Zgomot ciudat accelerare
CipB
Salutare si scuze daca s-a mai discutat.
Am cautat pe forum dar nu am gasit sau poate nu am cautat cum trebuie.
La relanti, cand accelereaz ceva mai brusc, se aude ca un suierat, ca si cum trage aer pe undeva.
Zgomotul este de scurta durata, ca si cum ceva se deschide si se inchide de genul cand pui si tragi mana de la un aspirator.
Zgomotul se aude atat la accelerare de la relanti dar nu numai.
Vine de undeva din spatele filtrului de aer, in partea dreapta cum stai cu fata la masina.
Filtrul l-am schimbat de doua zile. Ciudat ca am gasit partea cauciucata a filtrului vechi murdara de ulei.
La fel de ciudat este ca acest zgomot a aparut dupa schimbarea uleiului, a filtrului de ulei si a celui de benzina. Sau cel putin inainte nu l-am auzit eu daca intr-adevar exista.
Ceva sugestii?
Multumesc si scuze inca o data daca s-a mai posta problema, daca chiar este o problema.
  • Replies 55
  • zebrocksky
    6
  • JohnyM
    3
  • undan
    3
  • Tigri
    3
Salut...si la mine se aude la fel...Inca nu mi am facut griji pt ca de cand mi am luat masina se aude asa...Astept si eu raspunsuri...
la fel si la mine...un mecanic mi-a spus ca e normal,si ca asa face cand isi trage aer.
Deci... cand accelerezi mai brusc se deschide clapeta de acceleratie iar aerul intra in corpul clapetei. Acel suierat se aude exact la ca dacii cand accelerai fara sa ai capacul de la filtrul de aer. e foarte normal sa se auda asa. Probabil acum se aude mai tare pentru ca fluxul de aer e mai mare din cauza filtrului schimbat care are un debit mai mare fiind nou.
Concluzia... nu trage aer fals, e normal sa se auda asa. Daca trage aer fals nu merge rotund, se ineaca sau nu trage motorul.
totusi verifica intercooler-il si furtunaraie tot ! eu am gasit furtun sarit la intercooler ! bafta
Pentru ultimele 2 posturi: unde ati vazut la motor 1.6 de 102 cai intercooler. Vreau o poza sa vad si eu :D
Si la mine se aude exact la fel, eu am motor de 1.4. La accelerare brusca se aude ca si cum ar trege aer fals, exact ca la daciile vechi cu carburator cand nu era tras socul si motorul rece, numai ca mie imi si pica in bot exact atunci cand se aude cum trage aerul. La scanare cu vag-comul nu apare nici o eroare. De la ce poate sa fie, ca ma cam deranjeaza chestia cu picatul in bot.
Daca nu accelerezi cum trebuie si dai drumu la ambreiaj prea repede e normal sa pice in bot. La astea "wireless" adica fara cablu de acceleratie exista un mic delay de cand accelerezi si pana se deschide clapeta. Motorasul de la clapeta pana se invarte... dureaza putin :flower:
Vezi accelereaza si lasa ambreajul mai incet. Si mie mi s-a intamplat si inca mi se mai intampla :beerchug:
Ca sa testezi ce am spus sus da-i kick down sa vezi ca pedala a ajuns la fund si abia atunci incepe motorul sa urce in ture.
Modificat de Aerofan
Deci de la faptul ca acceleratia nu este pe cablu se trage acel delay in accelerare? ca si eu am aceasta problema,si ma gandeam la tot felul de probleme.
Modificat de Marius
Alexe Alexandru
Si la mine se aude sunetul acela ... dar din cate stiu eu e ff normal ... ca se aude ca intensitate si in functie de cat de brusc apesti pe acceleratie (de la relanti accelerat brusc are nevoie de aer si asa trage mai mult aer repede ... de aici si sunetul)... e chiar interesant ... eu am un 1.6 16v ... dar sunetul exista si pe bmv e36 si pe ford focus 1.4 16v (pe fordul asta se aude bestial mai ales de cand si-a pus un filtru conic K&N) ... deci e un sunet normal mai ales cand accelerezi brusc ... (si cand e liniste se aude si cand schimb vitezele si accelerez :icon_thumright: )
aceeasi problema pare sa o am si eu dar la mine a aparut dupa ce am schimbat ditributia+consumabilele! la mine se observa foarte bine stand pe loc si dand sprituri intre 1500-1800 rpm se aude acest suierat foarte "vizibil' in momentul cand iau picioru de pe acceleratie. am fost la service inapoi si mi a zis ca e ba te la scutul de la baie , ba de la un tampon de la motor si intr-un final de la toba care o stiam eu un pic sparta, si iam crezut intr-un final dar am rezolvat si problema cu toba si tot asa se aude. in rest masina se comporta normal. are idee de la ce poate sa aiba?
