Au zis ceva de „calibrarea blocatorului pentru a se  corela cu caseta de direcție”. Acum aștept.
ÎNTREBĂRILE MELE SUNT:
- e devărat ce mi-a scris în mesaje că blocatorul este la kit cu contactul de chei?
- că de fapt nu au schimbat tot contactul, doar partea din spate a contactului
- că se „corelează” blocatorul cu cutia de direcție
- dacă mașina va fi ok
SAU
- ce trebuia de fapt să verifice SERVICE-ul
- ce trebuie să verific eu (când o iau din service) să fiu sigur că mașina e ok
Mulțumesc anticipat.
Puteți face glume pe seama mea, nu le am cu mecanica, dar scrieți-mi și ceva folositor
Problema este cunoscută la B6 B7 CC ,in primul rand prețul pt blocator doar NOU cu adaptare online la reprezentanta sau cine scule este peste 1500lei, există cazuri când trebuie inlocuit/eventual reprogramat si  modulul confort, contactul nu are treaba cu adaptarea , cheile sau ecu.
Se poate face si anulare blocator, in locul lui se pune emulator,cost  sub 1000lei.
Indiferent de situatie asemenea problema se rezolvă într-o singură zi, doar in cazul in care nu au blocator pe stoc.
Corect. Cred ca au schimbat contactul degeaba. Se pune blocator nou,cum spunea si colegul,se adapteaza(nu neaparat online) si eventual,daca e cazul,se face un update modulului confort. Sa-ti arate blocatorul vechi al masinii. Ma indoiesc ca l-au inlocuit. Numai ala e cca 700 ron.
Va salut. Passat b6 an 2009 2.0 tdi + dsg. Cam de o saptamana incep sa am si eu volan rosu direct(galben nu am vazut pana acum). Steering column lock defective.
Ce am observat pana acum:
- masina porneste oricum si nu se opreste
- la punere contact vad volanul cum se misca cateodata(aici mai am de urmarit)
- daca scot cheia si o introduc din nou, nu mai am eroare (de obicei acest lucru vine insotit cu miscare usoara de volan din partea mea)
- nu se intampla la fiecare pornire. doar random
Momentan atat imi amintesc. Atasez si erorile:
Address 25: Immobilizer       Labels: 3C0-959-433-25.clb
Control Module Part Number: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
  Component and/or Version:    IMMO         042 0383
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
           Additional Info: 3C0905861G     ELV          027 0380
           Additional Info: Geraet 2097151
                      VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 249385 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:37:02
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 249385 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:36:52
Curiozitatea mea este cat o mai duc asa, si ce as putea face in continuare?
Inlocuire blocator de coloana.
Oricand defectiunea poate deveni permanenta si nu o mai poti porni.
Modificat de EEXCALADE
Am comandat original, are cine sa mi-l monteze/scrie. Pana aici ok. In afara de faptul ca nu o mai pot porni, ce se poate intampla cel mai rau? Se poate bloca ceva in mers?(sau asta e doar un mit?)
Modificat de covenant
Nu se blocheaza in mers, el lucreaza doar cand scoti sau bagi cheia.
