Zgomot ciudat accelerare
CipB
Nu e EGR-ul. Cel mai sigur, ai joc mare in axul paletilor de la turbina si acestia iti ating in carcasa. Da jos tubulaura de admisie de la turbina si verifica daca e asa. Daca se confirma cele spuse de mine, nu mai risca sa mergi cu masina. Exista riscul sa se rupa axul, si sa iti ajunga prin motor, bucati din paleti.....si atunci ai stricat tot.
  • Replies 55
  • zebrocksky
    6
  • JohnyM
    3
  • undan
    3
  • Tigri
    3
ok, merci, am sa fac si asta.
Inca o incercare am facut: am scos furtunul de vid de la EGR si l-am prelungit pana la turbo. i-am dat spritzuri, tija se vede ca lucreaza, si zgomotul a disparut. Bineinteles ca am facut schimbul doar pentru o proba, nu am incercat sa merg cu ea ca sa vad daca lucreaza in parametrii normali turbo. O sa desfac tubulatura de aer din turbina si sa vad daca am joc si span pe acolo.. in rest nu stiu ce sa-i mai fac...
Vin si eu cu o problema asemanatoare. La fel se aude si la mine un suierat continuu de cand pornesc motorul, indiferent ca este la liber sau in viteza, se aude continuu. Diferenta o face ca atunci cand accelerez (1, 2 ,3) se aude tot mai tare cu cat accelerez mai mult...in a patra pe la 70-80 Km/h scade suieratul dar nu dispare de tot. Inca ceva, de cand a inceput sa se auda asa intra in a 1-a si s 2-a mai greu...trenuie sa ridic un pic piciorul de pe ambreiaj ca sa intre in primele 2 trepte. Pe masina am schimbat acum aprox 1000 km toate consumabilele (ulei de motor, ulei de transmisie, toate filtrele si distributia). Cat timp e motorul cat de cat mai rece (dupa prima cheie), daca apas ambreiajul dispare sunetul, dupa ce se incalzeste, daca apas ambreiajul nu dispare complet, ci se aude cam ca in a 4-a, adica mai slabut. Are careva idee ce ar putea fi? Spre ce sa ma axez? Multumesc
ai umblat cumva recent pe la cablul de ambreiaj?daca da...e cam "intins"(asta daca e la masina din semnatura)
da...este cu ajustare automata si mi s-a intins cand am facut un drum mai lung...adevarul este ca este acelasi suierat ca atunci cand a pocnit cablul....dar l-am schimbat complet cu unul nou exact dupa ce m-am intors...nu s-a mai auzit nimic...pana acum. Mecanicul mi-a zis atunci ca prinde cam sus ambreiajul si o sa se duca placa de presiune sau ceva de genu, si ca nu mai are ce sa regleze la el ca se regleaza automat, dar...asa de repede sa se duca? .. Sa ma gandesc sa schimb kitul de ambreiaj?
Modificat de Tigri
din cate spui se pare ca sunetul e cauzat de uzura discului.In timp o sa prinda din ce in ce mai sus pana cand o sa inceapa sa caraie la intratul in viteze.Chiar daca e cu reglaj automat,se mai poate "mesteri" un pic din parghia pe care vine prins sa fie lasat mai "moale".Fa o intrebare la un coleg din Cluj,poate trage un ochi sub capota.
multumesc de raspuns si sfat. asa am sa fac...daca este vre-un coleg binevoitor prin cluj si vrea sa arunce o privire sub capota, cu cea mai mare placere :) sunt nou pe forum si nu cunosc pe nimeni :blush:
Va salut,
Am avut si eu probleme cu suieratul ( in partea din fata ) care se auzea atunci cand se incalzea motorul.
La service s-a dat jos curea de la accesorii si tot nu a disparut zgomotul...ulterior s-a ascultat cu un
stetoscop motorul si filtru de ulei...problema a fost de la filtru de ulei... avea supapa stricata.
Sper ca am fost de ajutor !
@Tigri
Poti afla mai multe despre cablul de ambreiaj si reglarea lui in topicul acesta
salutare si La multi ani!. Un an nou mai bun si plin de realizari!