Si la mine dupa ce am schimbat uleiul si filtrul de aer mi-a aparut acel suierat la accelerare. Tocmai ce am schimbat bujiile si avand capacul motorului dat jos am vrut sa vad daca acel zgomot persista... si persista. S-a uitat mecanicul peste tot si in cele din urma a ajuns la concluzia ca vine de la clapeta de acceleratie si ii ok, problema vine cand acea clapeta va trebui curatata (asta in cazul in care motorul toarce imperfect).
TomaTobosaru
Salut, am un Golf IV din 2002 benzina 1.4 16V si de vreo doua zile aud un zgomot ciudat, ca un fel de motoras de la o masinuta cu telecomanda. Masina trage perfect porneste la prima cheie, nu se scutura sau se ineaca. Trage normal, iar turatiile sunt ca si pana acum, doar cand accelerez se aude acel zgomot de care am mentionat mai sus. Daca masina sta la relanti, nu se aude deloc,motorul este silentios, doar cand accelerez se aude si se aude destul de tare. Orice sugestie mi-ar fi de ajutor. Cineva mi-a zis ca ar putea fi, ceva rola sau de la alternator. Orice sugestie ar fi binevenita, nu de alta, dar sa stiu cam la ce costuri ma astept si sa o pot duce in service. Multumesc tare mult si va doresc o zi placuta.
Modificat de TomaTobosaru
tot la alternator ma gandeam si eu.Cureaua de accesorii data jos si vazut daca mai face asa.Numai bine!
TomaTobosaru
Revin cu problema mea, tind sa cred acum ca ar fi de la caseta de directie. Acum face si daca sta pe loc si invart de volan sau cand accelerez.
TomaTobosaru
Bun am fost si la mecanic si verdictul final este caseta de directie. Toata distractia costa 1800 de lei cu montaj cu tot.
http://www.youtube.com/watch?v=2QMqIgGGlBw
Intrebare pentru cei ce patesc aceasta problema: zgomotul la acceleratii bruste de care vorbeste initiatorul topicului este cel din filmulet?
ca daca este acela il patesc si eu la motorul meu 1.4 16v
e sunetul aerului care e tras fortat.E normal.
Si la mine se aude un zgomot de cateva zile, insa nu de suierat ci mai degraba ca o raguseala (alta asociere nu am gasit) si asta doar la viteza mica cand schimb din treapta 1 in 2, la apasarea ambreiajului....la relanti nu se aude deloc acel sunet.
Am facut un test, cu plecare de pe loc si apoi apasarea ambreiajului, chiar si in marsarier dupa apasarea ambreiajului se aude, nu este un zgomot puternic, insa sesizabil.
Poate a mai avut cineva o problema asemanatoare...
verifica racordul flexibil,scapari de gaze pe la evacuare.Daca ai zis de ambreiaj ma mai gandesc la uleiul din cutie....oricum slabe sanse sa fie de acolo.
Da, trebuie sa aiba legatura cu ambreiajul, insa doar la viteza mica, dupa cum am spus in treapta 1, deja de la 30 km/h nu se mai aude cand calc ambreiajul...
Rezolvat. Ai avut dreptate zebrocksky, racordul flexibil a fost problema, l-am schimbat cu unul nou - 140lei.
Modificat de undan
Salut. Vin si eu cu o problema,mica sau mare,..inca nu stiu. Mi se intampla un fenomen tare ciudat la un 1,9TDI PD 74Kw. Cand accelerez (fie in sarcina, fie in gol), dar numa` spritzuri,.. se aude un "scartzait" ascutzit. Mai nou, dupa cativa km, vad ca se intampla cateodata ca scartzaitul sa imi persiste si in timpul accelerarii (de la 1500 ture in sus). Am realizat ca daca scot furtunul de vacum de la turbo, nu se mai aude acel scartait.
V-ati intalnit careva cu asa ceva? Am rasfoit topicul dar nu mi-a sarit in ochi acest subiect. Daca stiti ceva despre problema mea, va rog sa-mi comunicati (chiar daca este o veste proasta :)) )
Am presupus EGR, dar l-am demontat si l-am curatat, dar... problema ramane :(
