Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
salut am un passat sept 2006 2.0 tdi si nu mai functioneaza bricheta dupa ce am incarcat telefonul.nu mai merge nici priza de 12 din spate.
o solutie la problema
multam anticipat
La un B6 din 2006 s-a umblat la sigurante.Au fost date jos pe rand si verificate insa de cand au fost puse la loc este o problema la ceasurile de bord.Dupa ce scot cheia din contact acele raman in pozitia in care erau cu motorul pornit : turometrul la 900 etc.Tot odata se reseteaza si ceasul la 0:00 .Imi poate spune cineva exact care este siguranta pt ceasuri?Am descarcat PDF-ul dar nu am gasit nimic exact.Multumesc!
Este una din cele de pe baterie. Azi nu pot sa te ajut, maine o sa-ti spun care este.
CE E-box ai pe masina, low sau high ?
Daca te referi la panoul de sigurante de langa baterie este unul mic.Am numarat 20 si ceva de sigurante.Masina nu este a mea , este a unui prieten.Maine voi avea inca 1 data acces la masina.Multumesc!
Verifica siguranta 17 de langa baterie sau siguranta 7, din interior, de pe partea stanga. Ambele trebuie sa fie de 5A.
Multumesc!Le-am verificat si sunt bune ambele.
Este vorba de o masina din 2006, nu-i asa? Adica fara sistemul start-stop, corect?
Desfa ceasurile si verifica conectorul, astfel:
- pinul 1 - trebuie sa ai 12V cu contactul pus, fara contact nu ai tensiune
- pinul 2 - trebuie sa ai 12V indiferent de pozitia cheii de contact. Aici cred ca este problema
- pinii 19, 33 - masa
sal. am parasolare duble cu lumina in parasolar nu in tavan si la cel din dreapta cand tragi de capacul de peste oglinda nu se aprind becurile de pe langa oglinda. Are cineva idee ce poate fii (vreo siguranta)????
Ai leduri sau becuri la parasolar? Posibil sa se fi ars becul respectiv, sau sa nu faca contact bine. Daca celelalte iti functioneza nu e nici o siguranta arsa.
Pot schimba firul de la siguranta pentru bricheta(e) asa incat sa o trec pe + permanent?
Daca da, care anume si unde il mut? De pe terminal 30 pe 15?
sal. referitor la becurile arse din parasolar. Cum se desface parasolarul pentru ca nu i-mi dau sema ??? daca stie cineva (repet am lumia,becuri in parasolar nu in tavan) multumesc
am o problema....la passat b6
-cand dau semnal dreapta se aprinde in acelasi timp cu sageata dreapta si un alt "martor" in bord,
-este vorba de un cerc cu un pantof in mijloc de culoarea verde
-daca dau semnal stanga se aprinde doare sageata stanga...
-daca dau avarii se aprind ambele sageti + martorul cu pantoful....
-de la ce sa fie oare?
-am dat un scan cu vag-ul, nu apare nici o eroare.
-in poza de mai jos am incercuit martorul buclucas ( poza nu este de la masina mea...)
Modificat de OviDU
Martorul respectiv e de la frana de mana apasata necorespunzator. Tare ciudat comportamentul. Incearca sa vezi daca frana electronica functioneaza normal.
-am incercat-o functioneaza perfect....
-am decuplat si bateria dar nici o schimbare ....
-ce sa mai incerc?
A putea fi o problema de masa la IC. Sa inteleg ca acea pictograma se stinge si aprinde in ritmul sagetii de semnalizare, nu?
Sper sa te ajute ce ti-am scos din Elsa:
1.zip
2.zip
Modificat de pronet
@pronet@ - sunt in sah chiar mat dupa al 2-lea post :))
-unde sa ma duc sa rezolv treaba ?
-sa fie de la vreo siguranta?
Nu are treaba cu sigurantele. Verifica in prrimul rand maneta de semnalizare. Ma gandesc ca acolo este buba. Verifica si releul responsabil cu frana de mana. Da-i un output test pe !&-Instrumente si vezi daca odata cu semnalulpe stanga se aprinde si martorul respectiv.
Modificat de pronet
Nu e de la frana de mana, este martorul care spune sa apesi frana de PICIOR ca sa muti schimbatorul din P in alta pozitie la masinile cu DSG.
LA output pe instrumente nu se aprind martorii de semnalizare.
Problema e ca acel martor il aprinde ic pe baza informatiei venite pe CAN, de la frana de picior sau modulul cutiei automate.
Modificat de Al Bundy
Ovidiu nu are dsg!
Sper sa ma insel dar din cate imi aduc aminte la vechea masina (o Bora) am putut sa vad si semnalele din output test.
Am sa incerc azi sa ii dau un output test....
cum spune si D@any masina este manuala.