Am postat ceva mai sus o reclamatie la sunet extrem de ciudat :)
Nu mi-a venit sa cred ce a fost...: articulatia flexibila de la esapament. S-a perforat putin doar, si in momentul accelerari cand motorul se "infoaie", automat si pe evacuare apare presiune mai mare, atunci aceasta articulatie se intinde si scapa gaze(foarte putine pt ca nu simti fumul) si şuieră/scârţăie/chiţăie :))
so.. myth busted! :D
urmeaza sa-l schimb cand ma va deranja mai tare sau cand incepe sa-mi bage gaze in habitaclu.
V-as ruga daca se poate sa imi spuneti cauza sunetului ascutit din urmatorul link, mentionez motorizarea: 1.9 tdi AJM 115 CP.
Am intrebat doi prieteni si mi-au spus ca turbina e pe duca insa masina trage foarte bine.
Link:
daca nu ai vreun colier slabit pe la intercooler..e de la turbina.Vezi daca are joc axul.
Cat am cautat acest Topic ca tare nelinistit stateam cu sunetul asta. Credeam ca e ceva furtun fisurat sau ceva, asa m-am linistit
Eu am o Jetta din 2007 motor BSE (1,6L benzina 8 valve 102 CP) si am aceeasi problema. Zgomot/filfiit la accelerare incepind cu viteza a II-a la orice turatie. Iau piciorul de pe acceleratie cu sau fara ambreiaj apasat, nu se mai aude nimic. Motorul merge bine, vibreaza un pic cam tare la pornire dar in rest fara probleme.
Am dus-o la vreo trei mecanici, doi de VW si unul de PEUGEOT. Toti m i-au zis ca trebuie sa demonteze cutia de viteza, sa verifice ambreajul si cutia. La ultimul la acre am putut sa asist, a suit masina oprita pe cric si a verificat jocul la planetare. Cel din stinga avea un pic de joc. Apoi a pornit-o in viteza a II-a pe cric si a blocat pe rind fiecare roata cu mina; zgomotul se aude in continuare deci nu e de la capatul dinspre cutie al planetarei. Verdictul: cutia de viteze.
A ajuns cineva la aceeasi concluzie? Pret la asa ceva?
Adi.
Salut!Akum vreo 2 saptamani asa din senin a inceput sa am un sunet puternic la accelerare!Masina nu mai trage aproape deloc!Astazi am dat jos turbina si la prima vedere totul este ok(nu are joc axul,nu sunt rupte paletele...foarte curat...)Ati avea vreo idee ce ar putea fi?Am sa atasez un video!sper sa nu fie vreo problema!Multumesc
Totusi cred ca de la turbo ii problema...sper sa nu gresesc
eu zic ca-ti trage aer fals pe undeva. verifica furtunele , s-ar putea sa fie rupte/ciupite
Maine o sa le iau la rand pe toate sa vad!inainte fluiera doar intre 1700 si 2200 rpm si mai avea forta(nu ca inainte dar avea) Insa intro seara iam dat cam tare in guritza si s-a auzit dintr-o data ca si cand se "desunfla un balon" si de atunci nu mai are forta aproape deloc!
sigur e de la vre-un furtun . verifica bine si inlocuieste-l cu unul nou
Mai astept niste pareri! :beerchug:
Ai rezolvat problema ? Mie cand imi facea asa aveam un joc la axul turbinei de imi era rusine :))
Am facut si eu un filmulet cum se aude la mine:
Se aude ca un aspirator, inca nu am depistat problema.
Ceva pareri?
Salut la toata lumea. De cateva zile am observat un sunet ciudat la accelerare, mai exact cand sunt in treapta a-2 a si o accelerez putin se aude un sunet ca un fel de cârâit. Batai in pedala nu am ceea ce exclude ca volant ar fi,eu unul cred ca se aude de la un cap de planetara... astept si parerile voastre.
  • 6 months later...
chestia asta am avuto si eu . la mine sa reparat schimband garnitura dintre turbo si racordul de la toba pe acolo sufla aier si credeam ca trage
sper sa va fie de ajutor si voua
am si eu o problema si nu ii dau de capat..un vw bora tdi 150 cp...are un sunet foarte strident si dupa mers cu ea subturat sau fara fara sa am nevoie de putere..iar cand o accelerez scoate acest sunet..chiar si in relanti daca merge si o turez tot face sunetul respectiv..totusi acesta dispare daca il tin mai mult in sarcina sau daca il turez de cateva ori la relanti...dupa care iar revine..mentionez ca face sunetul de peste 2 ani.am si un clip filmat
